Лемур
как аккуратно выломать стеклоблок?
задача такова:
есть необходимость сделать локальную вытяжную вентиляцию.
в оконном проёме который является нишей , с глубиной до стеклоблоков прибл 400 мм.
световой просвет--4 стеклоблока, на цементном растворе.
доступ есть только изнутри помещения.
снаружи отвесная стена и довольно высоко...
самое реальное место для вытяжной трубы--через один из стеклоблоков.
и если с внутренним слоем стекла,относительно понятно...
то как убрать наружный никого не повредив на земле снаружи-- мыслей что то нет...
посоветуете чего нибудь ?
Скотчем заклеить и аккуратно выбить.
присоской для стекол держать и высверливать/выламывать
Натянуть внизу ограждение из полосатого скотча, поставить пару человек, говорящих прохожим "ты сюда не ходи, ты туда ходи, кирпич на башка упадет - савсэм дохлий будешь" - и долбить хоть чем.
цементный раствор между стелкоблоками достаточно легко (обычно) разбиваеться небольшими простукиваниями , тоесть сделать длинную железку и ей ковырать шов. на крайний случай брать длинный прут , заживать в перфоратор/дрель и тихонько долбить им шов.( достаточно именно арматурины,или закаленного прутка ст45/Ухх хотя если очень хочеться можно и нормальным буром , но тонкие буры длиной 400мм , найти сложно да и дорого .)
Если швы позволят, то просверлить в швах отверстия и пилой выпилить цемент. Если между блоков нет широких швов, то вырезать из стены все стеклоблоки и заново сложить.
И про очки не забыть во время работы.
спасибо за идеи.
была мысль и правда "выцарапать" цементный раствор... но шов тонкий..Зато это самый тихий и безосколочный способ...
думаю полотно для ножовки по металлу подойдет...
делать ограждение и вообще "светится " сильно не хотелось бы... это пожарная лестница где почти никто не бывает и хочется сделать зону, где время от времени можно затевать небольшую , но вонючую химию...
с ближайшими соседями отношения хорошие, а вот всем остальным ничего знать не обязательно...
Гость
