алексей подюга
Придумать приспособу для равномерного удержания гармошки бумажной.
Друзья! Надо добиться равномерного рапределения гофр в воздушном фильтре.
Сначала гофрируется бумага. В гармошку. Затем вручную сворачивается и вставляется в крышку фильтра. А там уже распределяется равномерно.
Но затем одевается сетка, бандажная лента и все сбивается.
Как бы придумать девайс, чтоб гармошка бумаги уже была равномерно сложена в окружность?
Буду рад любой идее.
а как сгибается бумага? Я бы предложил делать двойной биг - чтобы "остриё" сгиба представляло собой что -то типа буквы "П" в сечении. Ну и кроме того учитывать направление волокон бумаги при сгибе - биг должен быть вдоль волокна. Непонятно как у вас бумага внутри фильтра закрепляется.
Заливается после установки сетки...? фотку с браком для осознания. Напрашивается тонкий жесткий пластик , одевается до сетки и после установки сетки вытаскивается.
Друзья, бумага нетканая. волокна хаотично. Заливается без сетки. Важно чтоб расстояния были одинаковы. А как этого добиться ума не приложу.
sancta, предложение понятно. Сгибает бумагу станок китайский. Буквой П не получится.
Предлагают пружину растянуть, на бумагу наложить, затем когда вершины выравняются скворачивать. Но это бред.
Направашивается гибкая вакуумная гармошка которая присасывает бумагу после установки заливка вакуум отключаем. Вакуум насос взять турбину среднего давления.
Вот придумал такой кондуктор. Из оцинковки 1мм.
Пластины при поднимании кондуктора занимают вертикальное положение. По весом более тяжёлого конца. Число пластин --по числу впадин.Внутрь ставится нижняя тарелка фильтра ,с налитым клеем и с бумажным цилиндром. При опускании кондуктора на стол загнутые концы пластин начинают расползаться. Узкие при этом , начинают входить во впадины гофры. Подправлять пальцами и опустить на стол. Пластины займут горизонтальное положение и отцентруют рёбра-грани. Одновременно пластины придавят гофру к тарелке. Оставить на столе до застывания.
Размеры напишу позже . Или сами додумаетесь. Места разреза на кондукторе , после установки пластин и загиба краёв на 90 град. ---надо пропаять. Тогда пластины уже сами не выпадут
Учтите ,что изображение на эскизе зрительно расширено , в угловых градусах. Для удобства рисования Пеинтом. Иначе линии сливаются.
Изменено пользователем kudrik20
Пружинка.
Согнутая в кольцо . Подойдёт (возможно ) кусок спирали от печки.
Или навить с нужным диаметром из подходящей проволоки.
Можно металлическую/пластиковую пластину - сложить так-же гармошкой, и согнув в кольцо спаять/склеить .
После выравнивания гармошки (перед одеванием сетки) обмотать гармошку несколькими витками липкой нитки.
Бумагу не экономьте и всё будет красиво без всяких приспособлений, "левые" фильтра особенно этим грешат отсюда и ресурса у них ни кого нет.
А новосибирцы ничего не придумали? Они же вроде такое оборудование делают... Хотя Viter50 правильно написал...
viter50 правильно написал!
Не оставляйте воздуха между складками. И гармошка сама собой станет равномерной
Добрый день!!
Тоже весьма интересен данный вопрос!!
Алексей, скажите, как решили данную проблему?? И что у Вас за китайский станок для гофрирования фильтр. бумаги?
Изменено пользователем AndreyP
А вы бумагу наверно экономите? Посмотрите как сделан нормальный фирменный фильтр. Например для мерина. Там внутренний диаметр бумаги довольно плотно упакован . почти гофра к гофре. И бумажный гофропакет собирается абсолютно ровно. Проделайте эксперимент, и вы все увидите. И естественно, при меньшей длине заготовки бумаги, фиг ее ровно разложишь.
не ну цех 21 века. в Рассее матушке нет такого. Вопрос как приспособление сделать, чтоб готовая гофра равномерно занимала окружность.
Если на ютубе внимательно смотрели, то бумагу предварительно формуют , пропуская через барабаны. потом сворачивают гармошку.
А все делать вручную?! это даже не 20 век. наверно 19. Удачи!
да у нас тоже немецкая машина формует, затем в гармошку. Потом нарезается в размер. А ВОТ делее вручную сворачивается и вставляется в крышку. и как тут распределить равномерно.
У нас была обратная проблема только не с круглым фильтром, а плоским. Бумаги было много (количество волн посчитали на оригинальном фильтре) и она выбивалась из короба. Сделали так из пластика толщиной 1,5 мм лазером вырезали "гребенку" по количеству складок, длина зуба гребня чуть меньше высоты гофры, сделали 3 гребенки. Надели на гофру сверху, гребенки установили по центру и ближе к краям фильтра, гребни закрепили точками герметика. Получилось равномерно. Гофру резали и гнули на производстве воздушных фильтров, проблем с качеством круглых фильтров у них не видел, работают глухонемые.
