demoontz
подачи при HSM
Приветствую уважаемые!
Подскажите пожалуйста по условиям реза при высокосторосном фрезеровании.
Есть шпиндель 16000-20000 оборотов, есть трехперая фреза диаметром 10мм sgs по цветмету.
Станок китайский, bf20.
вопрос состоит в том, какие подачи на зуб ставить для комфотного реза? А также глубину и ширину захода.
Спасибо!
зы. опилками в меня не кидайтесь, я начинающий..
Что режем-то? Фреза какая, материал, покрытие, углы? А то так резать можно от забора и до обеда)))
В общем по люмини можно до 0.05 на зуб примерно, по стали-сотки три, не больше.
А зачем характеристики? высчитать чтоб по 0.5 снимало одним зубом и все.
Если есть затруднения, то делаем топорным методом. Меряется толщина стружки. Только снимает тогда по 1 мм минимум. И в итоге подгоняем скорость перемещения фрезы на определенных оборотах. Охлаждение зоны реза желательно иметь.
demoontz, Какие элементы обрабатываются? На открытых карманах я бы дал в глубину 65% диаметра и в ширину по 3мм за проход. Обильная СОЖ обязательна!!!
http://www.endmill.com.tw/skill-detail.php?lang=en&AID=58
вот нашел некоторые характеристики.
меня смущает съем на зуб 0.5... наверное для моего станка многовато.
я пробовал на 3000 оборотов. глубина 1 мм ширина 8мм, сьем 0.03. звон был жуткий при встречном фрезеровании..
А чего так мало оборотов-то по аллюму скорость нужна ну хотя бы метров 300 в минуту.
Да, не в секунду, не пугайтесь))) Хотябы 300, оптимально по стойкости-прим. 500, по себестоимости изделия-в районе 800 и выше. На Энергии фрезы при скорости 1.800 м/мин живут сменами.
300 метров в минуту??
Ну дык по стали твёрдый сплав порядка 200 м\мин вполне комфортная обработка, без экстрима. Т.е. торцевая головка д.80 обрабатываем сталь 3 n=800 об. пол-смены можно отработать без смены пластин.
Snufkin,
Ну, Вы это, марочку-то пластинок напишите :)
Snufkin,
Ну да, забыл. :) ТС типа т5к10, или P40
