Radion
Сварочный инвертор SSVA-270P
Перед покупкой искал информацию по этому полуавтомату,ничего конкретного ,одни обрывки в теперь уже закрытой и безумно раздувшейся теме по SSVA.Решил заполнить этот пробел так как аппарат заслуживает этого.Помимо полуавтоматической сварки он может работать и как источник для TIG сварки ,варить покрытими электродами ММА и как пускозарядное устройство.
Вобщем купил себе сварочник SSVA-270P, через avaks,а, спасибо ему большое,сработано все четко.Аппарат на 220 вольт.Сегодня его забрал подключил,поварил.Плюс в нем как оказалось идет на проволку а минус на массу.Ощущения самые положительные,аппарат понравился.Как мне показалось настроек достаточно для того чтоб можно было варить разной толщины металл с необходимой глубиной проплавления.На фотке ниже швы которые я пробовал варить на разном напряжении с разной силой тока и разной жесткостью дуги.Эти настройки позволяют выбрать много вариаций сварки.В итоге я доволен этим аппаратом и рад что его купил.На фото все швы варились проволкой 0.8 с углекислотой.Самый тонкий металл который кое как получилось сварить это лезвия ножей толщиной 0.4 мм в нахлест.В стык непрерывным швом неполучалось.Самый толстый это пластина 8 мм приваренная к кругу 16 мм.На пластине самый нижний шов варился на маскимальных характеристиках аппарата.Для первого дня знакомства неплохо,буду дальше разбираться в настройках.Если у кого есть конкретные вопросы по этому аппарату в течении некоторого времени могу помочь, если это будет в моих силах.
В 270м только контактный поджиг дуги,свободно варит 16мм с разделкой в четыре прохода +декоративка.Стандартный ручник +рушку юзаю с февраля ,уже катушек 100 единицы спалил нормально.
А с другой стороны шов не выступает на тонком металле, можно фото этих же железок, только снизу?
Вообщето ножи изготовлены из высокоуглеродистой стали, обладающей плохой свариваемостью. Попробуйте поставить проволоку 0,6 мм - будет намного легче сваривать тонкие металлы. У меня ручник с переключаемым трансформатором и отдельным самодельным (на базе заводских комплектующих) 4-роликовым протягом. В выходные пробовал им варить алюминий:
Изменено пользователем SergeiKl
Как результат? Если не трудно покажите фото.
Пожалуйста. Но на фото тяжело оценить:
SergeiKl, За фото спасибо. Скажите пожалуйста режимы сварки, толщину свариваемого металла, диаметр и производителя проволоки.
Изменено пользователем Pavel_89
Продублировал свое сообщение с другой темы:
Проволока алюминиевая 0,8мм (5356), Тефлоновый канал, горелка укорочена до 1,7м. Наконечник из меди с графитом. Протяг 4 роликовый 4х2. Ролики обычные v - образные. Баллон с аргоном. Установил прямой колпачек горелки, а то на конический часто пробивает напряжение в аргоне. Первая настройка жесткости, которая мне не позволяла варить 0,8 стальной проволокой (для 0,6 стальной отлично) оказалась неплохо подходит к алюминию - по крайней мере дуга горит стабильно.
Трубка диам 18мм толщина стенки 2мм. Жесткость1, напряжение 15, скорость 70. Вроде так, если не напутал (уже подзабыл).
Но результат не очень стабилен в связи с высокой теплопроводностью алюминия. Но приноровиться можно. Металл перед сваркой зачищался мет. щеткой о обрабатывался ацетоном ( привычка от ТИГа)
Виктор1971, Если вы про кучку тонких железок а не про ножи,то они имеют толщину 1.5 - 2 мм и настроить аппарат можно как нравиться,и чтоб с другой стороны было чисто и чтоб прожигал.У него три настройки которые можно комбинировать и подгонять под все необходимые нужды.Можно ложить шов сверху на железо,широкий ,узкий ,высокий,низкий,можно проплавлять чтоб шов был заподлицо с металлом(он будет с другой стороны).Сегодня поварил еще стелажи из уголка ,вроде 70-того.Просто играючи,чуть прибавил параметры, жгет его как фольгу.На фирме 300 амперный трехфазник ,трансформаторный правда, в подметки не годиться,прошлый век.А железяки завтра попробую сфоткать.
SergeiKl, мне варить тонкие железяки нет нужды,я просто попробовал сварить что под рукой было)))
Хочу добавить про повторение эксперимента с использованием моих настроек. У меня аппарат с переключаемым коэффициентом трансформации, и, если у Вас другой коэффициент, то, вероятнее всего, настройки будут другие.
А можно посмотреть фото таких швов (без зачистки).
SergeiKl, а где меднографитовый наконечник брали?
Старые запасы. Лет 15 назад пытался делать самодельный полуавтомат и мне подарили несколько штук. Внешне похож на медный, но при обжатии рассыпается.
А зачем наконечник графитовый, есть ведь Бинзель ?
Присоединяюсь к вопросу, какие его плюсы в сравнении с обычным?
Медно-графитовый практически не пристает даже ка короткой дуге. На ранних экспериментах по алюминию бинцель иногда прихватывало намертво.
BINZEL фирма производящая комплектующее к сварочному оборудованию, в нашем случае это токосъемный наконечник.
а чем он волшебно отличается от наконечников других фирм?
Если честно то я разницы не заметил, если сравнить с обычными(производитель неизвестный) которые покупал на рынке.
Владельцы данного аппарата именно 270-го скажите кто на каких режимах варит металлы таких толщин 4мм, 6мм, 8мм, если можно фото швов. Сегодня с самого утра настраиваю прогресса никакого. Не удается добиться стабильной дуги. При сварке раздается треск. При уменьшении подачи трескает и брызгает еще сильнее при увеличении наваливает металл и не проплавляет. Если ставить подачу больше 65 то горелку ощутимо отталкивает назад даже на напряжениях близких к максимальному. Не могу понят в чем дело, опыт сварки П/А имею и думал что настроить не составит труда но пока не получается. Сеть в порядке, на толщинах до 3мм проволокой 0,8мм робота аппарата меня устраивает.
Pavel_89, У меня самодельный протяг, 270 ка с переключаемым коэф трансформации, наверняка настройки отличаются. Спросите Симона. Он много варит и большие толщины.
Если комплект стандартный ,то для таких толщин нужна уже единица а не 0,8.Для 6ти мм всреднем 18,5-19,0 скорость подачи 45-55 на подавалке в программе стоит две тройки жесткость 4 .Для 4ки достаточно 17,5- 18,0 подача 35-40 .Как то так но у меня сеть нормальная ,рукав мв25 с 15м на таких толщинах делать нечего.
