vit_kemp
6Т80ш или 676 фрезерный
Помогите советом, какому фрезерному отдать предпочтение? Выбор станков у нас не особо велик, 676 немного дешевле попадаются. Подскажите, какой лучше всетаки взять станок?
Я бы предпочел 676.
vit_kemp, инструмент с каким конусом имеется? если Морзе, то по идее только 676 подойдет, если исо, то 6т80ш. а так второй будет массивней и жесткости поболее... хотя всеравно нужно смотреть на направляющие, мерять точность а потом уже выбирать
А какие у вас задачи? станки то разные, и по механике и по размерам, весу. 6Т80Ш больше. Для мелкой фрезеровки наверное будет лучше 676. На Т оснастка шпиндельная дороже будет.
Задачи - мы делаем для себя станки для машинной ковки. Токарный есть. Необходима фрезеровка плит,накатных валов, шпоночных пазов, штампов и т.п. заготовки не сильно и большие, но например 675 станок думаю будет слабоват. Инструмента для фрезера пока нет никакого.
Я бы делал детали на стороне(так пока и делаю), но опыт показывает, что очень это напряжно, долго, не надежно, не всегда правильно и т.п.
Тогда наверно 6Т80Ш, но вертикальная голова на силовое фрезерование не расщитанна, при сильной боковой нагрузке её может проворачивать по фланцу. Типа скоросной головой на 160 драть не получится. Для тяжолых работ горизонтальный шпиндель.
А не надо 160 возьмите 50 мм
После работы на 676 предпочел бы 6Т80Ш. Его компоновка во многих случаях удобнее. Особенно не нравится отсутствие поперечной подачи у стола на 676.
6т80ш и только его!!!! Фрезер 676 для часовщиков, сколь-нибудь приличный припуск замучаетесь на нём снимать.
slayer811, сколько в вашем понятии приличный? До 5 мм при 255 оборотах и что-то там 30 мм/мин концевой фрезой 28 мм на ширину фрезерования 30 мм - легко и без напряжения вертикальным шпинделем. Вопрос в удобстве управления. На 676 оно хуже. И жесткость станка ниже. И стол по габаритам очень уступает.
Тоже подпишусь за 6т80ш .Габариты позволяет обрабатывать солидные,и с управлением достаточно прост.\\\да и по годам он скорее всего моложе 676го,хотя многое зависит от того как и кто им пользовался.
За стоимость 6т80ш можно приобрести 676 ( или даже 675 ) для мелких работ и горизонтальный 6*80 ( 81, 82 ) под обдирку. Если место позволяет. Два станка в любом случае удобнее.
Еще (ИМХО) узнать предпочтения кандидата на должность фрезеровщика. На чем ему удобнее/привычнее делать эти работы.
Изменено пользователем Богдан
Большое спасибо за отзывы, они мне очень помогли в принятии решения. Теперь все зависит от того, что и как смогу найти.
В Харькове есть 676 за 14000грн. (1730долларов) (старенький, но вроде год назад капремонт был), но на нем нет ни синусного ни долбежной головки, ни даже серьги и, вопреки объявлению, не хочет уступать... Также нашел в Хмельницкой области 6Т80, комплектации не знаю еще, говорят в хор. состоянии, но выставлен за 13000грн.+собственно неблизкая доставка... Но я так понял, если все нормально, оно того стоит.
Еще 1 вопрос небольшой, на который еще не знаю ответ - в чем разница 6т80ш и 6р80ш?
А фрезеровщика у меня пока что нет... к сожалению. Ищу потихоньку и его, собственно токаря-фрезеровщика...
Изменено пользователем vit_kemp
6т80ш и 6р80ш?
У Р два фланца для наклона вертикальной головы, а у Т какаято хитрая конмтрукция, при повороте в одной плоскости, сбивается настройка в другой, т.к зажимается и та и там одним крепежом. если не чего не перепутал. Ну и в потрохах незначительные различия. Можно скачать паспорта и посмотреть. Но в любом случае это близкие модели.
