Golubeff
Координатно расточные динозавры Hille & Hauser. Возрождение.
Наконец то звезды сошлись вместе: Возвращение из отпуска, увеличение производственных площадей, производственная необходимость и прочая - дошли руки до ввода в строй двух шикарных координатных станков.
Древних годами, но практически новых по состоянию железа...
Итак: Henri Hauser модель номер 5. Год выпуска пока непонятен - надо будет смотреть по шильдам на движках
post-22966-079795100 1345105513_thumb.jpgpost-22966-011060500 1345105529_thumb.jpgpost-22966-097750900 1345105552_thumb.jpgpost-22966-090277800 1345105564_thumb.jpgpost-22966-042183400 1345105577_thumb.jpgpost-22966-020822100 1345105590_thumb.jpgpost-22966-045297000 1345105540_thumb.jpg
Изменено пользователем Golubeff
Наконец то они в домике. Поздравляю.
vicktor, спасибо! :hi:
продолжаем:
Hille по лицензии хаузера. Внимание! год выпуска 10.10.1939 :shok:
Много чего на нем не хватает. Первое что в глаза бросается - нехватка штурвалов. Но это человек через которого приобретал - забыл положить... Надеюсь они до меня все же доедут...
На станке совсем нет кнопок, все управление с помощью рычагов... И, если назначение части рычагов понятно, то часть - темный лес. Просьба ко всем знающим подсказать чего где не хватает и чего/для чего надо дергать....
Фото красавца:
post-22966-055697500 1345108731_thumb.jpgpost-22966-017388000 1345108746_thumb.jpgpost-22966-058186100 1345108766_thumb.jpgpost-22966-074911700 1345108805_thumb.jpgpost-22966-077453700 1345108831_thumb.jpgpost-22966-031449700 1345108856_thumb.jpg
Еще фото
post-22966-060532100 1345108945_thumb.jpgpost-22966-089989400 1345109044_thumb.jpgpost-22966-037366600 1345109070_thumb.jpgpost-22966-069856100 1345109113_thumb.jpgpost-22966-054960700 1345109005_thumb.jpgpost-22966-020934900 1345109025_thumb.jpgpost-22966-053108200 1345108966_thumb.jpg
красавцы! :good:
красавцы! :good:
особенно Hille - уж не знаю шабровка родная, или при советах его восстанавливали.
На станках мы еще не работали - трудно сказать о люфтах и прочем... Но по ощущениям он все свои 73 года жизни просто стоял.... Винты даже не блестят и нет следов "поезженности"...
Вот только где бы на них взять паспорта, или хоть что-то из документации?
Интересно, к хаузеру должен идти какой либо электро ящик, или у него все внутри?
Каково назначение этих розеток сзади? Для подключения до оборудования?
Слов нет,одни слюни,приятно видеть что такие раритеты нашли своего хозяина и спасены от переплавки.
Найди отличия. Эти фото до разборки. Движка подач не было. Двигатель основной стоял на отдельном фундаменте. Шкафов управления на них нет, все внутри и очень простое.
Вот его вид со стороны движка.
vicktor, движка подач не было, профессор сразу написал.... а вот тот двиг что на подставке отдельной стоял и вращал шпиндель Хиля - у него какой номинал? Хотя бы приблизительно?
И может кто скажет какой двиг по мощности и оборотам подойдет на подачи?
Спасибо! т.е. киловата на 3 по ощущениям... Оборотов тысячи 3? Или наверное все же меньше - 1500?
vicktor, у тебя документов никаких нет, пусть на похожие станки? Что бы с управлением разобраться?
Кстати. В Hille в шпинделе 4 морзе, а в Hauser - 3й...
Что очень радует - не надо заморачиваться на экзотический и дорогостоящий инструмент
Валерий, поздравляю!
Знатные монстрики. :good:
:good: :hi:
Красотень-то какая!
"Розетка" вроде как и не розетка, а "штепсель". Это ввод в коробку. Остальные должны быть-таки розетками.
Вывод: либо станок таким способом подключается к сети, либо это "тройник".
На СИП8 вот что есть http://www.chipmaker.ru/files/file/7311/, работа на КРС http://www.chipmaker.ru/files/download/4725/, http://www.chipmaker.ru/files/download/4717/
Спасибо форуму, спасибо особое, Большое, Ртути.
Вот еще поищи http://www.lathes.co.uk/hauser/
Серый зверек подкрался незаметно....
Как оказалось, на Хаузере розетка (штепсель) не просто так.... На монстрике на вращении шпинделя - двигатель постоянного тока. А вот собственно его - самого (привода) то и нет :cray:
Вот теперь в раздумьях что делать? Наверное проще всего выкинуть родной двиг и поставить обычный асинхронник с частотником....
Интересно на сколько киловат двигатель - табличек на нем нет впринципе... Обороты до 2000... 1,5 квт хватит?
На моей работе в инструментальном цехе стоит координатка Hekkert (вроде 1953 г.в.), один в один с вашим Hille (за исключением нескольких деталей). Рычаги управления такие же. После отпуска могу узнать их назначение, пофотографировать шильдики со станка. Возможно получится взять документацию и отсканировать.
Буду с нетерпением ждать! Заранее спасибо! :hi:
Тут ошибка вышла. В обеих станках 4й морзе
На розетке слишком мало концов для внешнего управления. Может просто источник ПТ был?. А управление внутри? Куда идет крутилка оборотов на пульте оператора и что на ней? Для ДПТ 2000 маловато, смотри передаточное коробки. ДПТ 4000-6000 обычно крутят.
Скорее всего там и был просто источник ПТ. Соотношение шкивов где-то 1:2. Так что в этом ты абсолютно прав.
На крутилке - здоровый реостат - А со штепселя идет на автомат-пускатель.
Проблема в том что бы понять на сколько киловатт сам ДПТ и есть ли смысл городить источник питания, или забить на него и поставить вместо обычный асинхронник с частотником...
Фото выложу ближе к вечеру. думаю там понятнее будет
http://www.machinestock.com/site/Jig-Boring-Machine_HAUSER_5-DR_1107-1882_uk.html
https://www.auctionmachinetool.com/MachineTool/Details/3029
http://www.machinestock.com/site/Jig-Boring-Machine---Vertical_HAUSER_Type-5_1049-263201_ru.html ---этот как твой, но моща не указана.
На более поздних 4-5.5 лошадей привод шпинделя.
Для твоего может движок какой навороченный, реостат на двигатель непосредственно идет?
vicktor, я эти ссылки видел, 4-5 лошадей это сколько в киловаттах?
4лс=2.94кВт
Вот: Лошадиная сила (л.с.) - это единица мощности, которая получила широкое распространение в автомобильной индустрии. л.с. была официально выведена из употребления в России, но до сих пор широко используется в том числе для расчёта транспортного налога. В большинстве стран европы , в том числе и в России, лошадиные силы (л.с.) определяются как величина 75 кгс·м/с. 1 л.с. составляет 735,49875 Вт = 0,73549875 кВт («метрическая лошадиная сила», также может обозначаться CV (фр.), hp (англ.), PS (нем.), pk (нид.)). В англоязычных странах и главным образом в США лошадиные силы приравнивают к 745,6999 Вт ( примерно = 1,014 от европейской лошадиной силы).
