Одессит
"Сброс" ЭБУ стиральной машины BOSCH
Здравствуйте.
Предистория такова: стиралка WFC2061 (семейство Maxx-4). Стала подшумливать-подглючивать. Вошёл в сервисный режим: всё нормально управляется за исключением двигателя привода барабана (через два на пятый стартует). Снявши двигатель обнаружил стёртые до проводов щётки. Заменил. Водрузил двигатель на место.
И тут началось самое интересное: двигатель категорически не хочет включаться. Точнее: его никто не пытается включить. Управляющие сигналы в блоке управления отсутствуют. Вычитал, что при подобной неисправности ЭБУ записывает "фатальну ошибку" с блокировкой исполнителя.
Может кто подскажет, как на этом техническом выкидыше "обнулить" ЭБУ?
Два дня походов по профильным сайтам обнаружили только раздутые щёки и нервно трясущиеся руки с зажатым в них кошельком :)
Для ограничения наводящих вопросов: питание ЭБУ в норме. Реле и симисторы исправны. Двигатель исправен. Все сигналы доходят, куда им положено.
Что примечательно: у меня это вторая машина BOSCH и обе отработали заявленные в паспорте 7 лет службы практически день в день. Совпадение?
Пока решил сменить производителя.
Вся беда в том, что там скорее всего специальный чип. Докумантации скорее всего в свободном доступе нет. Хотя могу и ошибаться.
Когда пришло время ремонтировать свою стиральную машину, с ужасом обнаружил, что детали по цене иногда многим дороже. Но больше всего удивило отношение "мастеров" со спец форумов. Они считают если я сам отремонтирую свою машинку, то мастер с голоду помрет. Все высокомерны и жадны...
домыслы...
если разъема отдельного для шины данных нет, то вполне может быть управление внешними компонентами - подача питания при удерживании зажатых кнопок... но там может быть целое дерево комбинаций.
Если у вас это получится лучше, чем в поговорке "шило на мыло", то поделитесь, плиз опытом.
А какой контроллер в БУ?
но может что полезное http://www.elremont....steng_rem49.php
Там нет схемы самого электронного модуля.
Почитал вот тут http://www.elremont.ru/forum/viewforum.php?f=9
кому то помогла чистка платы спиртом))) Но токовых советов тоже нет.
Изменено пользователем NLocksmith
Комбинация из трёх пальцев должна существовать.
Схема ни к чему. Там деталей: раз-два и обчёлся.
Контроллер "масочный" от "мотороллы". Считать из него программу пока никому не сложилось.
Да и пёс им!
подох аналогичным путём Siemens, упершись в ценник на новую движку 400 эуро, плюнул и купил новую машинку.
!!!меняйте вовремя щётки!!!
"Сбросил" я ЭБУ. Феном :)
"Сдул" микроконтроллер с платы и прогрел его 400 градусов/5минут. Поставил на место - работает пепелац. Теперь есть запасная стиралка :)
Не " новатек " случайно? :)
MC68HC908AZ60 - не этот случайно?, а то про него уже легенды ходят
Угу. Родоначальник MC68HC08AB16A. Только этот "закрыт" намертво.
SC512766CFU mask OL72A
быть не может, там секбит подбирать нужно. Вернее не подбирать а ломать, вобщем идтить нужно к толковому спецу который приборные панели скручивает да магнитолы раскодирует, только с правильным прогером. Мне такой проц "оранжем" прочитали, правда не с первого раза получилось и под чужой маской :)
А прогрев их ненадолго спасает, улыбнул вариант с ремонтом этого проца: это когда процу на спину лампочку на 12V приклеивали, что бы ему холодно небыло :)
Жизнь покажет.
Крякнет ещё раз - возможно и поднимется у меня на борьбу. А возможно и нет.
