Irbiss
Помогите с выбором отопления в цех
Доброго времени суток. Решили разширятся и снять новое помещение под цех, помещение 144 квадрата, высота потолков 5-6 метров. Теплоизоляция хорошая, утеплим ворота и окна, щелей нет, стены толстые штукатуренные с двух сторон. Начальство хочет поставить электрокотёл и нагревать тосол, поставить вентиляторы на радиаторах для лутшей теплоотдачи. Насколько эфуктивна будет данная система и какой мощности нужен котёл.
электрокотел? Вы там че психи, платить по гривне за киловатт?
котел на дровах нужно! Плюс к нему Электропилу http://www.bosch-professional.com/kz/ru/ocs/инструменты/101350/8232/цепные-пилы/gke-40-bce/ и еще винтовой колун можно...
жестоко...
под потолком парилка будет, только веничек подавай, а внизу холодно.
да еще и в копеечку выйдет.
газа точно нету?
У меня площадь помещения примерно 100кв, купил твердо топливный котел и регистры на стены, углем проще чем на дровах, один раз в день ведро закинул и все, до этого было на дровах так не успевал их подкидывать
Газа нет точно. Я начальству уже много вариантов предлагал, хочется именно электрокотёл, скажите примерную мощность этого чуда чтобы у меня были более веские аргументы чтобы переубедить.
Добрый день . Однозначно уголь или дрова 1кг угля приблизительно 10 кВт выделяемого тепла цена 1,5грн электрика 1кВт-1,1грн для производства.
Еще учтите ,что если будете отапливать не круглосуточно нужен запас мощности при старте с утра .
Всем спасибо за ответы. Очень помогли.
судя по калькулятору нужно около 35кВт +10кВт на всякий случай. электричество: 40 гривен в час, 960 грн в день, 29000 грн. в месяц :crazy: :spiteful: :unknw:
Изменено пользователем Kanistra0000
