SergP
Сосной топить можно ?
Ищу печь для отопления пром помещения. По соседству есть лесопилка, есть желание брать у них срезки сосны для отопления. Собственно рассматривал вариант булерьяна, но говорят много будет дегтя и дымоход забьется...
В общем какую печь под сосну выбрать ?
PS сжигание сосны не самоцель, просто есть халявное топливо которое хочется утилизировать
Можно.
Тепла раза в полтора меньше, чем у березовых дров. На единицу размера
Ничего не забьется у меня булерьян на 400 кубов за полтора года чистил трубу один раз ведро нагара топлю одной сосной причем комелем
SergP, сколько квадратов помещение? Может "бубофони" будет достаточно?
Дёгтя от березы еще больше. Вонючие они, эти сосновые. Особенно, если топить с корой. От березы запаха почти нет.
хорошо топится, только рыхлая она, часто и много кидать надо. не уголь это вовсе.
Сосной топить можно,особенно если она халявная,но пару раз делать топку осиной,она очищает от копоти.
Типа "Булерьяна" топите чем хотите, только сухими. Ну и трубу утеплять. Когда у моего самодельного типа "Булерьяна" труба забилась, то я вентилятором ему в "поддувало" подул. Труба из нержи покраснела, сажа сгорела-вылетела. Повторять такой фокус опасно! В лесной избушке постоянно сосной топим, если забивается - товарищ в трубу сверху чуток солярки... Я отворачиваюсь в такие моменты (его избушка).
А как на счет печи "благо"? На некоторых вариациях даже покрышками от грузовиков можно топить...
BigBlock, 240 кубов
BigBlock, что за печь такая ?
что за печь такая ?
Вот здесь Бубофоня от первоисточника, с пошаговой сборкой. http://www.snowmobil...pic.php?t=25275 Подкупает простота.
Здесь благо http://okolotok.ru/s...%B8%D1%8F-BLAGO Плюс в том, что можно загружать топливо во время работы котла, т.к. он имеет две загрузочные камеры, мощность котла зависит от его длины, как КЧМ . Ещё ссылка http://blogs.mail.ru...%EA%EE%F2%B8%EB
Думаю 240 кубов протопит без проблем.
p.s. ни в коем случае не реклама.
Изменено пользователем BigBlock
Привет! Разберемся с мощностью. 1 кВт/ 10 м кв. При высоте до 4 м. Далее, если котел не регулируемый, то не совсем хорошо топить смолистыми породами, иначе имеем шанс забить ребристую повехность смолой вперемежку с сажей и получаем отличный теплоизолятор, в "итого" температура на подаче до 70, на обратке 12 и всё очень грустно. Тогда или стамеской бить или выжигать чем-то или за зря, по совету "теплотехников" докупить насосов. Если регулируемый, то можно периодически давать ему "копоти" и выжигать дымход. В противном случае имеем шанс возгорания дымохода. Зрелище не из приятных. Собственно, нестроевого дубового леса, обычно туева хуча и достать его, при навыках общения, не проблема. Лучше не дергать судьбу за места, которые ей не нравятся.
Если опилки из столярки. А там хоть от лобзика...:)
В пиролизнике всё сгорит,что сосна , что берёза - температура большая просто, нагара (копоти) в камере сгорания нет, даже золы почти нет. А в загрузочной камере дёгтя конечно море, ну да и хай с ним, там он не мешает. И регулировке хорошо такой котёл поддаётся, дорогой только.
А еще энергозависимый и требует соблюдения "культуры топки", т.е. нельзя просто открыть дверцу и посмотреть, как там идут дела, иначе весь газ из-за получившейся тяги улетит в трубу, а дождаться, когда цикл грения завершится.
Чёй-то улетит и снова не загорит? Смотри сколько хошь на здоровье, прекрасно разгорается -
Показательное видео... вопросов больше не имею...
Кроме одного - сколько калорий унес ю-тьюб вместо энергоносителя? Нужно быть или пьяным или только что купившим котел или сумасшедшим, что бы тако етворить...
Изменено пользователем Utah
Ещё рекомендовали очистки картофельные сжигать, для очистки от сажи. Не пробовал, ничего не могу пояснить... :unknw:
ИХМО лучше осины для чистки сажи нет ничего.
Видео насколько понятно моё.
Поясняю: 1) Я не пью 2) Данный котел изготавливал я сам лично своими руками 3) Ну и сумасшедшим себя не считаю, как и окружающие меня люди (думаю и на этом форуме также)
А по поводу резких перепадов температур... для футеровки это не смертельно, как и для конструкции котла.
Пардон за флуд, чёт обидно стало просто...
У меня "финская печь" с довольно сложным дымоходом уже лет 20 чем только не топим все нормально!
Бред про забивку труб от еловых слышал в основном от владельцев "буржуек" у которых труба два колена ,там и забиваться нечему.
Риск закоксовать сажей дымоход есть если много колен и горизонтальных ходов, как например в деревенских кирпичных печах. Деревенский народ хвоёй топить печи не любит. Чем прямее дымоход, тем печка мене требовательна к качеству дров. На даче титан с чугунной фаниной в качестве трубы бывает топлю обрезками шпал и столбов. Поскольку труба прямоточная, тянет сильно, даже дым не сильно чёрный. Труба ни когда не забивалась. Народ гаражи отапливает отработкой, так там сажи на порядок больше чем от сосны.
Забиваются не утепленные (холодные) трубы в режиме малой тяги (типа Булерьян).
Ближе к зиме подобные темы не дефицит.
У меня цешок маленький. Поставил обыкновенную буржуйку, пропановый балон, и трубу через весь цех. Топил в основном обрезками сосны. Считай одними сучками. Труба 6 метров сечением 100х100. Раз в сезон чистил. Пару раз шурнул проволкой с ершом. А всякие булеры, бубофони , отбор тепла с камеры горения – ересь. Мое мнение.
