Arpanx
Можно ли запретить диапазон скорости в Mасh3
Можно ли запретить Mасh3 вращать двигатель на определлном диапазоне скоростей?
у меня просто драйвер + двигатель в упор не хотят работать на скоростях от 27 до 32 об/мин. Выше или ниже все четко. а вот в этом диапазоне беда. Можно ли запретить такое? При плавных разгонах и торможениях всегда двигатель проходит эту зону. Ускорениями тут сильно не помочь, так как при интерполяции всегда возможно что по этой оси двигатель поподет в эту скорость.
Спасибо.
и как это вы себе представляете? у вас есть авто, вам не нравится скорость с 40-60 что будет если машина будет с 40 сразу перепрыгивать на 60?
ну сейчас ставлю например скорость 600 оборотов. Ускорение 300 и все четко работает. Я понимаю что оно будет проскакивать этот диапазон, но чтобы как можно быстрее это происходило. (чтобы как меньше шагов на этой скорости он отрабатывал) тогда негативные последствия работы не успеют проявится. Теряет шаги у меня драйвер+двигатель именно на этой скорости. (особенно если в зоне люфта ) И как с этим боротся ума не приложу.
Изменено пользователем Arpanx
Бороться надо не со скоростью,а с резонансом. Например параметры драйвера поменять .
сменить драйвер на тот, у которого есть антирезонанс
Вроде как более высокое деление шага в драйверах помогает бороться с резонансом.
Угу.
Кроме смены драйвера, еще вариант борьбы с резонансом - повесить демпферные маховики на оси моторов, крутильные колебания гасить.
Подробнее о таком варианте я писал на астрофоруме
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg1731028.html#msg1731028
Точно! Проблема оказывается была надуманная. Шаговый двигатель в холостую ведет себя не корректно. Поставил двигатели на станок и там все четко работает. Спасибо за советы.
