dubas
Чертежи стенда развал-схождения
Здравствуйте !!!
Очень хотелось бы в гараже, где я работаю, разместить также, помимо всего того что там есть, какой - нить простейший но точный стенд сход-развала с применением простой лазерной указки.
Могу сделать любые детали из металла. Да чертежи отсутствуют ...
Мог бы конечно и сам запроектировать но зачем изобретать велосипед.
М.б. у кого - то был опыт ?
Поделитесь пожалста кто чем может сцылками или готовыми документами .
Заранее благодарен.
А вам для сервиса или для себя?Если для себя, то можно с достаточной точностью линейкой и отвесом. Всю жизнь этим пользуюсь , ни разу не прокололся.Как говорил мой начальник-лучшее враг хорошего .Лазер стал простым , вот времена.
Невнимательно прочитал , но тем не менее.Раньше стендов не было, но эти работы проводились на ура.
Изготовить нужно только раздвижную линейку,между передними колесами разницу мерять,развал,если это жигуль-без стенда нормально не получится,там довольно специфичная регулировка развала-прокладками,на 8-ке проще,можно обойтись отвесом и обычной линейкой.Допуск обычно+-3мм.Лазер сам по себе ничего не даст,нужны точные крепления на колеса и мишени.
Тогда и моделей авто по пальцам пересчитать было... Самый главный элемент в современном стенде - это база значений всех углов по моделям и маркам. Кроме того, алгоритмы, заложенные в софте компьютера стенда, тоже значительно упрощают жизнь.
Конечно если для себя и машина простая - линейка, отвес, тангенс наклона оси поворота...- методика описана. На 2107 сам делал и в мыслях не было искать сервис. На полноприводной вольве, где все колеса настраиваются, почему-то наоборот не возникло идеи самому крутить:) хотя стараюсь всё делать сам...
Могучий Русский Язык :rofl:
Изменено пользователем Дмитрий_М
post-15825-052919000 1344885385_thumb.jpgpost-15825-040566900 1344885401_thumb.jpg
Borodatyj , Вы сказали что :"Лазер сам по себе ничего не даст,нужны точные крепления на колеса и мишени."
Вот эти - то точные крепления как раз таки стремлюсь сделать собственноручно. В нэте - куча всякого Г%;?:;№:*(*(:?:*(?%;№.... Даже курсовые проекты с этой темой - по 1950 рублей !!!! Я ж принципиально за кота в мешке ... ну не с руки как-то барыгам интернетовским честнозаработанные непосильным трудом отламывать .. Посему хотел бы добиться от ув. публики именно чертежи с разрезами, формами размерами шероховатостями ... Или схемку хть кинематическую ...
если сможете сделать плавающий опорный подшипник(это куда колеса ставются), крепеж за колеса с регулируемым зеркалом и яму вывести сможете до разброса в уровне 1 мм, то всё у вас получится.
Могу помочь, работал на лазерном.
Кто нибудь делал себе стенд как в Зарублем?
Неотъемлемая часть каждого развала,любой конструкции, без исключения:
1) идеально ровная яма(не помню точно, но по ту кажется 2 мм разброс)
2) разгрузочные пятаки - представляют собой две плоскости, меж которыми насыпаны шарики.
Плоскости свободно перемещаются относительно друг друга по х и у и могут вращаться , при этом ось вращения не фиксирована. Шарики в обойме (толстая пластина с отверстиями под шары)
Все остальное, если делать для себя, особо не принципиально.
Две лазерные указки, две стойки под них (от индикатора пойдет), два зеркала (которые можно и на пластилин налепить на колеса)и два листа бумаги с расчерченной таблицей.
Если не нравиться пластилин, то надо делать крепление за диск (любым методом), а к этому креплению приделать зеркало, зеркало на трех подпружиненных регулировочках.
пункт 2 можно тоже опрокинуть, если разгружать машину прокатывая её вперед, назад покручивая рулем, потом ставить под указки и смотреть углы.
по картинкам, предоставленным Vitaliy5, не вздумайте читать статью! Не ровен час, машина вам больше не понадобится. По заголовку ступайте в поисковик.
Хотя последние пятаки были только со свободным поперченным перемещением и вроде ничего, работали.
зы пятаки усиливали, брали 10 мм сталь и наваривали сверху и снизу, а 4 мм продавливает со временем машина.
А что не так в его картинках?
Качество фоток хреновое :cray: Гдето были сканы ,но утеряны.
старенький стенд ско 1 можно за 10000 рублей купить . зачем огород то городить ? если в качестве творчества то понятно . если денег все же зарабатывать то проще купить . я свой за так отдал например
У моего фотоаппарата есть режим съемки документов в упор в ч/б цвете. Получается как ксерокопия на хреноватом ксероксе, но все читабельно. Может и у Вашего такой режим есть?
Ну скорее, видимо, для творчества. :good: А еще, например, в маленьком городке где я живу, сервисы с хорошими стендами есть. Но на них нет Хороших Спецов. Пример: перебрал ходовку на зубиле. Приезжаю на сход/развал. Говорю - наконечники рулевые менял, среднее положение рейки сбилось. Найдите. Отвечают не вопрос. Сделали, выезжаю, пробую. Выворачиваю руль до упора в лево - между колесом и лонжероном рука лезет. Выворачиваю в право - колесо скребет об лонжерон. Возвращаюсь. Переделали. Выезжаю - все то же самое. Попробовал на трассе - едет ровно, не ведет. Плюнул и забил. Так езжу уже второй год. А теперь надумал резину на 14 ставить, а она шире чем 13-ая. Чешу репу. Если реально сделать на переднеприводных тазах сход/развал самому, то сделать приспособу для этого думаю очень не помешало бы. При том тазов на моем хозяйстве несколько - своих два, батин, и брат купить грозится.
З.Ы. На сколько знаю, стенд, даже самы навороченный, должен проходить периодическую поверку. Тогда ему можно верить. А это стоит денег. Почти уверен, что все имеющиеся у нас в городке сервисы этим пренебрегают для экономии. О каком качестве и точности тогда можно говорить?
З.Ы.Ы. Сделать в гараже пол по уровню не вижу особой проблемы. Не нанотехнологии все же. :)
бланик,
Увы - не для творчества а риально для хлебушка насущно\во. В нашей Юкрайне этт Бялорусский шедевр (кстати и в самом деле - оч. пристойный) - все же стоит дороговато - порядко 2000 убитых енотов за новый. А поюзанный не повстречался ещо пока . И де я раньше был когда Вы раздавали безваздмезно :80: ))).
Брали на украине за 15000 руб, потом усиливали и чуть переделывали. (фирму могу узнать)
Если хлеб насушный, то лучше купить
Если для себя, то надо самому сделать (не сложно, я помогу и чертежи могу нарисовать)
