Ni_Gurum
Асинхронный двигатель. Как вынуть ротор?
Доброго дня всем.
Столкнулся с такой проблемой.
Есть вот такой двигатель с резьбонарезного станка UG4.
Хотел поменять подшипники и почистить.Снял боковые крышки а ротор не вынимается.
Лобовые части обмоток как-то загнуты внутрь и не дают вытащить ротор.
Обмотки пропитаны лаком очень основательно и если применить силу чтобы все-таки вынуть ротор то обмотке кирдык.
С каждой стороны примерно по 3-4 мм расстояние между обмотками меньше чем диаметр ротора.
Вид со стороны вала:
post-24862-018738500 1345010494_thumb.jpgpost-24862-074217300 1345010532_thumb.jpg
Вид со стороны крыльчатки:
post-24862-093747100 1345010579_thumb.jpgpost-24862-077978100 1345010611_thumb.jpg
Возник вопрос: Как тогда этот ротор вставляли?
Не могли же пропитывать лаком со вставленным ротором?
Снять подшипники съёмником, ротор и статор продуть сжатым воздухом. Поставить новые подшипники и собрать.
мобыть сзади нать вынимать?
В том то и дело что с обеих сторон такая засада.
Видимо придется так и сделать.
Но вопрос остается, Как его собирали???
99%, мотор перематывали и оказалось, что крышки не закрываются, обмотки мешают, вот и придавили. Пропитывали лаком только торцы обмоток.
При сборке поставьте колечко дистанционное под одну из крышек, а то неизвестно как на этот раз сборки получится придавить обмотки. Не перерубить бы...
Пустите по обмоткам постоянный ток, силу тока подобрать такой, чтобы обмотки разогрелись за 5 минут до 100-130 градусов. Лак размягчится, а эмаль изоляции вроде как до 170 градусов выдерживает часа 2-3, потом склеивается.
Я бы не морочился с разгибанием обмоток.
Заклинить ротор от смещения (чтоб обмотки не побить) да и заменить подшипники на месте (обратная установка с помощью ручного пресса).
