ded bocar
самодельная контактная сварка
доброго времени друзья .подскажите кто нибудь делал самодельную контактную сварку . ? саму механическую часть думаю не сложно собрать . какой трансформатор нужен ? обычный сварочный пойдет? металл сваривать 1.5 мм в нахлест= 3 мм. какие ньюансы ?
с механикой проблем тоже не мало, обычный сварочный не пойдет вернее можно только первичку использовать, думаю вам нужно литературу почитать так просто по советам врядли получится, ну это мое мнение
Я добавил к обычнему сварочнику приспасобу самодельную, для конкретного дела, если интересно завтра покожу.
Dima401, на форуме много конструкций контактной сварки. :)
Весьма интересно!
Сам то же думал самоделку контактную смастерить, нету в нете параметров, как будто секрет какой стратегический, но точно знаю обычный сварочник не подойдет, надо что бы напряжение было в пределах 2-4 вольт, иначе будет дуга возникать, у обычных трансформаторов(сварочных) 12-70 вольт, да и такой мощный транс как от ВДУ-506 при ампераже в 500, сможет варить крайняк 0.5+0.5 мм и то с охренительным нагревом.
Dima401,
Транс. лучше тор, если токопровод делать минимальным то ватт 500 хватит.
Весьма интересно!
О.К. завтра будут фотки и описание.
конечно интересно dansystems выкладывайте . у меня станок маленькая сверлилка так вот предыдущий хозяин видно использовал его как контактную сварку .там на колоне контакт и в потрон наверное зажимался контакт медный вот только транс какой незнаю
полазил по форуму ничего не нашел путевого. я так понимаю нужны параметры транса . а мех часть это проще . и методом тыка время замыкания контактов определить...
В "Моделист-Конструктор" №4 / 1972 статья "Люберецкий сварочный".
ватт 500 хватит.
В вышеупомянутой статье моща транса - 6 кВт.
60 кВт на металл разбирал, заводская с конвеера, но моща как то от производительности зависит.
Для кузовных работ ручная в 500 ватт справляется.
Пойдет и обычный сварочник, наверняка 2...4 витка толстым проводом там поместится, рядом и должен находиться зажим.
Мне раз демонстрировали контактную. Транс ватт на 700, прижал, на несколько секунд подал напряжение - сварилось. Пробовать надо, к тому же Ваш транс минимум 2 кВт, а не 0,7. Хреново, если у него не жесткая характеристика.
При трансе в 6 кВт время на прогрев нужно меньше.
Изменено пользователем технарь В.В.
Где-то встречал конструкцию из старых трансформаторов ТС-270 от цветных ламповых телевизоров. Из 3-х трансформаторов извлекают сердечники и делают один трансформатор, вторичка сделана широкой медной полосой 1или 2 витка...
3 шт. по 270 ватт - 0,81 кВт. Нагрузка кратковременная - 1 киловатт выжать можно. При напряжении 1вольт на электродах под нагрузкой получим ток порядка 1000 ампер.
Влияет на требуемую мощность и величина провариваемой точки, а она зависит от формы электродов.
dansystems,
очень понравился , у меня транс на 2кв и буду делать, спасибо !
вопрос: вокрус транса пачему намотан провод?
также и встречал несколько транс , там была медная пластинка вокруг обмотки , почему? для чего это ?
- Это играет роль дросселя.
а вот собственно мой аппарат
