Alexmeh
Бронзовая гайка
Всем доброго времени, подскажите пожалуйста, в чем превосходство полиамидной гайки по сравнению с бронзовой?
Пред история, работал в сервисе на дмитровском подъемнике, у него на винтах гайки из капролана так мы их почти не мазали смазкой два года в верх в низ по 12 часов в день все нормально, а тут у знакомого стаят бронзовые так он их очень часто меняет, Теперь сам прикупил в гараж подъемник старенький у него тоже бронзовые гайки неужели и меня ждет такая же участь часто менять гайки? От чего это зависит?
от смазки.
посмотрите резьбу на валу. Бывает что есть подьубитые места, да и сами валы гнутенькие. Вот гайки от них и портятся. А с другой стороны, вы же не в сервисе, наверное гонять не так часто будете подъемник. Держите прозапас ремкомплект
Да в том то и дело что работая в сервисе мы винты почти не мазали, и гайки ходили нормально, На подъемнике который купил винты имеют небольшое биение, Подъемник брал для работы :) , буду использовать по загружености
Знакомые, тож вместо бронзы поставили капр, оч довольны.
Так в чем преимущество капролановых гаек?
Дешево и сердито...
Скорее всего в том, что этот пластик так же как и бронза отлично работает на трение, но бронза сама по себе жесткая и при неровных винтах просто разбивается, в то время как пластик деформируется при опр. нагрузке, а при ее снятии возвращается в исходное состояние...
А как изготавливаются гайки из капролана? так же как и бронза мех обработкой или литьем, наверно и винт тогда придется менять
А точно гайки были из полиамида ? А то есть такой материал ZEDEX, его ещё назвали "заменитель бронзы", на счёт высоких фрикционных свойств этого материала сомнений нет, а вот по поводу его использования в качестве гаек в грузовых передачах, что то настораживает. Листал их каталог честно говоря очень был удивлён, но как то все равно не верится. Поищите в поисковике по слову ZEDEX , может пригодится.
Написано полиамид,
В промышленных масштабах - "литьем", в малых - токарка.
На расточной машинке поменяли бронзовую на капролон. Наработала уже в три раза больше и еще работает. Кстати в автомобильных домкратах давно чугун заменили на капролон.
Мужики а фторопласт для этого подойдет??
:help:
Вряд ли, он плохо форму держит и резьба в нем "поплывет". Я ТАК думаю! (с)
Интересно, а какие еще есть мнения??
да на трение он хорошо идет, но вот нагрузки он не держит, как правильно сказали плывет. я чесно ни разу не видел гаек с фторопласта, из текстолита видел, капролон тоже ну и тп пластики, а вот фторопласт помоиму только для втулок скольжения и шайб.
Тэж не подпишусь за фторопласт.
Фторопласт для гаек подъемника, ни вкоем случае. Отлично скользит, но плывет под нагрузкой.
Знаю что многие используют гайку из зедекса (ZX-410) в ТЭД-40 (домкраты для поднятия вагонов). Но там эксплуатация не настолько частая т.к. используют еще и казелки (не помню как называются). Тут уход от смазки (пластик и без смазки работает), винт не износит и замена чуть ли не раз в 5 лет, а бронза год-два ходила. Нагрузка соответственно 40 тонн на гайку.
Фторопласт не держит нагрузку, но есть и другие пластики...
Тоже пришла необходимость заменить гайки на автоподъёмнике П-97 МК. Родные полиамидные стоят 2,5 т.р штука. Может из зедекса выточить?
Вот так болтаются гайки.
https://www.youtube.com/watch?v=MwXqndp5aj0&feature=youtu.be
Изменено пользователем STEPA 62
скорее всего:
где работал полиамид-была прецизионная полированная трапеция.
где работала бронза-трапеция условная, с значительной шероховатостью .
Изменено пользователем данил_83
данил_83, не совсем понятно. Там обе гайки полиамидные. я заказал из зедекс 100к.
