duhsa
вопросы по НГФ 67года.
вот приобрёл себе такое чудо-юдо.
есть пара вопросов по ему - некоторые я озвучивал в других темах (ну думаю люди создовали не для меня её).
1 - сильно различаются КПП у станков старого и более свежего образца - я имею ввиду целиком с крышкой переключения если переставить (свежего образца видел только на фото - технологически сложнее,а практически те же валы с добавлением шестерёнок) нет возможности померять только свою.
2 - на нижнем валу (ведомый от двигателя) стоят аж пара 205-х подшипника с распорным кольцом между ними (топорно как-то) - так и должно или мне поискать один широкий с такими размерами (есть доступ к японскому рынку - а там есть всё, наверное :wacko: )
3 - кнсоль (координатный стол) с чего начать разбирать - чтобы шкуру непопортить,думал ржавчина сильная - оказалось смазка засохшая как камень половину болтиков невидно.
пока только раздолбал его всего по винтику - КПП немного сношена но ещё в рабочем состоянии, нужна пара шестерёнок - может кто поможет с приобретением или изготовлением ( на фото видны - обрисовал в паинте) - соответственно с моей стороны незаржевеет и не заморачиватся другой КПП если неполучится приобрести соберу со старой буду учится сам делать..
пока только тиски починил - тоже на фото.
Неужели в Иркутске нет предприятий которые смогут за умеренную стоимость сделать вам новые шестерни?
да тут всё в частных руках почти - заборы,колючка,собаки,охрана - вобщем зона капиталистов - а рабам даже думать запрещено.
есть доступ к станкам в техникуме дык там слом да вывих - а оснасткой пахло только в 90-х (так маленко хожу со своей оснасткой и металлом)..
лано коробку уже собрал (ещё поработает - на соплеобразной смазке) - снял размеры,подобрал фрезы - сам сделаю когда время придёт.
Изменено пользователем duhsa
Шестерни отмыть от "соплеобразной"смазки и налить в коробку масла и будет коробка служить еще долгие годы
2. 205-й радиально-(слегка)упорный, так что видимо так люфт выбирается, только непонятно зачем такие сложности на нижнем валу. на шпинделе пара настоящих радиально-упорных, там хоть понятно. на 69-м году стоят просто стопорные кольца.
3. клинья если целиком вывернуть должно легко развалиться даже приржавевшее
по поводу шестерни не проще сдвинуть правую шестерню на верхней оси чуть левее, чтобы она работала по неиспорченной части шестерни. испорченную часть можно даже и оставить, а можно и срезать
Изменено пользователем rustot
адал
не зра вы так про смазку - она жиже нигрола импортная ясно что не литол. только типа киселя со сгустками,очень липкая и удеживается на поверхности даже при значительной центробежной силе (единственная в моём арсенале которая держится в редукторе болгарки,и не вытекает и прилипает к шестерёнке так что шума редуктора почти нет) - дешовое масло я завсегда налить успею
подшипники уже нашёл подходящие - поставил,жаль номер не списал толстый закрыл как раз посадочное.
с верхними 203 проще поставил везде закрытые японские обильно смазаные ALVANIA LX.
сейчас буду разбирать консоль - попробую всё ослабить там видно будет.
посмотрел шестерня разборная (хоть работы меньше)- ну когда время придёт придётся всёравно менять - если обрезать то в зацепление невойдёт т.к шестерня следом упирается в буртик верхней шестерни - это у меня первая идея была сразу.
а вы верхнюю разверните и будет буртик с другой стороны :)
А марку смазки подскажите пожалуйста.
8)
rustot, не получится - т.к она на шпонке и плюс от продольного смещения потайным болтиком завинчивается - хотя мысль если шпоночный паз продолжить как раз и шестерня сместится на отрезанную величину малой шестерни (не придётся рычажок КПП переделывать).
Tooler, за сроком пользования данной смазкой уже подзабыл полное название (добыта была уголовно-наказуемым путём) лет 10 назад, вроде ШЕЛЛ RETINAKS RX (или она синяя - значит немног другая от ШЕЛЛ).
на некоторых банках затёрто уже и незнаю какая - было вёдрами раньше.
опс примерная сборка - т.к ещё в раздумиях,слишком большой для меня - а на поменьше пока денег нет, если решусь оставить то ВГФ сделают за неделю - легче замутить чем на свежем НГФ (но на свежем и родные есть),а я хочу в случае оставления под разные шпиндели сделать - заместо хобота типа полуоси с флянцем и на неё малую продольную подачу от станка токарного прикрутить,ну а будет место для крепления шпинделя - это уже другой разговор.
вот ход востановления.
консоль в хорошем состоянии - но хотелось бы изменить в первую очередь крепление и регулировку ходовых винтов,посадить на подшипники,набить новые лимбы (крупно насечки 0.1мм и между ними помелче для души) т.к точность данного станка невелика - то всё решает глазомер и измерительный инструмент.
если решусь на подвижную ВГФ то подъём консоли оставлю неизменной грубой - домкратиком,а поточнее уже салазки на шпинделе будут.
вглядел поначалу страшненько - но ржа вперемешку со старой смазкой ушла,теперь вроде и на станок похоже.
вопреки моим ожиданиям - все линейные перемещения в отличном состоянии без износа.
Добрый день! Заимел и я такой агрегат, да только вот без движка((( Не могли бы Вы померить диаметр шкивов на двигателе, пока у Вас станок разобран? Заранее благодарю!!!
вот пожайлуста - только посадочное под вал неточно померял около 18мм.
шкив с фасками - 2мм.
Огромное спасибо, буду точить!
P.S. Диаметр посадочный точнее и не нужен, все равно буду делать под свой двигатель.
Изменено пользователем Василий_А
