Виктор Петрович
Сервоусилитель MR-J3-20B, Mitsubishi
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно проверить данный сервоусилитель. Какое внешнее управление или какая управляющая программа нужна для этого.
post-10743-018372800 1345127247_thumb.jpg post-10743-024487900 1345127262_thumb.jpg
Без движка никак не проверить. Контроллер сразу выдаст ошибку.
Программу нужно использовать штатную (на сайте Мицубиши, требуется регистрация)
У серв Yaskawa есть функция JOG для проверки сервы без внешних сигналов. У Мицебиси тож должно быть :)
Для каких целей нужен привод?
Andreyka, поделитесь ссылкой, пожалуйста. Боюсь, что не найду на сайте, где можно скачать программу. Как она называется? Двигатель буду искать.
aftaev, сервоусилитель попал ко мне как новый, хочу проверить его в работе, потом наверное продам, мне он не нужен.
если нужно проверить поищите на него мануал, найдете функцию тестирования (но нужен двиг) и программа возможно не понадобиться.
http://www.chipmaker.ru/user/41/ работает с Мицубиськами должен эт знать :)
http://www.mitsubishi-automation.com/frame.php?file=products/software.html&PHPSESSID=6csfl7j8l3fvjgk2oog0ds20g7
Спасибо за помощь, не справлюсь однако, придется продавать
вот так и я...в 2004 была идея сделать лазер,ввалили денег,а потом компаньен свалил...Голову лазера разбили при перезде,источник продали,графопростроитель чешский выбросили в металлолом(тяжелый сука)тока движки с сервой остались на макетке...рука не поднялась...Наверное уже даже батарейки сдохли внутри за столько лет... :cray: Несбывшаяся мечта идиота..
Этот драйв управляется c оптической шины SSCNET . Управлять им может только спец PLC. Для чпу сложно будет применить.
угу, чет все не попадается такой за вменяемые деньги на ибее... а так бы ковырнул. как-то раз был QD75MH? за $250 - пожалел. мониторю. как попадется - применим и для ЧПУ
а окрамя панасов ничего другого нет в природе :)
Если можно-возможно поделитесь ссылкой на MR Configurator? ( очень нужно "провернуло ноль" на MR-J2-60D-S24((((
Изменено пользователем best
-S24 - это что-то специализированное для mazak... в мануале там много чего-то написано про reference point return. MR Configurator, по-моему, для этого не нужен.
где-то был у меня setup81E, то он про J2-D ничего не знает...
