Dmitry63
1A616. Течь масла.
В передней бабке под стрелкой с цифрой "1" наблюдается несанкционированная утечка масла, в связи с чем весьма актуален вопрос "Что делать".
Дополнительные вопросы:
как смазывается подшипник под стрелкой "1",
куда идет масло из трубочки "2".
Трубочка 2 смазка заднего подшипника шпинделя.
Тогда для чего не обозначенная трубочка на трубочкой "2"?
Насколько я понял эту систему, масло может течь поскольку забиты сливные отверстия
Изменено пользователем vit1974
От последних подшипников шпинделя идет трубка бОльшего диаметра.
По ней масло сливается (по крайней мере, мне так кажется).
Возможно, от подшипники посередине шпинделя масло должно сливаться на дно бабки, но я отверстие не нашел.
Тоже течет масло на оборотах выше 900, наверно нужно смотреть сливные отверстия.
марамот,
А у меня масло уходит - течет из фартука через вал подач что-то можно сделать или это судьба?
Да, но они еще маленького диаметра, и если масло густое будет вытекать, я их рассверливал. И еще вроде есть, но точно не помню, корпус пошипника шкива нужно ориентировать отверстиями вниз.
Нужно ставить фетровый сальник.
Еще непонятно, как в коробке подач масло может прыгать выше переливного отверстия в отверстия для смазки шестеренок расположенных "на горе" (да еще и с трубочками, добавляющими еще несколько мм).
В те, что в "яме" масло идет (естественно). Трубок в них не обнаружено.
Я ни чего не понял но рассказываю-))
В КП насосик подаёт масло в верхнюю ванну, где стоят трубки с фитилями (которых иногда нет потому что лень было поставить) по ним масло поступает куда нужно, лишнее сливается обратно. И да, верхнии концы фитилей должны быть длинными и лежать в ванне с маслом. именно так масло подается выше своего уровня !
Изменено пользователем Singapore
Вот-вот их -то и не было.
Почитав инструкцию предположил, что и не должно быть.
(но на всякий случай поставил(а сомнения остались)).
Мой станок сейчас на стадии востановления, когда купил и осмотрел его решил- " Так трубки есть, стоЯт высоко ,масло до них не доберётся, и чем только конструктор думал? Ага, наверно должны быть фитили но их нет. Ну чтож обычное дело, сборщики не поставили или прежнии владельцы сняли, ладно дойду конкретно до коробки подач тогда и поставлю".
Вчера написАл про фитили, вечером пришел в гараж , глянул на КП повнимательней и ...нет, не нужны они там! Обнаружил отверстие №2 , вот оно и есть для перелива масла, расположено оно выше чем трубки для подачи смазки. Отверстие №1 после смены или долива масла нужно закрыть пробочкой (интересно, у кого нибудь она есть штатно? на моём нетути) и тогда всё сходится с конструкторской мыслью.
Простите что чуть не ввел в заблуждение-)).
На моем экземпляре большое отверстие №1 без пробки, трубки (те, что есть стоят выше борта :wacko: коробки) есть только на возвышенности.
Отверстие №1 я принял за переливное.
Отв. №2 уж больно маленькое для переливного.
И большое для трубок, на моём оно 8 мм.
Уважаемые владельцы 1А616, разместите пожалуйста фотографию пробки на крышке ПБ, которая закрывает маслянный бачек. Заранее спасибо!
Отв, №2 - М8. Для сливного это странно.
Высота -0,5 мм от борта коробки.
Высота имеющихся на моем станке трубок -3 мм от борта.
Высота большого отв. (№1) -5 мм.
"-" - это минус, не тире.
Singapore, Спасибо за идею. Я тоже посмотрел - пробки нет, выточил заглушку и установил - теперь масло доходит до всех трубочек. Некоторые подкорректировал по высоте.
Перебираю свой 1А616 полностью и поэтому стараюсь устранять некоторые косяки сразу,в крышку подшипника сальник пытаюсь воткнуть вместо набивки...сальник нашёл по диаметру вала, осталось немного расточить посадку, но на Универсале тяжковато. Если интересует, как сделаю могу фотку выложить.
"Что то не так в вашем королевстве", такое ощущение что на вашем борта подрезали. Станок чей и какого года ? Фото можно ? На моем( Куйбышев 77 год ) примерно так:
Отв. №1 ниже борта на 25-27 мм.
Отв.№2 миллиметров на 10. На Вашем 0,5 :shok: ?
Трубки миллиметров на 15.
Да и у alexkor вроде все сошлось. alexkor-"Singapore, Спасибо за идею.,". Не за что.
вместо набивки
Нет в этом станке набивок , радиусные проточки в крышках служат для улавливания масла при вращении валов но они НЕ ДЛЯ набивки ! А сальники это отлично.
Заказывали? Получите-))
P/S Вечером другую сниму, именно ту что стоит на распределителе.
Странно, у меня как раз таки в пазах была набивка, станок 1963г.в.
Виталий, не факт что она стоИт с завода. Иногда набивка наоборот мешает в " щелевых уплотнениях". В станках обычно просто крышки с канавками, многие и с отверстием внизу для слива масла обратно в механизм. На валах тоже ставят доп. шайбы и делают маслосгонные проточки.Если расчитано и сделано правильно, и главное не забито всякой какой, то работает на "Ура". Не, ну бывает конечно потеют маслицем валы и крышки, но это считалось не критичным. Ручейки и реки? конечно это плохо и сальники-манжеты наше спасение-))
Вот я теперь и тружусь над втыканием сальников туда где они необходимы :)
Резервуарчик ПБ.
Singapore, Пробку то я поставил и все заработало кроме перелива. Перелива теперь у меня нет (пробка то глухая), буду вместо глухой пробки точить пробку с переливом на всякий случай , хотя перелить тяжело т.к. для этого нужно чтобы токарный работал на максимальных оборотах вместе с ведущим валом коробки подач. пока такой режим работы не для меня, но кто его знает как сложится ситуация дальше?
А где взять такую прозрачную пробку что выше на фото для верхнего отверстия над маслораздающей ванночкой в ПБ и для чего там эти пластмассовые горшки-пробки?
Изменено пользователем alexkor
