vipilip
Помогите найти схему блока бук4 вакуумного контактора.
Добрый день! Помогите найти схему блока бук4 вакуумного контактора.С уважением
Контактор с блоком БУК4 выглядит вот так .
Если кто-то из уважаемых форумчан готов поделиться схемой на взаимовыгодных условиях пишите
С уважением
vipilip, Вы бы сфоткали свою установку,а то знаете бывает валяется в гараже какая либо весч даже со схемой а как ее фамилия человек давно забыл. а так может увидит и вспомнит что может вам помочь.
Такого честно не видел,а может видел да забыл,раньше почти все пускатели на шахте были с вакумными контактами.Но шахту закрыли в 2004 стало все забываться.Интересно для чего служит данный блок ,а то могёт это просто диодная сборка,или реле форсировки.Возможно конечно мост там не простой у нас на пускателях типа ПВИ-320 применялись диодные сборки с пятью выводами,выполняя роль моста и реле форсировки в одном лице.Для включения контактора подовалась постоянка с моста а для удержания как бы это сказать правильно типа с половинки моста.Как эти блоки выпрямительные звались забыл но горели они иногда а мы бегали достать не могли а потом взяли паяльник жменю диодов и наделали этой хрени скока надо.Так что кажется мне этот блок у вас элементарная форсировка контактора.Тоесть служит для четкого включения контактора подавая ток побольше на катушку и потом переключается и при удержании ограничевает ток контакторной катушки.Если это так то сделайте самодельный и не партесь.Вешчь эта простая как велосипед.Ну если ошибся в своих выводах то не ругайтесь,я просто предположил,а то народ молчит хоть моя писулька отвлекет вас от проблемы. Удачи.
Да раз схему ищете то наверно блок ваш залит бокситкой и не глянешь что там внутри, или как?
Изменено пользователем ю-мет
Что внутри известно:диодные мосты. симистор.операционники. стабилизатор напряжения. Принцип работы тоже не бином ньютона.Просто есть несколько вопросов. а со схемой было бы проще.
Так попробуйте искать схему не самого блока, а сперва контактор по его фамилии, а там может и блок всплывет.Бывает в поисковике бьешься найти не можешь, а чуть вопрос по другому поставил и будет вам счастье.Также часто помогает при поиске словосочетание "купить блок", и если торгаши путевые то у них и схемы и описание иногда бывает.Удачи. Изменено пользователем ю-мет
Очень жаль что среди форумчан не нашлось человека знакомого с блоком БУК 4.Лишний раз убедился как велик разрыв между тем что выпускается промышленностью и теми кто это ремонтирует . Всем спасибо тема закрыта.
Гость
