RogerWilco
Снятие фаски
Уважаемые, форумчане.
Хотелось бы узнать у вас чем вы срезаете кромку/фаску на листовом металле, трубах?
Используете ли Вы зачистные круги, стационарные или портативные фаскосниматели и т.д.? Что получается по расходникам? Производительность?
Если как-то можно сделать опрос...
Извиняюсь, если повтор, в поиске не нашёл :hi:
Используем такой кромкогрыз от Трумпфа. Диапазон установки 12 - 4 мм, угол тоже регулируемый. Есть разные модели, выбирайте что нравиться
post-28616-084463400 1344500236_thumb.jpgpost-28616-040244200 1344500302_thumb.jpgpost-28616-044090200 1344500268_thumb.jpg
Изменено пользователем s_even
s_even, как инструмент в плане производительности? Снимает только с листового металла? По трубам, похоже, не работает. Регулировка параметров осуществляется легко? Работает качественно? Расходники? А то на фото зазубрины имеются, по-моему.
Что-то тема затухла не разгоревшись :help:
Изменено пользователем RogerWilco
RogerWilco, Производительность? Ну в одного 10 листов 8 мм стали, размер около 11 на 2 м в день. Зазубрины слишком не мешают сварке, не такие они и большие. По расходникам - пачки зубьев, 10 шт, хватает надолго наверное год. При использовании примерно раз в месяц, зависит конечно еще от нагрузки и толшины материала. Цену не знаю, посмотрите сами, номер детали 1264418, так же изнашиваются направляющие, примерно одна на 2 пачки зубов, номер 0038351.
Я думаю для труб у них тоже есть решения.
RogerWilco,
Трубы им тоже можно обрабатывать, минимальный диаметр зависит от версии, к сожалению на русском нет информации, делают редирект на английский или немецкий. TruTool TKF 700 самая младшая модель, обработка трубы от 80 мм внутреннего диаметра.
http://трутул.рф ищите в каталоге продукции, обработка кромок и торцевание. Сам на сайт вышел через поиск картинок.
s_even, спасибо, посмотрел сайт. Довольно-таки интересный ассортимент. Только не понравилось, что для обработки каждой детали, получается, нужен свой инструмент. Вообще, есть интересные находки. Я как понял, инструмент немецкий.
А мы приобрели вот такой инструмент из южной Кореи:
Режет фрезой с ТС пластинами Korloy
Такая вот фаска получается на трубах:
+ ко всему можно срезать фаску с листового металла.
RogerWilco, Bosch корейский :)
Кстати пишите потом как инструмент прижился.
s_even, :)
ну Bosch - это просто моторчик, а вот сама рабочая голова - это корейское "изобретение") Лёгкая регулировка угла снятия фаски (а диапазон от 0-90°) и глубины фрезы с шагом 0.1 мм. Точнёхонько снимает, а что нравится, так это качество среза...зеркальная поверхность.
14 класс шероховатости (шутю, не знаю :) )
Гость
