iurka
разжился на У-3 есть вопросы
Всем добрый день!
Не далее как вчера разжился новеньким станком ТШ-3. Станок был куплен неизвестным лицом ( а может, организацией?) в 88 году. И вот, за 24 года существования, его так и не удосужились запустить. Да и вообще- продать решили. Ну мне и показалось- упускать нельзя.
По факту- станок в заводском консервационном солидоле. За 24 года солидол успел подсохнуть немного. Ржавчины нету нигде.
Из недостатков- нет ничего из того, что было в комплектном ящике ( таки точно- сперли из организации?) и откушен провод с вилкой. Наверное, решили провод приспособить куда то, взамен сгоревшего? Впрочем, возможно, это избавило станок от эксплуатации. Тогда- я только рад :)
И вот вопрос к читающим: из станка торчит 2 обкушенных провода. 1- одиночный (земля?) 2- четыре провода в пхв кембрике.
Правильно ли я понимаю- это исполнение под 3-фазную сеть? И как это переориентировать на 2 фазы 220в? И еще вопрос: если перевести на 2 фазы- сохранится ли работа переключателя направления вращения патрона?
вот несколько фоток: http://forum.modelka...showtopic=45090
кстати станок имеет серийный номер 74. То есть- один из первых...
Изменено пользователем iurka
2 обкушенных провода. 1- одиночный (земля?) это 220v и земля
четыре провода в пхв кембрике. это 3 провода на двигатель и 1 земля.
А вообще скачай паспорт на ТН-1,( а может и на ТШ-3 есть), они практически одинаковые, и там электросхема есть.
Изменено пользователем tifr
Скачал именно на ТШ-3. Однако там все под 220 вольт, а у меня явно другой вариант. То есть, электросхема иная. Паспорта же у меня на такую модификацию нет.
Вы шильдик двигателя хорошо сфотографируйте и нам покажите.
"2 обкушенных провода. 1- одиночный (земля?) это 220v и земля
четыре провода в пхв кембрике. это 3 провода на двигатель и 1 земля."
По любому так будет - хоть 220, хоть 380. Только на 220V добавится конденсатор и подключение двигателя будет треугольником. Раскрутите электрокоробку, что за задней бабкой и гляньте - если есть кондер ( эдак на 10мкф) -то схема на 220V. А движок у вас 380/220 на 550 Вт
Ок.
вот схема из паспорта ТШ-3.
сам станок:
вот фотки шильдиков:
подсоединение проводов к мотору: acb3f397dd78.jpg
внутри электрокоробки: 84f01befe82a.jpg
и обкушенный жгут проводов, торчащий из электрокоробки. Обкушена вилка и что то еще? Так или иначе там 4 провода в кембрике и отдельно один красный. Пока определил только роль желтого провода = земля. Остальные пока не понял :)
таким образом, конденсаторов что то не видно? Кроме того, схема, имхо, не соответствует паспорту. Ну хоть бы и по числу предохранителей: у меня их аж 3 вместо одного...
Опять же, на шильдике электрокоробки есть и об 380 в и об 220в. Что бы это значило?
И еще: на шильдике самого станка и на электрокоробке есть указание варианта исполнения МА100. Видимо есть разные варианты?
В паспорте показана схема подключения на 220V( как и дОлжно). А вот в электрокоробке я не вижу кондеров -видимо выдрали( сделайте более крупный снимок и не выкладывайте на Radikal - спам сыпется). вообще - нужно просто восстановить схему.
Извиняюсь - пока писал все выложили. Да похоже сделано( или переделка) на 380V.Но тогда и от сети должно было быть 3 провода. Не заморачивайтесь - ведь будет работать от 220V, поэтому восстанавливайте по схеме из паспорта. Или проще - я выкинул эту коробку(лишний вес) и запитал движок от "частотника".
Похоже его перевели на три фазы. А вообще кондеры штатно есть и в коробке под мотором. Гляньте-ка туда тоже.
вряд ли его переделывали, т к он вообше нулёвый, вообще не работал. Нет нигде никаких следов износа- шкивы матовые, ремень в тальке... Похоже он хранился-хранился, потом ему отгрызли вилку , да и все. Что конечно же, меня не может не радовать :)
Коробка под мотором? Пойду поищу :)
Что то не вижу я никакой "коробки под мотором" :(
И правда, кто-то ее слямзил :)
Обычно рабочие кондеры там, четыре штуки, а два пусковых справа за ЗБ. Может спецзаказ, а может и с завода так - точно не уверен, но вроде попадалась мне инфа в пору поиска своего станка что его и на 3ф делали.
Сейчас фотки поищу, так, для убедительности.
Нашел. А фотки потрохов главного электроящика куда-то делись.
post-385-093196100 1344664390_thumb.jpgpost-385-035289600 1344664393_thumb.jpg
К двиглу идут 3 провода: синий,черный, коричневый(желто-зеленый "земля") и включен он "звездой" и это однозначно говорит о 380V. Боюсь придется его половинить и доставать другие выводы - для включения "треугольником"&
Ага. Таким образом, видимо у меня таки на 3 фазы:(. Что подтверждается и отсутствием коробки с кондерами, да и, наверное, наличием трех предохранителей? Как бы логично- на фазу по предохранителю... Да и слишком большим количеством проводов на подключении..
Наверное надо разбирать проводку и собирать по новой? Ну и кондеры прикупить.
А что до разборки мотора- там же вверху 3 шпильки пустые есть. Может, просто к ним провода подсоединить?
В том-то и дело что пустые. К ним провода от статора должны идти, и перемычки висеть должны там, если б он был и на звезду и на треугольник. А так это соединение концов обмоток где-то внутрях, и его придется выудить оттуда и повесить на шпильки.
Посмотрите, там на нижних шпильках по два провода - от статора и к электрошкафу.
Мои поздравления с покупкой.
За сколько взяли?
Прикупите ПЧ и будет Вам счастье.
Я думаю было следующее: в давние времена контора заказала станог, он прибыл, но на 380V. Потому как возиться с ним никто не хотел(или не мог) он и был благополучно отправлен на полку, где и дождался вас( немного пообкусаный :) )Восстанавливать однозначно на 220V. А 3 пустых винта - они и есть пустые, К ним должны подсоединяться 3 провода выходящие из корпуса движка(т.е. должно быть 6 проводов)
Прикупите ПЧ и сможете спокойно регулировать обороты.
Спросите Виктора Петровича.
Изменено пользователем Koff
присокдигить то к трем пустым можно... Но это будет все равно что прикрутить три фазы к трем вбитым в дерево гвоздям. Это клемная коробка. В двигателе три обмотки. У каждой по 2 конца. По одному конца выведено с каждой обмотки, а втрорые концы скручены и спрятаны внутр и двигла. Возможно вам придетсЯ их искать.
Спасибо всем за помощь. Буду разбираться с движком и подключением. По крайней мере понял, что электрику надо переделывать. Спешки нет, т к этот станок- уже четвертый среди токарников :) А еще есть и фрезер и прочее...
А частотник наверное прикуплю, но чуть позже. Пока за этот токарник еще не все деньги отдал :) Кстати- 4000 гривен. = 500 долларей. Может и многовато, но с учетом нулевого износа... не очень жалко.
Хорошая цена, почти даром.
Двигатель асинхронный имеет всегда три вывода, вот как он включен:"звездой или треугольником", но это не важно, подключение спрятано внутри обмоток, Вам дано только три клеммы, к оным и подключайте три фазы.
Если крутится не в ту сторону, то поменяйте крайние провода в коробке при подключении.
Да -500 за станог без оснастки немного не гуманно :wacko: , но зато не юзаный. А с частотником, все равно, придется доставать провода и подключать их " треугольником".
Можно движок поменять, сие стоить будет около 1000 рублей, на барахолке (любой, не только нашей) найти не проблемма.
Накой его менять? Вывести концы обмоток обычно не сложно, заодно подшипы проверить. Из-за этого я бы не менял точно.
В том то и дело- что не юзаный. это было главным привлекающим фактором. Потому и не слишком жалко денег. Себе ведь брал, траченые деньги со временем забудутся :)
По движку понял, спасибо. Полезу внутрь, вряд ли соединения концов обмоток там "спрятаны". Скорее всего, легкодоступны. Ну а нет- тогда новый движок поищу...
поздравляю с приобретением станка без износа!
станочек явно не воткинского завода, хотя литье один в один, но бирка нпо энимс. видимо отсюда и отличия, у вас пускатель трехфазный вместо конденсаторов.
конденсаторы воткнуть - самый бюджетный вариант, обычному электрику на полчаса работы. частотник да, тоже отличный вариант, но менее бюджетный.
Изменено пользователем Плазар
