Аслан
Напаиваемая пластина ВК-8 и И сменные пластины как сравнить?
Интересует конкретно вот что, техничесские характеристики напайки ВК-8 по соотнашению к пластинам. Техничесские параметры подбора пластин у меня есть, http://www.safety-cuttingtools.ru/SUPPORT/turn_geo.htm а есть ли что нибудь подобное на напаевыемые пласти марки ВК-8.
Дело в том что у нас точат чугунину Ачс-2 напаенными пластинами марки ВК-8 столкнулись с проблемой резкого падения стойкости напайки. Точные параметры глубины резания, подачи, оборотов. немогу сказать потому как они постоянно разные, из за разного качества чугуна. Но результат регулярно один и тот-же. Хотелось бы посмотреть на параметры ВК-8 и сравнить их с параметрами пластин европейских производителей.
ак микротвёрдость померяйте, и всё сразу встанет на свои места :) Потом, если ещё будет недостаточно грустно, можно глянуть на размер зерна.
"Все крашу, крашу я заборы
Чтоб тунеядцем не прослыть!"
Чугун - дело серьёзное!
post-8946-099722800 1344585754_thumb.jpg post-8946-073901700 1344585770_thumb.jpg post-8946-022958300 1344585791_thumb.jpg
Качество и характеристики пластин ВК8 тоже могут заметно отличаться,как вариант подобрать для работы нормальные пластины для чугуна из ассортимента Sandvik,Mitsubishi и пр.,например http://www.mitsubishicarbide.com/mmus/catalog/pdf/b/b061a.pdf. С ВК8 замучаетесь работать.
А чего мучиться? Для обдирки - самое оно, а потом что то потверже применять надо.
Ну если человек пишет что у него проблемы с этим и пластины садятся быстро,то видимо "не самое оно".Если нужен хороший результат и производительность-нужно применять качественный инструмент,а если просто "поговорить в теме"-то можно использовать что угодно,только смысл в этом.
а какие работы проводятся с чугуном расточка,фрезеровка.и что за детали.
параметры глубины резания, подачи, оборотов... они постоянно разные, из за разного качества чугуна.
Из приведенной Вами ссылки можно попробовать пластины R3, R4, - для чернового точения и М7 - для получистового. Если детально взглянуть на режущие профиля пластин по чугуну, то они очень просто заточены. Плюс покрытие, как правило химическое (CVD).
Но я понял, что у вас, как сейчас и везде рабочий брошен барахтаться сам без помощи руководства. С таким подходом вас не спасут и "золотые" пластины. Дело в том, что температура в самом очаге реза не должна превышать 400 градусов. Это одинаковое требование для любой платины по ТВС. Воду, в качестве охлаждения на чугун не польёшь, поэтому наши учёные ещё в 37 году, когда мы ещё котировались в мире в передовых, придумали трубочкой подавать сжатый воздух, подводя его со стороны заднего режущего угла (сзади).
Опять же, видим не опробованы заточка резцов под чугун.
У резцов с напаянными пластинками есть своё преимущество - они меньше вибрируют при точении с большими усилиями, чем грешат ТВС с мехкреплением. Тут следует проанализировать жёсткость самого станка, а потом уже выбирать.
Есть мнение бывалых токарей, что пластинки ещё уметь надо напаивать - не перегревать, а то стойкость их действительно падает. Что касается различной стойкости пластин нашенского и импортного производства - импортные держатся дольше (порой в разы), просто делают их из порошка более мелкого, чем у нас.
Джабраил, Работы производят на кординатно расточном станке, 2А636Ф1
Killerchik Боюсь что у нас нечем будет провести сие обследование, хотя я может просто не имею опыта в данном момент подскажите как и чем
mehanik1102 Спасибо за информацию но вопрос в том что сравнивать все мех свойства как они описаны в твоём пособии и как они описаны в том каталоге где я нашёл ну просто не реально, закапаюсь в формулах. Чего нибудь попроще нет? Может есть по своим свойствам аналог ВК 8 европейский, тогда проще будет сравнить. А то что чугуний дело не простое это я знаю по себе, бывший токарь.
egor36 Спасибочки сейчас пороюсь, почитаю
Так они не сопоставимы - подходы разные. Буржуи говорят, что возьми пластину такую то, выставь режим такой то на свежем станке - и будет счастье. А у нас станки в массе своей не соответствуют, и специалистов учили, что для каждой работы и материала своя заточка резца, и резец токарь наш точил сам, и материал пластины подбирал осознанно, исходя из рекомендаций талмуда. Да и материалы наши весьма разнообразны, и свойствами своими могут поставить в тупик просвещенных буржуинов.
Я последователь совейской школы и резцы под разные нестандартные ситуации делаю сам, и у меня получается, и это мне явно быстрее, нежели изыскивать красивый буржуйский инструмент, который где то далеко да и стоит немеряно.
Изменено пользователем mehanik1102
mehanik1102, Да Я с тобой согласен, что несопоставимы поэтому создал такой постик мож кто чего подскажет. А почему лезу на буржуйские пластины дык причина проста дабы избежать общения с нашим, технологом и нашими расточниками, убеждён я и Ивановские специалисты с завода изготовителя что станок расточной не требует ремонта и регулировки, а нам технолог пытается доказывать что проблема совсем не в напайках а в станке. И даже нехочет банально заменить резец на другой устойчиво борется что станок и всё. Ну я не любитель горячих споров я люблю факты. так вот хочу взять нормальную пластину, под чугуний, и расточить детали которые они растачивают. Для этого нашёл каталоги, в данный момент в поиске самой пластины, а паралельно хотелось бы понять какой аналог вК8 есть у буржуев дабы технологу наглядно показать что ВК8 не идёт на чугуний. Тем более есди заточка и режимы резания вообще не в какие рамки не лезут. Ни по каким параметрам.
Если расточка, тогда, пардон, пластины нужно брать с положительным задним углом. Ориентироваться надо на пластинки, где в свойствах присутствует материал К (чугун).
Таки ВК8 идет на точение чугуна. И это написано в любом талмуде. Но! Его пользуют исключительно на обдирку, либо по мягкому серому.
Если надо что то поточнее, или потверже, то ВК8 не годится. Я в таком случае использую ВК6(ом) - разница очень большая и видна сразу, но изыскивать его достаточно непросто . Технолог - он знает о вк8, потому как сильно распостраненный, а другого, в силу специфики применения, он мог и не видеть, а читать не хочет.
Многое зависит от вашего оборудования, если оно в хорошем состоянии с ЧПУ и в добавок импортное то про напайки вообще забудте. Следует использовать - Mitsubishi, Tungaloy, Sandvik, TaeguTec, Kyocera, Iscar.....
Если это древний универсал то смысла ставить сменные зачастую нету.
Если чтото среднее то можно попробовать следующих производителей - Korloy (срок поставки долгий очень сегодня), ZCC, Lamina (универсальные пластины под все материалы)
Вообще отечественные пластины сегодня к сожалению сильно проигрывают импортным по стойкости.
Вообще для точения Чугуна есть керамика! (не путать с керметом - металлокерамикой, это разные вещи) Мировые лидеры производства керамического инструмента это - Kyocera (Расшифровывается как Киотская Керамика), TaeguTec, Ssang Yong Cerabit....
Изменено пользователем carbide
mehanik1102, Да да, я полностью с вами согласен что он на обдирку очень даже идёт, сам глядел знаю но они же иногда оставляют припуск 0.05--0.03мм. и ВК-пытаются добится чистоты и причём при заточка резца на черновую ничем не отличается от чистовой.
carbide У нас отечественный универсал, и по словам специалистов завода изготовителя приезжавших на диагностику он в очень даже хорошем состоянии. Вопрос как бы в постоянной поставке пластин не стоит мне достаточно будет подобрать одну, и развеет миф технолога о станке.
Он просто садится на чистовом проходе, и очень быстро. Вместо цилиндра получается конус .
mehanik1102, Именно...и конус доходит до 0.1 на 100мм. точения. у нас 350мм. отсюда конус до 0.3 + вибрация от середины точения переходящаая в дробление в конце. А технолог с расточниками упирается что это станок дробит и конусит. Мы им уже резец микрометром замеряли до и после, о бработки наглядно показали чторезец на пол пути 350мм сел на 0.06мм. что сооствестсвенно составило конуса 0.12-0,13мм.
Кто мешает сходить на местный базар, или тут , на форуме, изыскать пластину ВК4 или ВК6, сваять резец и посмотреть, что получится.
carbide, Вообще для точения Чугуна есть керамика! Мировые лидеры производства керамического инструмента это - Kyocera (Расшифровывается как Киотская Керамика), TaeguTec, Ssang Yong Cerabit....
Интересная информация...Спасибо
mehanik1102, Я это...больше доверяю буржуям))) Понимаю что тебя это зацепит сейчас но что поделать. Да и Китай хорошо сейчас косит под наши напайки, и качество наших порой оставляет желать лучшего.
Лучше часовую лупу дать технологу, дабы посмотреть на кромку режущую свежезаточенную и после прохода - нагляднее будет.
Не, не зацепит, ибо то что я писал, соответствует исключительно условиям моего сарая.
mehanik1102, Дык мы гнались за чёткими параметрами а не наглядными, через лупу разве поймёшь на сколько подсел резец в мм. А тут всё очевидно резец сел на 0.06 конус на детали при этом составил 0.12мм. логика железная не прошибёшь). Но не верит.
