BlackAlex
небольшая свалка чертежей, литературы
В идеале - "Experimental flash steam" John H. Benson, Alan A. Rayman
Нашел чертежи парового насоса для подпитки котла.
Раз таможня дает добро, то вот они - картинки с паровым насосом. Авторских прав не нарушаем. Чертежи были в свободном доступе.
Немного подкачало качество при переводе в другой формат, но все читается нормально....
post-50217-017863400 1354015672_thumb.jpg post-50217-001815500 1354015693_thumb.jpg
post-50217-066304100 1354015708_thumb.jpg post-50217-078198100 1354015724_thumb.jpg
post-50217-040985600 1354015748_thumb.jpg post-50217-052582200 1354015770_thumb.jpg
Продолжение...
post-50217-083376700 1354015833_thumb.jpg post-50217-004507900 1354015858_thumb.jpg
post-50217-039190400 1354015874_thumb.jpg post-50217-012738200 1354015896_thumb.jpg
post-50217-059757900 1354015917_thumb.jpg post-50217-087624300 1354015937_thumb.jpg
Добрый день. BlackAlex, я бы хотел поинтересоваться, по-поводу статей по колёсным пароходам. Уж очень интересно их увидеть! Ещё от себя, малость не в тему - у нас тут ходит один псевдопароход. Сперва подумал и вправду настоящий паровик. Не мог понять как устроен привод колеса. Оказалось всё просто: привод - от набегающего потока воды. Внутри стоит дизель+гребной винт.
ZhAleksandr, http://www.paddleduc...hp?action=forum
одна проблема - там жутко ограничено скачивание. Вот дотягиваю последнее, выложу скопом журналы тут. Все на буржуйском, но демаю это не проблема.
Пара движков. Один простенький, "на коленке" второй - я мозг сломал пытаясь понять как он устроен. Вроде все просто и нифига не понятно. Будет время - попробую в МАХе смоделировать.
Интересная вторая машина с четырьмя качающимися цилиндрами! Компоновкой очень напоминает судовые малооборотные дизели (МОД). BlackAlex от меня спасибо!
Изменено пользователем ZhAleksandr
Есть интереснейший сайт "реставратора" моделей паровозов:
http://www.stationroadsteam.co.uk
Там в основном представлены модели паровозов, в различных масштабах, но есть и модели тракторов и стационарных двигателей!
Очень много достаточно подробных фотографий!
Весь материал разбит на несколько частей:
Текущие проекты - http://www.stationroadsteam.co.uk/projects.htm
Архив - http://www.stationroadsteam.co.uk/xarchive.htm
Указатель на номера журналов (в основном Model Engineer) с проектами инж. Lillian "Curly" Lawrence (LBSC)- http://www.stationroadsteam.co.uk/lbsc.htm
P.S. Попытался выкачать сайт целиком, но не получилось! В одной из программ наткнулся на ограничение по максимальному количеству ссылок (не более 65000), а в ТРЕХ других не закачиваются полноразмерные фотографии, только превьюшки!
Самая лучшая программа для скачивания сайтов это ofline exploer скачать может весь интернет, если не настроить ограничения. Настраиваются ограничения как в ширину, так и в глубину. Были и русская версия.
Книжка по расчёту и изготовлению турбин для моделей кораблей, вплоть до изготовления многоступенчатых турбозубчатых агрегатов, с несколькими параллельно работающими турбинами на один редуктор. 1904 год, доступный язык (английский), специфической терминологии минимум, методики расчёта самые простые. Все поясняется чертежами и картинками. Описано много простейшего инструмента для изготовления лопаток, в частности для фрезеровки оных в цельном металлическом "блине" для изготовления роторного колеса.
Единственный недостаток -- имперская система мер. дюймы, футы, фунты....
http://archive.org/stream/modelsteamturbin00harrrich#page/n3/mode/2up
Кстати, вопрос - масштаб 16мм - это же НО? я правильно понимаю? Есть крамольная мысль сделать кольцо на участке, но надо масштаб подобрать и желательно с готовыми путями, делать рельсы - это несколько перебор
Не, немного не так. С масштабами в жд моделизме есть некоторые заморочки. Есть европейские нормы, есть британские, есть американские. В общем они сопоставимы, но принятые обозначения отличаются. Когда америкосы и британцы пишут масштаб 16 мм, то это значит, что в фут прототипа соответствует 16 мм модели.Но это не значит колею 16,5 мм, как в Н0.
В европейской системе когда-то за единицу отсчета приняли популярный в 1930-х годах масштаб 0 (ноль) 1:45 с колеей в 32 мм. Сейчас среди электрических моделей более популярный Н0 (Нalf 0), т.е. половина нуля. Это масштаб 1:87 с колеей 16,5 мм.
Я делаю в "единичке", т.е. обозначение размера 1 (англ.- gauge 1, нем.-spur 1). Масштаб 1:32, колея 45 мм.
Более понятно будет из таблицы:
Например, мой паровоз 9П ходил по широкой колее 1520 мм. На таблице размер реальной колеи слева. Ведем по верхней строчке до пересечения с 1. От нее по серой наклонной полосе смотрим масштаб - 1:32. От этой же единички опускаемся вертикально вниз. Смотрим размер модельной колеи - 45 мм или 1 и 3/4 " по американской классификации. К слову,в этом масштабе делают live steam модели Aster Hobby Marklin и др.
Среди садовых жд популярен масштаб 1:22,5. Если посмотреть по табличке, то это тоже модельная колея 45 мм, только прототип узкоколейный, тот кто бегал по реальной колее 850 - 1250 мм. У немцев этот масштаб очень популярный, тот же Regner, например. Но мне больше нравится не узкоколейка, а магистральный подвижной состав. Хотя это дело хозяйское.
Только надо определиться: катать модели или на них кататься. Для покатушек верхом подходит масштаб 5", 7 1\2" (амер.), 7 1/4" (евр.) и выше. Тока там уже более солидная техника. Стоимость таких игрушек в 50-60 килобаксов не предел.
Судя по названию, в свалку и литературу можно. :rolleyes:
Вот отличная подборка любителям жд http://scaletrainscl...s/vasily/books/
В книгах море чертежей и техописаний, в т.ч. узлов и деталей паровозов. Для моделистов Клондайк!
95021994a081.jpg стоит в новосибе на вокзале, макет паровоза ползунова
Сайт с подробным описанием каждого шага постройки модели паровоза http://trains.de.jar...k/contents.html
Думаю чертежи отдельных деталей (котел, регулятор, клапана и т.п.) будут интересны не только паровозникам
Александр, см. картинку.
Специально для вас скан сделан из книги "Building Small Steam Locomotives, A practical Guide to Making Enginers for the Garden Gauges", Peter Jones. Лучшая версия есть в Pdf. На адрес скину по требованию.
Интересное сравнение. Я то думал, что делаю почти наименьшую модель Live steam паровоза (меньше только 0). Но оказывается люди умудряются в масштабе N паровики творить. Для сравнения размеров G (садовые узкоколейки) и N
Вот только чертежей меньше, чем на единичку (1:32) не встречалось.
Скачал в нете http://www.machinist...k-engine-plans/ чертеж в кадовском формате. Сделал картинкой, правда с некоторой потерей качества, но вполне разборчиво.
Сборник журналов для любителей паровиков,язык французский,есть интересные чертежи http://depositfiles.com/files/sqpei1fwm
