Виталий_А
лодка самодел
Вот собственно вопрос кто сталкивался?
Захотел лодочку под моторчик.
Вспомнил про залежавшуюся нержавейку неизвестной марки на даче в гараже ... и подумалось мне.
Есть ли смысл ввязываться, если есть ПА есть нержавейка не пойми какая (90% что пищевая) и желание иметь лодочку.
Поскольку водомоторник из меня еще пока никакой, где берутся чертежи и выкройки есть ли готовые удачные.
Нужно что то маленькое под мотор до 2 лс, хотя тоже еще не определился но до 10 точно. из аллюминия я её точно не хочу строить потому как проще купить какую нибудь "романтику" чем покупать материал, варить мне его тоже особо нечем...
Изменено пользователем Виталий_А
А дорога тебе, милай, лежит на http://motolodka.ru/ и http://katera.ru/forum/index.php . Там же где-то выложен для скачивания классический труд Курбатова "15 проектов..." Чертежи для метода "сшей и склей" годяцца и для металла, учесть нужно будет изменение размеров шпангоутов по причине меньшей толщины обшивки. Варить надо будет, ессно, нержавеечной провоокой.
...под мотор до 2 лс...
из глиссирующего чуда
Под двумя-то "лошадками",тогда из титана...
Прелесть "Романтики"-пакет метр на метр и всю зиму на балконе ,а лодка из нержи-это уже практически вызов металлистам :)
замените люминтий на нержавейтий, получите вес ровно в 4 раза больше
с чего вдруг? Никто не собираецца варить дно на водоизмещающей лодки из нержавейки 3 мм толщиной.
А придется. Ну не три, может меньше, но из фольги лодки не делают. А из чег будут детали набора? Тоже из нержавейки же?
Продать нержу, купить ПВХ лодку и мотор хотя бы пять лысы. И наслаждаться катанием. Как водномоторник, смысла в железной лодке с мотором 2лысы не вижу.
дык я о том же. продайте металл, купите резинку. радуйтесь жизни.
Теоретик, вы на лодке металической ходили ?? при толщине металла в 1мм она будет извините как гавно.. или шпангоутов понадобится через каждые 25-30 см.. у меня казанка клепаная с набором примерно через 05. метра и толщиной листов не меньше 2мм.. и то играет.. короче как не крути а тонкий металл не пойдет. а при толстом она будет неподъемная..
А вот если построить подводную лодку, то это будет уже не УГ, а вполне себе вещь для фана. :)
Видел что то подобное в Архангельске,но там строили из нержавейки катера, стационарный движок от ГАЗ 66 два кубрика, кухня, и мааленький туалет(с моим 186см ростом )посещение оставляло не сгладившие ощущения . Но они ходят по Белому морю, да и Северная Двина в Архангельске ого го речка , да еще по реке очень много топляка. А если маленькая лодка из тяжелого металла соотношение вес и полезная нагрузка будет не в пользу нержавейки.
Продайте металл, и сделайте из фанеры и стекловолокна, лодка длинной около 4м будет весить 70-80кг
ой плохая идея маленькая лодка с нержавейки впринципе, изготавливать такого рода вещи с нержа вообще затея не для первого встречного, в итоге время деньги а результат думаю будет мягко говоря ниже среднего, хотя если есть сильное желание чем то занятся тогда да
Идею забанил по 3 причинам, 1. идея действительно не очень 2. нержавейке нашлось применение 3. сезон закончился а к делу приступить руки не дошли
Отсюда решил на следующий сезон последовать совету
купите резинку. будет вам счастье...
Иначе с этим долгостоем можно и следующий сезон пролохать.
Хотя идея постройки лодочки самостоятельно дополнительно к резинке меня не покидает.
Вот думаю что, как, из чего. Ни кто не может посоветовать реально рабочего чертежа не большой быстрой и легкой лодки под мотор 5лс (что бы один был и на резинку и на самодел), что бы так сказать не хуже промышленного вышло :)
Не ужели из наших ни кто не строил?
Небольшая лодка в Питере смысла не имеет. Для Ладоги и ФЗ надо что-то метров на шесть. А мелкую ПВХ проще купить. На самодельную мелочь даже не имеет смысла тратить свой ресурс.
Ни кто не может посоветовать реально рабочего чертежа, Не ужели из наших ни кто не строил?
я строил.... вот проект с чертежами.... хожу под ветерком восьмым... глиссирует... под 5 л.с. только водоизмещёнка...
http://www.boatplans.ru/Cartop-Igor/
если с нж длинной 3-4метра весить будет 150 -200кг вопервых тяжелая ,2 если хранить на берегу -проирается за год-полтора(днище) делай выводы , насчет проэктов покопаюсь дома сам строил материал фанера бакелитовая 5мм толщина транец 16мм
Изменено пользователем Валери 61
А вот не правда ваша... У меня друган на спор построил из 1 мм нерж.(кабы даже не тоньше) по мотивам проекта "Акула" что-то порядка 4 метров (уж как я его только не отговаривал...). Тусуется на мотолодка ру, даже инфу там выкладывал - можно найти. За качество говорить не буду, но вес вполне подьёмный (затаскивают на крышу УАЗа вдвоём (мой неман-2 так врядли получится).)Основной недостаток - нарушение проектной дифферентовки (проект то был под фанеру - распределение массы по длинне изменилось). На глиссер с 10 москвой выходит легко, но начинает катастрофически дельфинировать. А в принципе - в нерже просто нет смысла. Прочности тонкого листа хватает - жёсткость недостаточна, увеличиваешь жёсткость/толщину - вес растёт, потому алюминий и рулит...
Дуст, да можно сделать. все можно сделать. но нада понимать что это не просто "взял лист и пришлепал". при наличии оборудования не вижу проблем. отформовать реданы, ребра жесткости, грамотно собрать... будет легкая и жесткая лодка. но это как миниум нада грамотно спроектировать. иметь доступ к оборудованию, и не накосячить.. а если речь идет о "плоскодонке" то что миллиметр, что два - пофигу, всеравно будет играть. ну и потом опять же - кто где эксплуатирует. если это речка или озеро небольшое - в принципе можно и забить на некоторую сопливость посудины. у нас финский залив, ладога. ладогу качает так что нифига не маленькие сухогрузы в канал сваливают.. рябь или волна присутствует практически постоянно. ну и долбит по днищу она нормально..
100% согласен! + из нержи нет смысла вообще. Ну нет у неё преимуществ даже на водоизмещающих яхтах. Это ещё у Курта Рейнеке 40 лет назад разжёвано....
дуст, где можно почитать Рейнеке и то что он разжёвывал 40 лет назад ? Безо всяких подколов, на самом деле интересно. ))))
Курт Рейнеке "Постройка яхт". - в своё время (80 е годы) настольная книга самостройщика. На русском. Минимум пара изданий. У меня есть в бумаге. Думаю в сети найти без проблем. Кстати друган ищет коллекционера на ВСЕ КиЯ (с №1 по 90е годы) мож кому интересно, познакомлю...
Неделю назад был в командировке вашем славном городе....
Изменено пользователем дуст
Владимир tlt, я тоже такую построил, правда чуть больше чем по проекту и немного с другой компоновкой.
Под эти двигателя лодка типа Дори думаю подайдёт. И вес и размер небольшой. А там как на любителя. Строится легко и просто и вес не особо большой. Изменено пользователем Poc
Для большой воды я бы выбрал "Дрескомб Логгер". Посудина типа Дори. Маломощный мотор в колодце, возможность парусов. Ток не лёгкие они... До 10 лс гдиссировать будет только очень лёгкая посудина с плоским днищем. Общий вес (лодка, экипаж, барахло) не более 250 кг. (Более 350 не будет даже теоретически).
