Юра26
Устройство для автоматической сварки продольных швов.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
В процессе работы мне приходится варить сплошные длинные (порядка 1м ) швы, на прямоугольных заготовках, размером от 5на 50см до 25на150см, толщина металла 4мм. Шов довольно длинный и после нескольких сваренных заготовок рука устает, я топаю на перекур, а время тикает.
Давно в голове летала идея о том, как бы весь этот процесс автоматизировать малой кровью без применения чпу.
Задумка такая: устанавливаем заготовку, крепим прижимами, нажимаем кнопку пуск и цикл начался. Цикл: включает в себя прихватки через определённое расстояние до упора в концевой датчик, после чего происходит реверсирование привода и начинается сплошное проваривание в противоположном направлении, до упора в концевой датчик.
В качестве сварочного аппарата будет использоваться полуавтомат ССВА-180р.
Механика почти готова, фото будет чуть позже.
В качестве привода будет использован мотор-редуктор от дворников классики. Блок регулировки и стабилизации оборотов спаян и работает замечательно.
Прошу помощи в разработки электронной части управления (мозгов) устройства.
Я не собираюсь изобретать, я хочу сделать устройство для выполнения определённых задач из доступных мне комплектующих. За ссылку спасибо!
Трактор этот или подобный я видел в работе и к сожалению очень редкая вещь в наших краях.
кмк на релейной логике можно собрать
типа запустили и пошёл прихватки делать, время через конденсаторы регулировать
да громоздко в сравнении с микроконтроллером, но не надо в электронике соображать)))
Вот несколько фото
Какие типы швов надо выполнять и какая возможна точность зазоров при сборке?
Каккой материал?
Можно в два раза упростить, если прихватки делать руками.
Чтото с фотами глюк какойто :crazy: вот ссылки 911a6a97612et.jpg
Доброго времени суток! На реле можно, но огород придётся городить и проблемы с времязадающими цепочками это тазик кандёров надо и кучу тумблеров .
или использовать реле времени
я бы делал на нём
электроника для меня тёмный лес((
Каккой материал?
Доброго времени суток! В основном швы горизонтальные или две детали стыкуются под 90 градусов, но шов все ровно будет горизонтальным, так как заготовку (стол) можно повернуть. Точность +- 1мм. Материал тот что продают у нас на метало базах под маркой стали 3, толщина свариваемого металла до 5мм
Тоже не плохая идея надо поискать по магазинам .
Только сомневаюсь я что такое можно найти.
Задача стоит следующая: старт и прихватка одновременно на заданной подачи порядка 1сек , ускоренное ,холостое перемещение и опять прихватка.
Периоды прихватки и холостых перемещений обязательно должны регулироваться от 0,5 с до …. Я, думаю, пары минут.
Можно, но хочется всё и сразу, да и то время, которое будет затрачено на прихватки можно потратить на что-то другое.
Вот набросал схему задающего генератора (реле времени)
И схема регулятора- стабилизатора оборотов, она уже собрана и проверена в работе всё ок .52e9a5f9c239t.jpg
Точность +- 1мм
для обеспечения гарантированного провара на такой точности надо сварка не на весу, а на водоохлаждаемой подкладке и "мощьность" дуги увеличить в 1.5 - 2 раза (это увеличит ширину шва и даст гарантированный провар при такой точности) Но у ССВА 180 для такой работы будут проблеммы с мощьностью и ПВ.
Сварку в угол 90 град надо проводить с наружной стороны, не из нутри в "лодочку" при этом надо собрать листы внутренней гранью к грани, а полученный угол пустоты заполнять сваркой, на это мощьности хватит, но если длинные непрерывные швы, при жаре то может не хватить ПВ.
Доброго времени суток, Александр!
Спасибо за советы и разъяснения, по поводу сварных швов и технологии сварки. В общем, то к сварному шву не предъявляются особые требования т.к. нагрузка, прилагаемая к шву не большая порядка 12-15кг. на см2. Технология уже отработана просто процесс надо автоматизировать.
Сегодня реализовали идею в жизнь.
День первый- купили китайский трактор для газовой резки.
День второй - сварили станину.
День третий - отработали режимы сварки.
фото чуть позже
Низзя... сплошной непрерывный шов длиной в метр вывернет поводками так, что мало не покажется.... Попробуйте кучу концевиков и релюшки...
Насчет прихваток.
"Таймер" можно сделать механическим спобосом. Колесо, окружность которого равна промежуткам между прихватками. При вращении колеса выступ на нем замыкает кнопку поджига. Ширина выступа будет временем нажатия кнопки.
Но для этого придется сделать реечную передачу, нарезать зубья.
Фото самостроя. Трубу ведет на 1-2 мм. При нашем применении допустимо.
процесс настройки
http://www.youtube.com/watch?v=Pibr7Oq-dVo&feature=youtu.be
толщина листа 1,5мм
http://www.youtube.com/watch?v=mkyvul_n6kA&feature=youtu.be
Изменено пользователем akkord
post-56265-008069900%201379757152_thumb.jpg\
от чего позиционер
Изменено пользователем m4shaman
Попробую и я похвастаться своим трактором и первыми швами на автомате под флюсом. Металл 8мм, проволока 3мм. Провар на всю толщину.
Изменено пользователем BISMARK-1941
