Dr_Law
Заделал небольшие дефекты в опалубке цементом. Поможет?
Собственно, вопрос в названии темы. Собрали опалубку для заливки армопояса. Стена, на которой он будет, старая и неровная. Были небольшие дефекты (до 10 мм). Боялся, что вытечет бетон через них. Сегодня заделал изнутри их цементом.
Поможет?
Бетон будем мешать погуще, естественно.
щели это не сильно страшно - страшнее если дунет опалубку.
Бетон не нужно погуще, бетон нужно как надо. Слишком густой бетон плохо трамбуется и плохо заливается в неровности, просто ложится поверху как одеяло. Пропорции компонентов не зря же существуют. Щели до 20 мм не особо страшны, как только туда попадут куски щебня, течь прекратится сама собой. если объемы небольшие, то можно купить пять-семь рулонов самой дешевой туалетной бумаги, скручивать жгуты и прокладывать щели. Можно скотчем проклеить-смысл один и тот же. Главное- поперечно укрепить опалубку, чтоб не раздуло, а через нижние щели много не вытечет. Если конечно в них кошка не пролазит..
Действительно 90% таких поясов с подтеками. Большие потери «молочка» это плохо. Так, что конопатте.
густой бетон без вибратора получится с пустотами, а если там скопится вода да замерзнет - плохо.
Я всегда обтягтиваю опалубку толстой Пэт пленкой. Ничего не вытекает, доску потом можно использовать для других целей и в большинстве случаев бетон не требует дальнейшей отделки.
Какая высота слоя будет заливаться?
Спасибо всем за помощь.
Высота слоя бетона - от 40 до 70 сантиметров (крыша наклонная). Толщина - 22 см примерно.
Пленку не проложить - в опалубку входят балки крыши, задолбались выпиливать %).
Вибратора нет - буду шуровать старательно.
Что до "раздует" - два ряда стяжных шпилек М8. Правда, собрано "из говна и палок". Точнее, шпилек. И все на саморезах, а не гвоздях.
70 сантиметро
Очень высокий столб. Попрет страшно. Течь бетон будет, как вода.
Интереса ради посчитайте усилие.
Понял. Стяжки через каждые полметра...
Хотя там же и плиты ДСП в качестве опалубки...:(
Стяжки снизу чаще ставьте. Сверху давления нет, можно и через метр. Я ДСП на опалубку ставил не выше 30 см. Жалко бетон. Дорогой очень! Шайбы не Ф10, а Ф20 нужно
Вы в один замес льёте?
По поводу стяжек... Не хочу имен называть. Но пострадавшие от них тут есть...
Я в том числе. Одну стяжку - не проверил гайку (её наличие). Стяжку выдавило и доски 40-ка как щепки полетели!
Изменено пользователем Alex22
Все щели в опалубке заделывал монтажной пеной.
Ох... не пугайте... Месим сами, в бетономешалке. Там объем 1-2 куба, как понимаю. Будем посмотреть.
Хочется в один замес, конечно.
После того, как поставлена опалубка нужно походить и попинать её ногами и молотком. Выявится немало слабых мест.
2 куба бетона с работой и материалом = 10-12 тыр
400 баксов? ну нафиг, лучше сам сделаю. Походил и попинал :) Даже сверху лазил :)
Успешно все залили. Утечки были минимальные.
Вырвало одну шпильку (доска гнилая), но вовремя заметили, одели стальную пластину типа шайбы, и, затягивая гайку, выставили опалубку на место.
Буду теперь поливать...
Спасибо всем за подсказки!
