Chedevr
пайка нихрома
НУЖЕН СОВЕТ....Я связал цепочку из нихрома(спираль 2.5кВт)теперь мне нужно спаять звенья....пайка должна быть чистой...чем ето можно спаять?
может сварка подойдёт? контактная
А есть ли смысл паять нагреватель? Не расплавится припой-то?
Лимонная кислота и ПОС-70 в помощь. Лимонная кислота в порошке , та , что хозяйки в консервацию кладут.
marat_k, бывает. отредактировал. :) не работает. :unknw:
http://www.chipmaker.ru/topic/55383/
Изменено пользователем viter50
Она греться будет? Если да - ничем не спаять.
Водородной горелкой.
Никель-цинковый сплав на монетах 80- 90 годов встречается годятся как припой.
Полно жаропрочных высокотемпературных припоев, которые паяются со спец флюсами. (пайка лопаток турбин) Поищите в инете. Если не найдете, я покапаюсь в справочниках. Вот только маленькая проблем, в месте спайки будет обрзовываться гальваническая пара, как на счет этого? Важно или нет? Проще аргоном, как писали выше, или просто скрутить и электродом из нержавейки слегка оплавить.
Хочу напомнить "цепочька" это будет украшение а не нагреватель....пайка не должна сильно выделятся...
И можно ли отчистить нихром,прокипятив в растворе лимонной кислоты???
Он же пачкается. Думаю как ни чисти со временем обрастет и опять мазаться будет.
паяльник ты уверен или это токо предположение???
Он же пачкается
Нихром,он-же нержавейка,не пачкается,особенно если не пользовали по назначению-не нагревали,паяется чем угодно с кислотой,в т.ч. с аспирином,но так как это ювелирка,лучше придумать соединение без пайки,есть куча видов цепочек без оной.Самая простая в домашних условиях-скрутка спиралью,в детстве у половины мальчишек в кармане станочек-приспособа была.
Бородатый,это плетение "бисмарк"и его нуно обязательно паять....
Почему такой выбор -если его использовали в нагревателе-будет пачкаться. Ведь много есть интересных сплавов .Мельхиор.Тантал. Титан. Нержавейка. Паять то нет проблем - а носить то будите ?
Предположение. У меня катушка нулевого нихрома 0,8 лежит, который точно не нагревали - пачкается. Марку правда уже не помню - бамажка отклеилась давно.
Тот...ты уверен что нихром пачкается???
Для хорошего вида,наверное,только серебряный припой.
Нихром-Х18Н10Т-столовые ножи из него делали.
Не самый удачный материал для цепочки - ИМХО .
Если хотите всё же пропаять нихром и что бы было меньше заметно. Надо варить в аргоне -добавлять тонкий нихром в качестве припоя-и оплавлять дугой в аргоне . Есть для ювелиров сварка ПУК -тоже самое только в миниатюре . Это самое лучшее -на ваш вопрос.Однородность материала и прочность соединения. Пайки припоями не рассматриваю -хотя тугоплавкий серебряный можно и опять под аргон.
