Ignat71
Не работает индукционный нагреватель
История такова. Производили закалку валов диаметром 56 мм., все работало отлично. Пошли на обед, все выключили. После обеда при включении установки все индикаторы вспыхнули и сразу погасли. Оказалось - сгорел плавкий предохранитель 1,5А ( ну явно не просто так сгорел, где-то коротнуло). После замены предохранителя установка включилась, заработали индикаторы и вентиляторы. Но при включении нагрева дисплей вместо обычных 1000А показал 262А и нагрева почти нет. Если включить установку без нагрузки ( без заготовки в индукторе), то дисплей выдает 2160А на максимуме, если вставить заготовку - падает до 260А и далее до 160А. Есть основания предположение вышел из строя IGBT модуль. Может кто напишет методику его проверки: чем, как и что в итоге получаем...
Ссылки на 2 видео: работа установки с заготовкой в индукторе, и без нее.
http://rutube.ru/vid...5811f7d00c0d8c/
http://rutube.ru/vid...84361552b0bab2/
Изменено пользователем Ignat71
Китай непредсказуемый звоните на Мосиндуктор может подскажут
Более конструктивные ответы есть?
На сколько я помню Вы же их продаете, типа диллер :wink: , азиатских выробныкив.
И очень сильно нахваливали установку..... так обратитесь к производителю, пускай Вас снабдит схемами и методикой для ремонта.
Ну если знаний по электроники - нет .... то зачем защитный кожух то снимать?!
На моей бывшей работе механики вместо 2.5 А любят ставить 25А ..... механики ... станочники .... ну нельзя и близко подпускать к электроники :rofl:
Изменено пользователем yura717
похоже на правду, что модуль из строя вышел.
IGBT модуль это по сути тот же транзистор
давайте марку модуля, покопаюсь в справочниках, чем смогу помогу
Сколько желающих помочь, аж растерялся!!!
jhfnjhbz,
Спасибо, завтра срисую маркировку IGBT модуля.
Эти модули делают в Китае,видел их на выставке в Шанхае.
Там стоят модули Infineon
в международнoй практике не принято снабжать схемами .....
Infineon имеет 7 отделений в Китае
16A Kang Sheng Industrial Park,
No.11 Kangding Street
Beijing
100176
China Phone +86 10 87125888 Fax +86 10 87125740
http://www.infineon....112ab69e66f0362
Data Sheets
Принципы работы мощных полупроводниковых приборов
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Semikron/app/index.htm
http://igbt-modules.blogspot.com/2008/10/igbt.html
http://www.power-e.ru/281.php
Производителем было предложено заменить драйвера post-27081-033859100 1344880650_thumb.jpg на новые из ЗИПа, вот и сняли крышку.
Заменили оба драйвера - ничего не изменилось.
а предохранитель в какой цепи стоит?
Мосиндуктор
Обычно китайские производители, охраняя свои секреты, стирают маркировку с микросхем. Поэтому единственно возможным способом ремонта является блочный ремонт, при котором меняется плата в сборе. Сервисный центр ТД «Мосиндуктор» располагает полным комплектом ремонтных плат для каждого, поставляемого нами индукционного нагревателя. В случае, если необходимая для ремонта деталь отсутствует на нашем складе, наши китайские партнеры в течение одной недели обеспечивают ее доставку почтой DHL к нам в Апрелевку.
Наш опыт гарантийного обслуживания более 40 индукционных установок показывает, что единственной причиной плохой работы и выхода из строя, поставленных нами нагревателей, послужило неправильное отношение наших клиентов к системе водяного охлаждения. Таких отказов было два.
Один индукционный нагреватель был долгое время залит водой, что вызвало пробой блока конденсаторов в количестве 180шт. Гарантийный ремонт был произведен за одни сутки. Клиенту даны рекомендации туже затягивать струбцины трубок ввода воды.
У второго нагревателя, вследствие попадания в систему охлаждения куска трубных соляных отложений размером 5-7мм, был забит подвод воды к радиатору охлаждения 2-х мощных JGBT ключей в блоке ТВЧ генератора, что вызывало периодический перегрев и отключение нагревателя по сигналу многоточечных термодатчиков системы контроля температуры. Причем дефект появлялся на длительных режимах нагрева, но исчезал при нагреве коротком. После диагностирования дефекта, кусок отложений был удален специалистами ТД «Мосиндуктор». После просушки оборудования работоспособность была восстановлена. Клиенту даны рекомендации установить на вводе воды сетчатый магнитный фильтр.
Из руководства по эксплуатации:
"5.2. Предохранитель.
Этот предохранитель 1,5А защищает цепь управления установки."
Электросхемы нет, поэтому верим руководству.
сколько таких предохранителей (1.5 А) на установке?
ну а сама установка заземлена согласно инструкции ?
Знаю об этом. Главное определить неисправный блок. Доставка вышедшего из строя блока действительно происходит за неделю DHL или EMS.
цепь управления чем???? питанием или ещё какой цепью
Предохранитель один обыкновенный плавкий post-27081-061843900 1344882772_thumb.jpg
Заземлены оба блока, после замены предохранителя проверили, только вот болт крепления заземляющего провода блока трансформатора был ослаблен. Затянули намертво.
возможно ли по проводам посмотреть куда они идут от предохранителя???
или же там все в тугой шлейф закручено???
к блоку питания или в другой какой блок?
Схемы нет, написал то что написано в руководстве. Уточню у производителя.
Нет возможности проследить куда идут эти два провода, уже пробовали "пройтись" по ним - не нашли концов.
жду тогда от вас маркировку модуля
Спасибо. Завтра будет.
