Технофил
Интересная проблема с грузовым Сан-ёнгом трехосником.Хотелось бы услышать мнение моториста
Приветствую всех.Сам я занимаюсь электрооборудованием-но тут возникла у постоянного клиента проблема на стыке с мотористом.Хочу разобраться просто для общего развития.Итак что мы имеем-грузовой Санг-ёнг,трехосник.Двигатель евро три с насос-форсунками.
Когда меня позвали симптомы следующие:при заводке валит белый дым,мотор заводится кое как и дергается-при этом дым как дымовой шашки.И вскоре глохнет.Перед этим двигатель был собран из двух алконафтом-мотористом.Начинаю разбираться-оказалось на насос форсунки вообще не идут импульсы.В результате обнаруживаю-выкрутив датчик каленвала-что синий моторист ухитрился так собрать движок,что отверстия на маховике на которые должен реагировать датчик коленвала оказались в 10мм от него и напротив датчика несверленая часть маховика.Маховик не посажен до конца.Само собой датчик коленвала работать не будет.
Свою работу я сделал-моторист устраняет косяк.Но взял меня интерес-а как тогда вообще заводился мотор без импульсов на насос-форсунках?Вроде солярка вообще тогда поступать не должна?Или насос-форсунки продавило давлением?Или они убиты в хлам?Вот такая непонятка.
Если подскажет кто нибудь из форумчан мотористов-быду признателен
Думаю "мозг" протестил датчики - все исправны, попытался запустить двигатель. Стартер начал вращать двигатель, пошла программа. Мозг не получив импульсов от датчика коленвала, решает, что коленвал не вращается и тушит мотор.
моск там ни чего уже не решает, соляра тупо льёт в цилиндры.
Основной впрыск топлива завершается при открытии клапана. При этом падает давление топлива и закрывается игла распылителя.
Этим всё объясняется, читайте ссылку.
К сожалению там не написано главное-как мог заводиться мотор,когда все форсунки были перекрыты фактически.
В аналогичных случаях двигатели вообще не заводились.
А тут он заводился но с белым дымом
Импульс на форсунки должен идти.
Когда на моей машине датчик фаз распредвала отказывает, загорается "ЧЕК" и мозг включает аварийный режим (программу на этот случай). Ехать можно, но динамика ухудшается и увеличивается расход топлива.
P.s. Конечно не утверждаю что с грузовиком то-же самое...
Изменено пользователем BigBlock
Самое интересное,что я вообще отключал разъем питания от Мозга-и ничего не менялось-мотор пытался завестись с дымом.На точно такой же рабочей машине при этом мотор вообще не заводился.Так что тему с мозгом не рассматриваем-что то тупо с механикой
Изменено пользователем Технофил
Естественно, восстановить работу датчика, проверить зазоры по инструкции и всё должно заработать.
И правильно,здесь каюк форсункам,они открыты,если с мотором были проблемы механические до ремонта-задиры-прогары и прочие конфеты,они вернутся.
значит есть еще косяки
Изменено пользователем дядя Сэм
Технофил, внимательно прочитай работу форсунки, клапан сработал топливо не идёт, а он не срабатывает, значит всё что может плунжер выдать поступает в цилиндр.
я на грузовиках тож видел насос-форсуны ток с прямым приводом от распреда. моск ток давал угол опережения на эти валы да с клапанами на подаче топлива шаманил но эт было так давно, шо не осмелился советовать...
Изменено пользователем сергей3
Borodatyj, вот я так и думаю.В принципе мне плевать на механику-с электронной половиной движка я разобрался.Но клиенту я на всякий случай намекнул-что форсункам пришел конец
дядя Сэм, там первый косяк- насос НШ предварительного давления, будет меньше 5 бар на выходе мотор не заведётся.
Они все с прямым приводом,только на ямз 236 и подобных с чисто механическим управлением,а на современных с чисто электронным,и без компа они вообще не пылят.Если исправные.
Не факт.
И кстати как до меня дошли слухи-движок еще до сборки из двух был перегрет.И все форсунки ранее жили на перегретом движке
... будет меньше 5 бар на выходе мотор не заведётся.
гы - спор был - заводили мотор (не дизель) без подачи бенза в карбюратор - лили неспеша из пластиковой бутылки (брызгалка) прямо в хайло. Дурь конечно, но движок работал.
add/мимо жиклеров, но карб стоял и его заслонки пользовались
viter50,ну почему же не факт?А почему тогда не заводится в таком же режиме исправный грузовик.
Технофил, тупо восстановить работу датчика, дальше будет видно.
Про них отец рассказывал, что двигателя с насос-форсунками раньше были склонны уходить в разнос. Мотор начинал засасывать масло из картера. Остановить можно было только механическим путём, включив высшею передачу...
А какое давление соляры в стартерном режиме? Первое что дохнет это НШ, у меня их валяется кучка. :) Изменено пользователем viter50
Ну само собой давление я не мерил-это уже явно не моя епархия
УУУ. :unknw:
