osy13
На что сразу стоит обратить внимание? (Кратон MML-01)
Завтра в 7:30 утра должны привезти Кратон MML-01, а в 7:45 я должен уйти на работу.
В токарных станках я полный ноль. Это будет мой первый токарный станок, о котором я мечтал много лет.
Соответственно вопрос. На что стоит сразу обратить внимание за те 15 минут которые у меня будут? Индикатора пока нету.
Может кудато понажимать, за чтото подергать, что-то покрутить?
Простите начинающего за возможно глупый вопрос.........
Уважаемые форумчанины, то куда вы меня послали выше, я уже там был и не раз. Как доводить станок и где шабрить я уже изучил. Но это все потом......
У меня же вопрос - на что обратить внимание сразу, грубо говоря, пока курьер не ушел? В первые 15 минут :)
Предполагал что ответы будут типа - Покрути то, крутится должно плавно как в масле, без рывков. Ну и т.д. в таком же духе...........
Да, открывается.
И там идет обсуждения выбора между "ИЖ-..." 1К62 или 16К20, выбора между китайскими станками, советы по покупки станка до 30 тыс руб, на что обращать внимание при покупки б/у преса и т.д.
На мои вопросы ответов там нет.....
Да не дёргайтесь Вы, придёте с работы и подёргаете- пощупаете- понюхаете. С чувством, с толком, с расстановкой. А в первые 15 минут посмотрите, чтобы ящик был целый и курьера поблагодарите за это.
Изменено пользователем chkmatulla
Ну, да, наверное так и сделаю
Так уж прям сразу и благодарить... :unknw: Заглянуть внутрь надо и если там вдруг Шаублин, то тогда и благодарить. :p
проверить комплектацию - комплект шестерен, обратных кулачков хотя бы.
еще резцы в коробочке быть должны.
Если не токарь, если не умеете пользоваться, то лучше не включайте, а то если подача включена - въедете суппортом - 5 сек хватит! А люфты и плавный ход - после работы регулировать не спеша.
Если получится подключить станок к розетке:
1. выключатель питания в положении "0"
2. селектор переключения направлений вращения в положение "0"
3. выключатель питания в положении "0"
4. выверните ручку регулировки скоростей влево до упора
5. втыкаете вилку в розетку
6. выключатель питания в положении "I"
7. селектор переключения направлений вращения в положение "стрелка вниз"
8. начинаете потихоньку крутить ручку регулировки скоростей вправо (много не крутите, а то вся консервационная смазка окажется на стенах)
патрон должен начать крутится против часовой стрелке
9. выверните ручку регулировки скоростей влево до упора
10. селектор переключения направлений вращения в положение "стрелка вверх"
11. начинаете потихоньку крутить ручку регулировки скоростей вправо патрон должен начать крутится по часовой стрелке
Механику проверить за 15 минут нереально, а так хотя бы проверите электрическую часть.
P.S. Перед включением проверьте положения рычага включения маточной гайки на фартуке (должен быть поднят вверх)
Изменено пользователем fidel95
fidel95, пока все проделает, как раз 15 мин пройдет :) :lol:
делов на 2 минуты максимум :) , с единственной оговоркой - если за предыдущие 13 минут он успеет разобрать ящик, вытащить станок, проверить комплектацию.
включите его и постарайтесь проточить, я тоже недавно купил станок кратон 01, нервничал что патрон бьет и т.д., затем все разобрал почистил , пришабрил, итог 1,5мм на радиус съема без проблем по стали, стойку купите обязательно.
К стати по поводу стоек. Не разу ими не пользовался. Их очень большое разнообразие. Какую правильно покупать?
На счёт поблагодарить. Ну, а если там окажется Кратон001, без резцов или без кулачков ? Курьер виноват ? Не будете же Вы ему претензию предъявлять ? Его дело доставить ящик, в целости и сохранности, а что там в ящике ? Откуда ему знать ? Он же не упаковывает, он только доставляет. Вот за это и заслуживает благодарности.
Вы, хотите в первые 15 минут купить стойку?!! Покупайте, если бюджет не напрягается, гидравлическую. И не забудьте к ней прикупить парочку индикаторов. Один осевой, другой угловой. Весьма нужные в деле.
chkmatulla, а что за гидравлическая?
chkmatulla, я курьерам никогда вообще претензий не предъявляю, не имею такой привычки. Он выполняет свою работу и я это понимаю прекрасно (за очень малым исключением когда курьер начинает просто хамить или косить под дурочка).
Вы видели какие станки токарные продаются на витрине OBI или Леруа? Там на витрине на них живого места нет. Вот если он мне такой станок привезет то я его отправлю вместе со станком обратно, а если резцов нету, то это дело наживное.......... ну и фиг с ними (конечно жалко, позвоню на фирму скажу - что за хрень?)
Стойку я конечно в первые 15 минут не куплю (хотя, блин, оболтух, нужно было давно купить т.к. чпу фрезер хоббийный уже давно есть), но просто прошу совета........
Разные стойки нужны в хозяйстве, но первую советую купить магнитную с микрометрической подачей.
философы Вы однако - относитесь к китайскому бутерброду ак к деликатесу
стойка магнитная на кратон-01. может ещё пластины сандвик?
можно шумопоглащающей краской от боинга его покрыть .............
прикалываетесь поди над новичком
2 года его мурыжу, хлипкий он какой-то
он для люминия и дерева предназначен, там так и написано
а ещё пыль сдувать рекомендую, лаком покрыть и венок на него повесить сразу после покупки
я дурака свалял что не воткнул на него серводвигатели сразу пока он новый был
хотябы шахматы точил :hi:
ну правда классный станок чтобы стойки шасси на модели вытачивать из пластмассы
вы только сталь не режте на нем
правда правда, убьёте за день
Бл$, ну выв даете..................... Так можно все желание отбить сразу. Вообще народ говорит что чутьли не самый сымый из Китайского барахла, а Вы так сразу....................
да люблю я всё модельное, как и тот, кто тему начал
но работа на нём дело увлекательное и очень утомительное, поэтому его лучше изначально доверить чпу
это всерьёз
точил оськи с 20 мм на 12-15 мм, по 0.2 мм за проход, больше не рекомендовано инструкцией
4 оськи почти 6 часов заняли
удовольствие не для слабонервных
Программа позволяет сократить лишние телодвижения, перекуры и прочие положительные эмоции
на этом реально экономить
Потом рекомендованные 0,1 мм снимать "своими глазами" жутковато.
а программу можно настроить и на половину этой величины, тогда станок будет жить
Ну и главное - ШВП для него совсем копейки стоит
