алексей подюга
Реверсивная гибка.
Коллеги! Всем привет.
Как придумать приспособу для сгибания сетки, листового металла, чтобы не переворачивать, а гнуть вниз/вверх? Т.е. сразу в обоих направлениях.
Согнул в одну сторону, протянул вперед, согнул вверх. И так далее.
Высота гофр-это вопрос другой. Главное определиться с конструкцией.
Сгибать одновременно два угла - верхний и нижний
Сетка хоть и тонкая, но упругая. При ширине 500мм не каждый способ подходит.
Хотелось бы как-нибудь приспособить, доработать ручной листогиб. Чтоб и высоту гофр разную делать и СРАЗУ 2-3 заготовку сгибать для скорости.
Казах, книга очень интересная...
Я думаю так можно гнуть.
Если только за принцип то вот еще:
У Японцев (а сейчас может не только у них) на нем работала ЧПУ гибка труб по произвольной траектории. По его мотивам приспособу с подвижной матрицей на рычаге сочинить можно.
Но матрицы были с твердосплавными (композитными) вставками. И в них вся фишка, даже закрыв глаза на усилие приводов.
А ежеле с небес на землю:
У меня ручной листогиб типовой конструкции. качается от горизонтали в верх и вниз.
Сделав узкие накладки гармошку гнуть наверно можно, но геморно, ибо постоянно перезакреплять прижимы.
Оппа!!!!! Спасибо. вот хорошая идея.
А можно на фото взглянуть?
По каким направляющим двигаются прижимы?
А зажим сетки я планирую делать эксцентриковый.
Лист из паспорта листогиба.
У вас вроде раньше была тема с фотографией. 2-трубы внизу, одна вверху давит сверху от руки. Чтобы меньше было распружинивание, нужен жесткий удар по всей поверхности гофры. Пресс-листогиб-2,5 метра-кривошипный-100тонн.
Друзья, благодаря вашей поддержке и советам, в течении дня сделал вот такой простенький литсогиб. Гибка в 2х направлениях. Простой, ненадежный, МДФный, НО!!! Цель достигнута, заказ сделан.
Так что ВСЕМ спасибо!!!!
И петли выдержали? не вырвало из доски?
В целом, грамотное решение поставленной задачи! :good:
Саморезы брал по дереву, с глубокой резьбой. Все быстро, четко. (хотя и по деревенски), но 20 штук фильтров сделаны.
Благодаря Вам, коллеги.
Если прокатать между зубчатыми валами? Смотря какой обьём.
Делал станочек для гибки полосы 16х4. Решетка на окно, кажется называется манастырская волна. Рисунок такой добротный.
Ничего сложного, если задан шаг и высота гребня. Есть минус: чуть дугой выходит.
К несчастью фото не делал.
В личку пишите. Подробно изложу по тел.
