Олег@1971
подбор гидроцилиндра для самодельного пресса
подскажите пожалуйста,какой тоннаж должен давить пресс для згибания узора из 14 кв. длинной до 1.5 метра,например мелкую волну с шагом 10 см ?
Высота волны? Длина между двумя вершинами?
длина между двумя вершинами.пример условный,как максимальная нагрузка.
Изменено пользователем Олег@1971
спасибо.хочу получить универсальный пресс для изготовления декоративных элементов.как думаете до 20 тонн не мало будет,хочется,что бы работал на 2/3 мощности.
Если я правильно понял,вы хотите квадрат 14 на длине 1500мм согнуть с шагом 100мм. Тоесть имеем 15 гибов одновременно.При этом,по моим скромным прикидкам,минимальное усилие,развиваемое гидроцилиндром пресса ~ 19.5тонн.Это грубо и без какого-либо запаса.Реально необходимо эту цифру умножить хотя бы на 1.3-1.5.Тоесть усилие гидроцилиндра нужно 25-30тонн.Где-то так.
Если ошибся - пусть поправят.
спасибо.буду искать г.-цилиндр с диам. поршня от 130 мм.гидропресс до 30 т. наверное требует сильную станину?может кто сталкивался?если со швеллера,то какого?
появилась мысль-если два гидроцилиндра и один насос,то площадь поршней удвоится,значит можно снять большую силу,но время выхода штока удвоится?может поправите?
нашел гидроцилиндр-диаметр штока 50 мм,нар. диаметр цилиндра 140 мм,робочая длина цилинра 500 мм.снаружи выглядит без дефектов,сомневаюсь,может ли быть ржавчина внутри?b5ce8147982d.jpg7f79282be4c7.jpg
Может. Желательно разобрать для дефектовки
на металоломе отложил на пару дней.говорят - или бери или нет ,розбирать можно попробовать там.на цилиндре написано 29.000-это может быть тоннаж?
На моем прессе стоит гидроцилиндр от навески т-150. Диаметр поршня 125мм, Насос нш-10.
Этот похож на ГЦ поворота Т 150к, у меня на погрузчике стоит такой, (Т-156)
Лежит такой на запас.
вот на 30т http://www.impel.com.ua/hydrocylinders/140-90-1750-300-00.shtml
Изменено пользователем ник96
Значит диаметр поршня максимум 120,исходя из этого можно посчитать усилие,которое будет зависеть от давления насоса(НШ вроде дают до 230 кг\см2)
1.при диаметре поршня 120 мм и давлении нш50-16МПа получается 180955 н или 18 тн.если ставить насос мощнее будет рвать сальники?
2.на что обращать внимание при осмотре,наверное самое важное зеркало штока?
ильфат,
А сила пресса какова
нш50
Чем крутить будете такой насосик?
Существуют уплотнения до 80MPa при соответствующем зазоре между штоком и направляющей
примерно 20 т. нш-10 дает около 200атмосфер если я не ошибаюсь. Вал 45мм длиной 50см если не каленый можно выпрямить.
Изменено пользователем ильфат
Казах.пока не знаю.нужно розобраться до понедельника брать или не брать цилиндр.бегаю по ссылкам,считаю, ищу варианты.думаю чем то эти насосы крутят,три фазы в наличии есть.в процессе заменю на другой,если что.как думаете?
