rubak1
Пневматическая траверса на яму
Хорошая вещь,только направляющие-блокираторы я бы ближе к краям сделал.
Здорово. Мне понравилось. Хорошая идея, добротное исполнение. Единственно, бросается в глаза несоответствие солидной, крепкой конструкции роликам - на мой взгляд, слабоваты болтики, которые служат осями подшипников и надо бы усилить места, где они крепятся к швеллеру. Кроме того, уголок, который служит рельсом - слабоват, притом ездит по самому краю кирпичной стены, может не выдержать, обрушиться.
Молоток! Удачи!
Вот еще одно заметил-а как под пороги это ставить?Лапки должны раздвигаться,можно доработать,укоротив серединку и вставив подходящие трубы.По слабине уголков не особо согласен,сама траверса их укрепляет при работе.
rubak1, сделано залюбуешься, но сообщение Yuriy625 считаю очень достойным внимания. Рухнет или оськи выгнет, очень опасный момент.
И колеса и оси должны быть не менее, чем у тележки тельфера с такой же грузоподъемность.
Предлагаю установить подшипники №260805, это специальные подшипники-колеса, устанавливаемые на тельферах. http://www.podshipnik-shop.ru/product/podshipnik-radialnyj-sharikovyj-260805/
А в остальном мне понравилось!
Изменено пользователем технарь В.В.
М-дя... Красота!
они, эти направляющие, не упредят перекоса балки, если поднимаемый груз окажется смещенным в одну из сторон.
для страховки служат две пластины вваренные сбоку между колесами над канавочным уголком .Вслучае прогиба оси колеса(ролика) конструсция упирается бортом в уголок ямы.
За уголок в яме согласен,гараж не мой орендую.
Диаметр оси подшипников 17мм.Поначалу тоже думал мало... пока нагрузку держат :) .
  • 0
Пневматическая подушка от пневматического домкрата.
Это для меня новое, возьму на вооружение, спасибо.
Доброго времени суток! Сделано отлично :good: :good: :good: . Узел опоры вызвал много дискуссий. Вот фото как этот узел сделан на заводской траверсе ф. Ravaglioli
post-46765-060033600 1345028340_thumb.jpgpost-46765-017168000 1345028382_thumb.jpgpost-46765-032167400 1345028426_thumb.jpg
В качестве роликов тоже обычные достаточно мелкие подшипники. Они стоят на подпружиненном рычаге. Когда нет нагрузки пружина (а их 4) поднимает свой угол траверсы, и она легко катится на подшипниках. Под нагрузкой пружины проседают и траверса опирается на всю поверхность
Они стоят на подпружиненном рычаге... Под нагрузкой пружины проседают и траверса опирается на всю поверхность .
возможно ТС после поднимания будет груз перевозить...
post-16054-026105500 1345046319_thumb.gif Изначально хотел сделать такой вариант.
На фига? :unknw: Обычно траверса используется, когда надо колеса снять при работе с подвеской. Что, зачем и куда перевозить? :hi:
вот и я о том же, тем более, на псевдоколесах.
ТС не понял назначение подшипников оригинала. (Век живи - век учись, никто всё не может предусмотреть).
Как вариант можно было обойтись двумя колесиками на внешней стороне , сзади или спереди, которые касались бы дороги лишь когда одну сторону приподнять. Чуть приподнял, перекатил...
В даном исполнении колеса больше нужны для легкого перемещения траверсы,сама конструкция приблизительно 50 кг.
я бы под неё не полез. :buee: колесики должны быть с проточкой и ездить по ребру уголка или хотябы крючки, чтобы это все не рухнуло в яму.
Вот я и обратил внимание на отсутствие выдвижных лап,подставить под пороги как?А для шибко пугающих посоветовал бы приварить опорные полки с косынками поверх ямы,нехай отвяжутся :)
Интересная конструкция. Года четыре назад я тоже соорудил подобное для снятия коробки с раздаткой с жипа. Правда в качестве падъемных механизмов использовал два ромбических домкрата, один спереди, другой сзади. В итоге передним-задним домкратом коробка с раздаткой легко выставлялась соосно двигателю и задвигалась на место. В качестве колес тележки использовал ненужные подшипники, посаженные на вал и прихваченные сваркой.
А сверху рога,наверное,иначе бум неизбежен,ромбик неустойчив,а джиповая коробка по весу не симметрична.
Поднимаю в основном за подрамник.
на фото 1305 - страховочная планка между колесами.
Borodatyj, ромб как раз и устойчив. А сверху домкратов приварил (правильно!!!)рога, чтобы с одной стороны хвостовик раздатки а с другой сама коробка плотно легли на домкраты. И в итоге коробас с раздаткой весом под 100кил легко снимался-ставился
я видел эту планку. У Вас вариант траверсы не для смотровой ямы, а больше подходит для 4-х стоечного подъёмника, где все сварено в милиметрах и никуда не разъедится в отличии от уголка на кирпичах
Чуть усовершенствовал ....вылел лап 1200-1700мм,регулировка по высоте+80мм.
