asidalv
Много вопросов новичка перед первым пуском станка
Станок ТВ-6
На этой неделе, надеюсь, пущу-таки первую стружку... Пока читаю "Токарные дело" Оглобина 1932г издания, есть вопросы:
1. Можно ли на ходу переключать ручки на коробке передач и подач? Особенно интересует ручка трензеля (крайняя верхняя левая ручка). Или каждый раз надо останавливать станок для изменения направления подачи? Например, если я надумаю резать резьбу в несколько проходов (без размыкания маточной гайки) мне каждый раз надо стопить станок и менять направление трензеля. Однако, например, занакомый токарь работает на 1П611, 1К62 и он только дергает какую-то ручку на суппорте, меняя направление подачи и суппорт едет в другую строну. Двигатель при этом не останавливается. Это что, особенность ТВ-6, что ему надо каждый раз давать "СТОП" при реверсе подачи?
2. Будет использоваться частотник. Можно ли сразу давать команду "реверс" без "стоп"? Какое должно быть сопротивление внешнего резистора для быстрого торможения двигателем?
3. На фартуке можно включать (выключать) на ходу маточную гайку и ручку включения авто подачи?
4. Есть у меня 2 вида резцов: 1) набор твердосплавных от К. 2) старые резцы из быстрорежущей стали, и с напайками из кусочков твердого сплава. Для обучения, какими лучше пользоваться и безопасней? Учиться буду на кругляке сталь 3 или 45. Какие лучше поберечь?
5. По защите глаз. Можно ли пользоваться обычными солнцезащитными очками с полупрозрачными поляризованными стеклами или надо обязательно покупать более серьезные очки? Стекла этих очков пластиковые, достаточно крепкие.
6. В качестве местного освещения думаю ввернуть в плафон энергосберегающую лампу т.к. свет чище и ярче. Тут кто-то писал про мерцания и невозможность использования таких ламп в станках. Не совсем понял о чем речь, но ставить лампу накаливания не хочется - прошлый век...
Первое - нет.
Второе - нет.
Третье - да.
Четвёртое - сталь 3 выкинь.
Пятое -нет.
Шестое - вкрути что хочешь. Потом сам поймёшь.
Не совсем понятно почему сталь 3 выкинуть? Я недергал прутков из барабанов от кабеля. Там прутки почти 20 мм , самое то для учебных болванок. Но сталь малоуглеродистая (самая дешевая) - на наждаке мало искр летит, углерода значить мало. Сталь 45 - достаточно дорогое удовольствие для учебы, на мой взгляд. И резцам легче резать мягкую сталь...
1. На ходу переключать нельзя - убьете шестеренки, если получится. При нарезании резьбы маточную гайку не размыкают - выводим резец в конце резьбы в канавку или отводим от детали, станок выключается, резец отводится, реверсом возвращается к началу, и выполняется следующий проход. Трензель не трогаем - иначе получите совмещенную левую и правую резьбу.
3. Обе ручки можно включать на ходу. Естессно, не обе вместе (а оно и не получится))))
5. Лучше не экономить - в магазине инструмента обычный пластик с силиконовой оправой стоит рублей 50. Глаза дороже, я узнавал...
6. Лучше ЛН ничего еще не придумано.
1. Не сравнивайте этот станок с большими станками. Сходство только в том что они токарные.
Переключать на ходу можно только на фартуке. Скорости и подачи переключать а ходу то можно, но шестерням из-за частого неполного момента зацепления и попадания зуб на зуб прийдет кабздец. Ознакомьтесь с паспортом на станок и его механикой.
2. Правильный частотник не даст себя сжечь. К быстрому переключению привыкните позжее.
3. Можно. См механику станка
4. Ознакомьтесь с основами токарого дела. Совсем не лишним также будет материал про заточку инструмента, в том числе и резцов.
5. Темные очки ни к чему. Купите обычные в магазине с инструментами.Брать стоит только удобные, иначе использоваться не будут.
6. Пробуйте. ЛДС уже тоже прошлый век, энергосберегайки просто имеют схему питания. Светодиоды именнодля освещения стали доступны в этом веке.
Светодиоды именно для освещения стали доступны в этом веке.
это что за чудо-юдо такое?
n-a-v,
Светодиоды, именно для освещения, стали (читай продаются, появились в продаже) доступны в этом веке.
Изменено пользователем s_even
И все-таки, можно подробнее, почему нежелательно сталь-3 обрабатывать в учебных целях?
По началу приходится беречь все стали и подбитрать такие балванки, что б снимать меньше стружки. Сперва выполняйте менее ответственные работы потом переходите к сложным, может даже под контролем токарей с опытом.
Сталь 3 даже по градации ISO относят у Р40-50. Вообще она не для точения. Для ковки, гибки и проч деформаций. Очень вязкая.
При обучении токарке исказит всю картину.
Жалко 45й, возьмите 20ю. С неё токарку можно начинать.
s_even, да эт я понял, мнеб посмотреть ТТХ :pardon:
Обычные очки плохо подходят для работы, потому как стружка любит залетать сбоку. Очки должны быть консервы, т.е. защищающие сбоку, сверху/, снизу, или как лыжная маска.
Темные очки тоже ни к чему.
Про сталь 3 понятно. Она и фрезеруется, тоже плохо - рез какой-то драный получается... Я думал станок плохо работает, а в ней фреза просто вязнет. Думал, ее хоть точить можно. Будем искать кругляк 20-45, ясно.
В общем, как приедет частотник можно первую стружечку пустить потихоньку на этом старичке )))
Насчет очков - не видел пока в живую ни одного токаря кто в очках работает, да и в старое советское время когда еще мальчишкой был водил отец меня на завод на экскурсию - все в цеху без очков были )) А сам побаиваюсь к станку подходить без очков )))
Вместо очков можно использовать щиток на станке или маску.
При многих работах, например нарезании резьбы метчиком, при протяжке шлицов, при накатке рифлений, очки просто не нужны.
А когда стружка летит во все стороны - без них опасно, тем более, что запасные глаза счас дороги.
Знакомый приятель(работает токарем)точит только в очках.Глаза надо беречь.
И это правильно. Только мне кажется, фрезерный опаснее. Особенно с авто подачей. Чуть зазевался - чик и пальца нет ) И стружка тоже летит будь здоров. Всегда считал что токарный менее опасный.
Уменя в инструкции на частотник написано, что включать реверс без остановки можно. Причем., делает станок это рчень красиво(плавно востанавливается и плавно разгоняется в обратном направлении). Работаю всегда просто в оптическихочках(по возрасту) 10 лет проблем небыло. Для местного освещения лампа накаливания самая лучшая.
Резцов из быстрорежущей стали с напайками не бывает. Напаивается на державку из обычной стали. Я начинал токарить победитовыми резцами.
(Только мне кажется, фрезерный опаснее)Вот с этим согласен , на фрезерном без очков никак.
По поводу частотника. Не знаю, как он там умеет реверс делать, посмотрим. Не сгорел бы!
Да режьте вы ст.3, она же сталь 20, просто там есть различные плавки, лучше спокойная. Есть сделать отжиг, то можно получать хорошую поверхность.
А если хотите глянец - ищите с буковкой "х", 20х к примеру.
Ине бойтесь высоких скоростей реза - это как раз для разных пластилинов типа ст.3.
Частотник позволяет дать любую картину торможения-разгона, тут только руководство поможет. Кстати, на продвинутых частотниках нет кнопки стоп. Есть вперед и назад.
Валяется у меня сверло спиральное из HSS с впаянной пластиной ВК-8. Маркировка на хвостовике выгравирована.
Источники пульсирующего света: ЛДС (сберегайки), светодиодные с импульсным питанием, и т.д. запрещается использовать над опасными вращающимися механизмами. Стробоскопический эффект. Да и глаза устают. Вообще у этих ламп свет неприятный. Если хотите хорошую освещенность станка, поставьте над ним светильник с линейными ЛДС теплого света, а на станке оставьте лампу накаливания.
У меня стоят 12 вольтовые галогены - доволен поуши.
Это автомобильные? Не сильно греются?
