nikola73
Ощипыватель пера,кто знает, как устроен?
В общем, на ютюбе видел устройство-с помощью крутящихся дисков (в кожухе) ощипывают перо птицы. Может кто видел? Не совсем понятен принцип работы,а хочется повторить.Может кто знает устройство,и поделится? Ссылку на видео вставить не получается,но ищется по словам "ощипывание птицы".
вставляются в барабан специальные резиновые пальцы и крутится система..
а после в барабан
ну и что то типа этого получается
Изменено пользователем ExproSE
Не не про пальцы вопрос,с ними как раз все понятно..
Была где-то тема на этом форуме, думаю подскажут. Сейчас не помню как искать (не профиль). Работает также, как депилятор (человеческий). Ищите по разным комбинациям, в т.ч. пробуйте напр. гугл. Иногда помогает.
Изменено пользователем юный техник
Я работал на птицефабрике,одно время в убойеом цехе.
Ощипыватели были двух видов.На конвейре,кура идёт за ноги подцепленая между двумя барабанами метра по три.В барабанах изнутри вставлены спец.резиновые рифлёные пальцы 15мм.Первая установка грубая очистка,потом вторая такая же только пальцы 10мм счищают начисто.
Когда конвейр вставал забивали вручную,чистилди на центрифугах.Диаметром 1.5м дно крутится стенки стоят.В дне и стенках резиновые рифлёные пальцы заводского изготовления.Меняли их по мере износа,то есть в месяц процентов 10.
Вот,вот типа про депилятор реч.
Вот вроде получилось.
Для продажи на рынке не пойдет. Только руками.Не будет товарного вида(будет по виду как "синяя птица"советского периода жизни)кто работал на птицефабриках должны подтвердить, за исключением бройлеров которых кормят витамином -А-.
Да, видел на птицефабрике ощипыватель по типу центрифуги дно и стенки были выстланы резиновыми пальцами конической формы сантиметров по 10, у основания 15мм расстояние между пальцами у основания довольно мало 3-3мм
толщина вершины 3-4мм.
"Пальцы" и по размеру и по жесткости разные производят, под разную птичку и разное качество. А ручками на рынок... ну, если только азиатскими. В помощь- fermer.ru
http://dv0r.ru/forum...hp?topic=4907.0 Перощипательная машинка. Самоделка.
Тут много про них.
Изменено пользователем Sharikdurik
Сходил по ссылкам,спасибо,но интересует агрегат как на видео, без использования пальцев.
http://www.decomr.com Форумчанин luss1 работает на заводе ,где делают типа такого оборудования.
Буду все же настойчив,и не смотря на то что некоторые похоже ,даже не вникают в суть вопроса,повторю. ИНТЕРЕСУЕТ устройство СУХОГО ощипывания БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИЛЬНЫХ ПАЛЬЦЕВ ! На всякий случай извиняюсь.
Сухое ощипывание, это к немцам, у них видел такю машинку. Если найду у себя в архиве ссылку - выложу. Лучше задайте поиск на английском. Но ещераз повторяю, видел только у немцев.
Есть, еще способ "восковки". Но на фабриках и американцы предпочитают - пальцы.
Не форум, а КГБ какое-то. Как STIFT связали. что пальчиками занимаемся?
Кажется дошло,как работает. На валу сидят диски,под наклоном друг к другу,и соприкасаются в одном месте.При вращении защипывают перо и выдергивают.. Пошел искать металл на диски....знать бы какой жесткости они должны быть...
