Ni_Gurum
Подключение станков к 3м фазам. Как правильно?
Наконец провел 3 фазы в гараж и встал вопрос как правильно подключить станки.
Купил 4х клеммные розетки с вилками и вот думаю: 3 фазы от щитка до розетки это понятно. А заземление можно подвести к четвертому контакту розетки или его нужно подсоединять от шины заземления непосредственно к станку, минуя всякие розетки, разъемы?
И еще: стоит ли заморачиваться с установкой УЗО на 30 мА или достаточно хорошо заземлить станки?
Четвёртый контакт это 0. Заземление крепится на болт к станине. УЗО лишним не будет.
т.е. ноль который нужно провести от щитка?
Это получится зануление. Я считал что станки заземляются к контуру заземления а ноль вообще не используется.
0 и заземление не одно и тоже!
Розетки имеют:
Три фазы, землю.
Три фазы, ноль, землю.
Оборудование заземляется в любом случае.
Вам завели четыре провода, один из них 0, их подключаете к розетке. А станину заземляете на "кол вбитый в землю" и никак иначе.
Но ведь 0 в схеме станка не используется?
Какой у Вас станок?
Как это не используется? А транформаторы освещения, а прочие потребители на 220, которые берутся от одной фазы и "0"?
А вот землю рекомендую вести по периметру помещения стальной шиной сечением не менее 20 квадратов на высоте 20 см от пола. К такой шине удобно приваривать болты крепления шины заземления станков.
Изменено пользователем Адепт
Любой 3-х фазный асинхронный двигатель подключается с нулём.
А транформаторы освещения?
Далеко не всегда. Как правило трансформатор на 380 включенный меж двух фаз.
Токарный 1П611 и фрезер TOS FA2V.
На принципиальных схемах вообще нет нулевого провода, только три фазных.
Это правда. На 16К20 так и есть. Но "0" должен быть заведен!
Вот тут с вами не соглашусь. Если в старых движках где выводилось 6 концов еще можно было поцепить среднюю точку звезды на ноль, то в новых двигателях наружу выходят только 3 конца.
Трансформатор освещения 380/36 А "потребителей" 220 в станке вообще нет.
Сделать его на розетке (которую планирует ТС) нужно. А если в станке он принципиально никуда не подключается - нафиг его туда тянуть? Разве что захочется ещё чего-нибудь довинтить своего.
Если он не используется зачем его заводить в станок?
Я понимаю так: Если в дальнейшем возможно использование в станке каких-либо пускателей на 220 или еще чего, то можно и завести.
Изменено пользователем Ni_Gurum
Электричество дело серьёзное и пользоваться методом ОБС не советую, есть ПУЭ- считайте это библией электрика. http://yandex.ru/yan...%82%D1%8C&lr=39
Изменено пользователем viter50
Желательно подведение питающего кабеля к станку в металлической трубе, трубу тоже заземлять.
Интересная однако схема 1п611 :unknw: Видимо у него ноль это корпус. Вы наверно перепутали, на новых 6, а не на старых.
Блин, народ Вы ПДД тоже так используете? ПУЭ написаны не одной сотней жизней.
ТС советую читать правила а что не ясно спросить. :buee:
Так положено. В предыдущем посте правильно сказали зануление и заземление - разные вещи!
:) Не упорствуйте. Нулевой-земляной-четвертый провод обязательно заводится на двигатель. Крепится на корпус внутри клемной коробки. Дополнительно ещё заземляется снаружи двигателя. Это требования техники безопастности.
Например оторвали внешнее заземление, то при пробое обмотки 380В будет на корпусе. Что небезопастно.
Так положено.
Да, читайте и спрашивайте, чтиво конечно не увлекательное но полезное для здоровья а во многих случаях и жизни.
Я всего лишь спросил можно ли использовать четвертый контакт розетки для подключения заземления или подключать непосредственно к корпусу станка от шины заземления.
Обычная схема из паспорта по обслуживанию станка. Ноль вообще никуда не подключен.
Я подключаю не просто отдельно стоящий двигатель а станок в котором может быть несколько двигателей и еще куча всего. И если важно заводить нулевой провод в станок то куда его подключать? К точке заземления, но уже в станке?
