demoontz
Установка Home
Приветствую!
в маче есть такая кнопочка, ref all home, и при ее нажатии станок едет выставлятся в нули.
есть настройка, которая говорит на какой скорости нестись к датчику.
вопрос, как сделать так, чтобы при переезде в нули он летел на 100% скорости, а при наезде на датчик откатывался и уже повторял наезд но уже на 10% от скорости, двойной такой наезд.
ибо при 100% точность никакая, нули плавают+- 0.05. а при 10% 0.002.
Сасибо!
Подвести станок вручную, и запустить обнуление :lol:
плохой вариант. может можно какието макросы писать на кнопочки, я бы поменял.
Вряд ли это поможет - Mach3 "нулится" по выходу из зоны срабатывания, а не по входу. Выход производится на малой скорости.
насколько я заметил он выходит на тойже скорости на какой и входит
но я проверю и выложу результаты теста.
