DDDen
Помогите правильно закалить нержавейку !
Здравствуйте всем , вкратце объясню , на фото заготовка поршня от пневматической винтовки состоит из двух деталей варилось аргоном , надета втулка чтобы не вело при сварке и закалке ... Материал поршня нержавейка , магнитная больше ничего не знаю про спалв ... Закалить в целом необходимо так - зацеп 50-60HRC ну это уже условно т,к я ниразу не спец и спецов в округе нет , по крайней мере на фирменном поршне напильник не берёт металл в районе зацепа , с другой стороны детали, точится, но чувствуется что деталь подкалена ... Для этих нужд имеется доступ к ТВЧ и ацетиленке ... Вцелом посоветовали калить зацеп на твч до красна и в масло , а как быть со всей деталью ? Помогите не испортить материал и работу токаря ! Какая последовательность в закалке в отжиге ? Можно ли сделать так нагреть всю деталь до красна и в масло потом опять нагреть и пускай остывает , потом уже нагреть район зацепа и в масло ... уже сам запутался , помогите пожалуйста как сделать ?
1. Узнать марку стали хотябы приблизительно. В противном случае - точить таких же штук триста и ставить эксперименты.
2. Разве нержа калится (я имею в виду до 60 ед.)? (с ТО рядом пробегал, у нас нержа нормализуется, убираем напряжения после сварки)
Изменено пользователем DizeliSt
А разборную сделать и калить только сам зацеп, причем сталь подобрать инструментальную..
Затем впрессовать зацеп на химию для фиксации ил паять.
DizeliSt, Да да , сварку нормализовал , около часа дома грел на газе , нагрелась до лёгкой красноты потом дал ей самой остыть , этого достаточно для нормализации ? Марку узнать нет возможности никак , ну не 60 конечно но единиц 40 хотя бы, я не спец ... Калить полюбому буду уже на свой страх и риск не велика потеря в конце концов , но хотелось бы знать как более -менее это сделать традиционно правильно для среднестатистической калящейся нержавейки , ну раз не знаю марку стали...
Разборная не пойдёт деталь на удар работает , народ вроде не раз уже повторял сию конструкцию , писали что , дословно - какая-то калящаяся нержавейка либо чёрная сталь не принципиально , пока больше нет возможности узать как калили
Ребят ну как калить то её никто не подскажет ?
Почему не пойдет, а если паять латунью? А втулку сделать из хорошо закаливаемой стали, и в процессе остывания закалить. Ну да ладно, Вам видней..
pilot_sv, так втулка там только для того чтобы не вело при сварке и закалке потом она снимается и не используется больше
35х13, 40х13 и 95х13 очень неплохо калятся, только температура закалки 1090градусов по моему, столько не каждая печка дает.
vaycartana, это да , соляную точно разжигать не будут , сто лет на разжигали уже , есть только ТВЧ и ацетиленка - такими средствами можно закалить вообще ?
Единиц 40, ну может еще пару добавить, можно если нержа типа 40Х13, 14Х17Н2
dva, жаль что эти значения мне ниочём не говорят , ну представим что у меня 40х13 , не объясните как её закалить , последовательность ?
А, ну да, у вас на картинке тоже втулка есть, я предложил сам зацеп сделать сборный и паять небольшую втулочку из инструментальной стали. (проточить хвостовик под втулочку, паять и калить, конструктивно втулка и будет зацепом)
pilot_sv, я просто хочу понять как мне закалить деталь что бы она вся была подкалена немножко даже не знаю сколько единиц озвучить , ну скажем что бы напильник брал всё таки , а зацеп уже намертво так сказать ... сзацепом то понятно , буду греть на твч потом в масло , отпускать надо ? Как лучше сделать нагреть деталь до красноты бросить в масло , потом нагреть и дать самой остыть ? И потом отдельно на твч нагреть до красноты зацеп и в масло и может без отпуска ?
А разве 40Х13 варится?
Вместо сварки резьбовое соединение сделать
Изменено пользователем Gregman
DDDen, а зачем теорией себя мучить при неизвестных данных, правильный ответ будет только на практике. Берешь две железяки тех же сталей, свариваешь и греешь так и эдак. Три-четыре опыта дадут ответ в каком направлении двигаться, еще три-четыре - отработка технологии.
Gregman, резьбу 100% разобьёт
DizeliSt, да я в целом далёк от этого , токарю привёз материал он мне выточил по моим чертежам ,кстати из остатков осталась только стружка , поехал аргоном заварил , и бац термистов нет ... уже просто хочу рискнуть, не корову проигрываю и не могу найти ответ с чего начать её калить и как ...
посадить на гарячую/запрессовать
ИМХО сварной шов там не нужен
Нагреть на твч(в соли неудобно) участок зацепа до жёлтого цвета каления,это около 1000-1050,а практически и чуть выше из-за кратковременности нагрева,выдержать вдвигая и вынимая из индуктора 0.3 минуты на этой температуре,закалить в масло,любое,хоть подсолнечное.Далее отпуск 160-200 несколько часов-можно дома в духовке час,180.Это единый режим практически для всех наиболее распространённых магнитящихся конструкционных нерж для закалки на наибольшую твёрдость.Нормализовали нормально.
Изменено пользователем сергей7
DDDen,
1. Поднесите втулку к наждаку, и посмотрите как будет искрится при соприкосновении с камнем. Чем больше звездочек на искрах - тем больше углерода в стали, а соответственно будет больше твердости.
2. Вам тут сказки нарасписывали, всем мартенситным (магнитятся) нержавейкам достаточно для закалки 1000 градусов. Поэтому суйте в печь на эту температуру - затем (как писал Сергей) в масло. Вот только отпуск я бы повыше посоветовал 250-270 градусов ... нержавейка как-никак, хрома дополна, это Вам не простая легированная сталь типа 9ХС.
3. Если есть возможность науглеродить поверхность (цементовать) - делайте это при тех же 1000, охладить на масло. После этого повторную закалку уже с 950-970 так же на масло, и отпуск 230-250.
Изменено пользователем ycnokou
Можно обойтись и без масла. Если это калящаяся нержавейка, достаточно нагреть до желтого, граничащего с белым, цвета и оставить на воздухе. Ее так меньше поведет. Если это 40Х13, ед. 50 даст, а отпускать поле калки на воздухе можно и в духовке пару часов на 200 град.. Если калить на масло, желательно отпускать градусов на 250, но это в идеале, не уверен, что вы впоймаете 1050. Так, что отпускайте в духовке, на 200, в обоих случаях (хоть на воздух, хоть на масло) Кстати, если это калящаяся нержавейка, в месте сварки она уже закалилась и можно уже проверить твердость напильником на расстоянии 2-3 мм от шва. А вообще, конструкция не очень удачная, зря Вы ее сварили. Там раньше писали, нужно было калть по одельность и соединять на резьбе, потом в месте стыка капнуть сваркой и ничего бы там не разбило. А так на ТВЧ внутренний шток не прогреется, а именно его и нужно закаливать. А так у вас получится какой-то сурагат. Короче нетехнологично там все. Я бы переделал.
niknik65, Ну вот буквально сегодня нашёлся термист и печь ! Сказал греть будет на 1050-1100 , калить на воздухе и отжигать на200 , втулку с детали снял и набил внутренюю полость асбестовым шнуром, спиралью виток к витку , гарантирует что поводка будет в пределах нормы не больше ... Кстати нашлись небольшие обрезки этой стали , термист сказал сначала на них попробует , узнает до скольки ед. калится , услышав про ТВЧ рассмеялся мне в лицо , так что при желании всё и всех можно найти , но ... геморно! По поводу конструкции , народ не раз уже повторял изделие и именно со сварным швом поршень отходил не одну тысячу выстрелов , полёт нормальный ... посмотрим !
Вы на правильном пути. И термист то же. Только зря он смеялся про ТВЧ, не умеет, наверно. Ну да ладно, мот он и прав. На счет конструкции может Вы и правы, отходит и Ваш поршень не одну тысячу, Идти по проторенной дороге в большинстве случаев правильно, но не нужно никогда забывать слова совершенство. А вот момента с асбестом, честно скажу, не понял. Кто-кто, но термист должен знать, что ведет деталь максимально в момент охлаждения и нагрузки при поводках слонячие. Как там асбест может что-то держать, не пойму. Может, правда, есть секрет какой... Асбест, думаю, будет замедлять скорость охлаждения, е это не совсем есть корошо для штока, ну там, правда и твердость страшная и не нужна, наверно. Но будем надеятся, что он заклит на воздух и все будет нормально. Я на воздух ножи калю, ровнейшие, как струна получаются. А на масло, хоть, как его там води-неводи, а твозьмет да и потянет в одну сторону.
Изменено пользователем niknik65
niknik65, Если честно про астбест я сам не понял , отец посоветовал что мол так лучше , он не термист , слесарь-инструментальщик ... я ошибся написав что это термист сделал ... но и мне и так понятно что это всё равно что ваты туда напихать , калить на днях будут так что будем разговаривать ещё... Но калить без втулки будем уже тогда что бы шток закалился весь , термист сказал не поведёт
