Чеснок
Помогите подобрать редуктор
Поставил на фрезерный станок ВМ 131 ВФ электродвигатель АИР 80 , 1500 оборотов для привода подач, к нему частотник Веспер. Вчера все смонтировали, все запело,заиграло,но не обошлось без засады :unknw: . Работает только на больших подачах и на ускоренном,а на меньшую подачу уже не хватает мощности, (крутящего момента) двигателя. За маховик можно удержать руками. Электрик говорит, что нужно редуктор 1:100,чтобы наименьшая рабочая подача была 4-10 мм в мин. Какой редуктор искать, или есть другие варианты,чтобы безгеморойно приколхозить его к станку и двигателю. Ни разу с редукцией не связывался,поэтому в этом вопросе полный ноль.
Трудно так сразу с налета все просчитать - но я применяю движки постоянного тока с редукторами -обороты можно подрегулировать напряжением. Считаю это лучший вариант.Может стоит пересмотреть конструкцию-найти постоянку с нужной редукцией.
Если вам сказал электрик ,что нужен редуктор 1/100 и у вас двигатель 1500об.м.- вам надо как я понимаю 15 об.м. Можно найти и 3 фазник с редуктором от 25 до 50 об.м - далее будите частотником регулировать как вам надо.
Для таких случаев идеально подходит циклоидный редуктор-малый габарит и являясь как бы продолжением двигателя редуктор увеличит только габарит в длину. К сожалению большой объём заказов не позволяет в ближайшее время заняться вашим редуктором, если уж ничего не найдёте напишите мне, возможно появится окно для вас.
Изменено пользователем qwerd
Спасибо всем ответившим! Погуглил,посоветовался с народом,кое что стало проясняться.На этой неделе будем принимать решение. Думаю многим будет интересно,т.как многие модернизируют привода с помощью частотников. По результатам отпишусь.
Если не трудно,выдайте данные родного ДПТ, использовавшегося на этом станке. По его параметрам достаточно легко расчитать и необходимый асинхронный двигатель и, если необходимо, редуктор. Из опыта модернизаций могу сказать следующее, можно обойтись и без внешнего редуктора (если его там раньше и не было), но про совсем малые подачи (работа двигателя на частотах менее 1.5 - 2 Гц), ВОЗМОЖНО, придется забыть, даже векторный режим с датчиком не поможет.
Вы не указали модель Веспер, они есть с возможностью векторного режима с датчиком ОС, так и без этого режима. Но даже векторный режим с датчиком ОС позволяет получить с частотным преобразователем для АДЧР общепромышленного использования диапазон регулирования не более 1000. При расчете все упирается в коэффициент редукции коробки подач станка и параметры "родного" двигателя.
Гость kpss64
Сайман, Немецкий КЕВ и русский размер Выдают 1 к10000 диапазон и работают от 0 герц с общепромышленными АД. Но и стоят за это прилично.
Сайман, там родной двигатель постоянного тока, параметры не знаю,сегодня посмотрю. Эти двигателя сплошной гемор. Я работал на ВМ 131, есть два станка,один в экспортном исполнении.Оба переделаны под частотники с самодельными редукторами. Работают без проблем в 2 смены уже 17 лет. Подачи примерно от 10 мм в мин. Вчера еще раз обсчитали-вышло редукция нужна 1:100. Коробки подач на этих станках нет.
Gwerd, редуктор нужен 1:100, очень интересное предложение. Как с вами связаться, можно ли фото, цены,доставка,могу сам приехать из Тольятти. Время решения вопроса макс месяц.
Нет, я не произвожу редуктора, работаю в другой области , это как побочный продукт, изготовил один по своей разработке, потом ещё понадобилось кому-то (Саяну вот год обещаю заняться таким , но увы...) ... Вот здесь www.chipmaker.ru/topic/54176/page__st__40 фото редуктора где я в гараже собирал из заказанных деталей. В ближайшие месяцы я ничего не смогу вам сделать, если только чертежи , да и то вряд ли (перегруз в работе). Просто вам действительно нужно что-то наподобие (или как впрочем на фото вашем), а это лучше найти готовое или по чертежам вновь разработанным под ваши условия.
Посмотрите в настройках частотника, возможно у Вас установлен скалярный режим, нужно переключить на векторный.
