  • 0
Ni_Gurum
Странный абразивный круг
Вопрос
Доброй ночи всем.
Недавно видел на рынке довольно странный абразивный круг. Продавец ничего не знает.
Внешний диаметр 180 мм толщина 50 мм отверстие 44 мм.
Маркировка: две цифры 3000 и 132, что они могут означать? Если предположить что 3000 это в гритах, так "песчинки", из которых он сделан, довольно крупные.
Далее круг этот легкий. По ощущениям если бы такого размера был круг электрокорунда он был бы раза в 3 тяжелее.
Отверстие 44 тоже какое-то "неправильное"
Может это и не абразив вовсе, а скажем какой-нибудь керамический картридж для промышленной очистки воды или других жидкостей?
post-24862-043170300 1344879602_thumb.jpgpost-24862-006870500 1344879628_thumb.jpgpost-24862-009115200 1344879650_thumb.jpg
post-24862-090683000 1344879697_thumb.jpgpost-24862-021128700 1344879719_thumb.jpg
27 ответов на этот вопрос
  • 0
похож на известняк :)
  • 0
Вообще кругу положено иметь маркировку по госту.
  • 0
Очень давно у нас в школьной мастерской стоял заточной станок с похожим камнем для заточки инструмента по дереву, обороты были приблизительно 100-150. Четверть камня находилось в воде. На нём стояла поперечная возвратно поступательная подача.
  • 0
Отверстие 44 у шлиф круга быть не должно, 32 потом 51. Может это какой жернов, или фильтр керамический. Фильтра керамические бывают очень похожи на шлиф круг, по структуре и цвету.
  • 0
Может еще кто что-нибудь скажет про этот загадочный круг??
  • 0
Если 3000 это размер зерна то диск доводочный.
  • 0
Ну допустим доводочный, тогда чей? вроде в СССР не было такой маркировки.
Да и отверстие какое то нестандартное.
И как я уже говорил 3000 в гритах это очень мелкий абразив , а тут довольно крупные на ощупь "песчинки" и поры между ними.
  • 0
Где вы его взяли, какие-то приметы могут быть?
  • 0
Я уже писал в первом сообщении, видел на рынке, продавец сам не знает что это такое. Просит 300р. С его разрешения сфотографировал чтобы на форум выложить.
Еще раз повторюсь круг легкий.
  • 0
Видимый размер зерна ни очем не говорит оно может быть агрегатированным. Отколупнуть кусочек и под микроскоп. Крупнопористый для отсутствия прижогов при шлифовании и выхода стружки при силовых режимах.
  • 0
Я больше склоняюсь к фильтрации какой нибудь.
  • 0
Для фильтрации не требуется центральное отверстие.
  • 0
Есть схожий круг 150х20х32 , зерно мелкое ,лёгкий , твёрдый , резкий запах вулканита.
Маркировку уже не прочесть ,но точно помню
Марка ГФ , См,:64с ,зерно 8П , остальную не вспомню.
Схож с вулканитовым но не он 100%
Изменено пользователем Добрый клептоман
  • 0
как это для фильтрации центральное отверстие не требуется? еще как требуется... скок свечей для фильтров видел-все с центральным отверстием... и промываются потом противотоком...
  • 0
изолятор нее... изоляторы глазированые.. что бы воду не сосали...
  • 0
Полно всевозможных сменных фильтров именно с центральным отверстием.
  • 0
А на ощупь мягкий, или нет. У меня в хозяйстве есть шлифовальные круги, по виду похожи. Какойто полимер вспененный, в нем вкрапления мелкого абразивного порошка. Мнутся почти как войлок, немного пожоще, наверно. Размеры 150.40.32. Брал на рынке по 250 р. Использую как промежуточные между мелкозернистым наждаком и ГОИ. Удобная вещь.
Кстати, на даче валяется белый камень с посадкой 38мм. Всякое бывает.
  • 0
Думаю фильтр. 3000 - вероятно, количество отверстий на кв.см. Либо диаметр отсеиваемых частич в нм
  • 0
может пентафталевый если легкий?
  • 0
Может вы что-то другое имели в виду. Пентафталевые.... это лаки и эмали.
  • 0
На основе пентафталевого лака ,могут делать абразивные круги,вернее этот лак,может входить в состав ,при производстве абразивных кругов.
  • 0
Мужики это круг для заточки ножей завтра выложу фото в какой он приспособе.Устанавливаеться в столовых чтоб бабы повара руки не порезали когда точят ножи, обыкновенные кухонные ножи Крутиться медленно и с водой
Изменено пользователем Semblch
  • 0
Если это круг для заточки ножей то где же маркировка типа абразива, его зернистости, связки и пр.
На нем кроме цифры 3000 ничего нет.
Может он какой-нибудь забугорный
  • 0
Вот отнего кожух а вал приводной я отрезал
Гдето и круг валялся если найду сфоткаю ,а мож и выкинул Всё это было со столовки
