Лукаш
Автономное (аварийное) освещение мастерской
Добрый день, коллеги!
В соседней ветке зашла речь о керосиновой лампе "Молния" в качестве резервной.
Предлагаю здесь ( с подачи коллеги ) обсудить лампы/светильники для мастерской , когда электричество вырубили...
У меня используются два типа:
1) http://www.glav-turi...mpy--kovea.html - очень удобно, тихо, ярко, большой баллон (хватает очень надолго)
2) http://www.podaripod...f=560&ctg=96244 - а вот с такой начинал лет 15 назад. Китайская. На самом деле - многотопливная ( керосин, солярка, бензин). И светит, и греет. Есть модели с маленькой комфоркой сврху - кофеёк заварить. Недостаток один - достаточно крупная и шумит, зараза! Да, ещё кислород выжигает из помещения непо-детски.
( На самом деле, лампах такого типа узнал ещё в 60-е годы, в пору школьного увлечения спелеологией. "Петоромакс"!!! немецкая! По сравнению с нашими налобниками их рефлекторов от китайских фонарей - солнце!
Сейчас - please: http://www.podaripodarok.ru/cat/?manuf=577&ctg=96244
А вот ещё вставлю видео:
http://video.mail.ru...nkov/17/44.html
К сожалению, сейчас прямо не нашел лучшей ссылки. Речь идёт об адаптерах для бытовых газовых баллонов , на которые присобачивается ну очень мощная лампа. Думаю, что именно это было бы оптимальным вариантом для мастерской.
С уважением, Сергей
Изменено пользователем Лукаш
Б
Берешь сломанный ББП от компьютера. Выкидываеш штатный аккумулятор. Подключаешь аккумулятор
от авто, и будет вам счастье на 4-6 часов с подключенной энергосберегающей лампой 9W
предпочитаю аккумулятор и лампочки. со временем перейду на светодиоды.
название темы поправьте пожалуйста (аврийное)
А чем эти часы заполнить? Станок от ББП не запитаешь. Аварийное освещение для мастерской необходимо, по моему, как и для компа - корректно завершить работу и выйти. Т.е., можно и попроще чего юзать.
Будут проблемы с зарядкой - не рассчитан UPS на зарядку АКБ с емкостью много больше номинальной.
Лучше в качестве источника света использовать светодиодные ленты, а блок питания взять от охранных систем, БИРП или подобный, со штатным АКБ 7 А*ч (есть и 2*7).
Я недавно снял коробку передач с машины и свет вырубили. Ремонт коробки у установку на авто успел при
аварийном освещении.
на мой взгляд для автономного освещения нет альтернативы хорошему аккумулятору. я в периоды внезапного отключения питал лампочки и автономку от них.
Дегенератор за 12 тыр мощностью 2.5кВт спасёт. Я с ним жил года два. Света в гаражах не было. Даже ТИгом потихоньку варил.
По поводу выжигания кислорода осветительной лампочкой это всё туфта. Много лет пользуюсь пропановой пушкой, включаю на десять квт примерно. Щелей в гараже хватает для вентиляции.
А если совсем безрыбье, то АКБ от авто и салонный люмсветильник от газели.
У нас часто свет вырубают, поэтому рессивер спутникого тв(с жестким диском) подключен по такой схеме.
Свет выключают, а уменя в течении 5 часов идет запись любимых передач.
ИМХО: нечего в мастерской делать без света. Выключить станки и выйти из помещения обычный светодиод-фонарик в зажигалке. На случай работы без света есть 10 кВт-ный генератор.
Три года уже подключен 50 А/ч вместо штатного на 7 заряжается за пару тройку суток ток заряда порядка 450 миллиампер если надо быстрее то автомобильным зарядником, телевизор 50 ватт и спутниковый рессивер тянет более 8 часов.
Адаптер настоящий чипмейкер должен изготовить сам :)
Пусть АКБ типовой, 65 Ач. Ток зарядки 0.45 А. Получаем время полной зарядки 65/0.45=144 часа, это 6 суток. Реально больше, так как КПД процесса зарядки меньше 1, да и с такими длительностями уже надо учитывать саморазряд..
Саморазряда нет БП постоянно включен уже 3 года. Рессивер запрограмирован на запись передач и практически не выключается.
Аккумулятор 45 Ач
Изменено пользователем vasili4
Ну я его полностью не сажал до 11 вольт. Акумулятор дорогой досталось два по случаю саморазряд маленький у них http://www.akkuland..../?dir=32&pid=50 Ток заряда в бесперебойнике регулируется поставил максимум менять не чего не стал наверно можно увеличить. Изменено пользователем shaman507
Пару лет использую акб 12в. от ушедшего в мир иной шуруповёрта и ленту светодиодную 70см, надолго хватает. К тому же аккума два осталось. Брал на рыбалку с ночёвкой, в палатке хорошо.
Сергей Викторович, зря вы так. для многих мастерская как дом родной. приходишь и на душе праздник. для некоторых даже роднее квартиры где живешь. со светом особенно.
Релаксировать... с употреблением. :drinks:
а если еще с подружкой свет экономить
Вы ж женатый человек! Я - тоже. :) Релаксирую я с женой под мышкой. Употребляю немного по большим праздникам. В мастерской, в основном, зарабатываю деньги. Алкоголю там не место. А то, что заработок с хобби сочитается, ток от этого на душе приятнее.
Изменено пользователем Сергей Викторович
сделано в гараже-мастерской без электричества
Главный раввин
Даааа,хорошая работа.
Изменено пользователем avkst
спасибо. мне помогали, один бы я не справился.
