Constantine66
Приспособление для полировки обода диска
Здравствуйте уважаемые чипмэйкеры! Давно посещаю Ваш форум, правда пока как читатель(много почерпнул уже полезного отсюда). Узнал я про этот форум случайно, в поисках информации по печи полимеризации и порошковой покраски, и нашел тему Anato, где он подробно все разжевывает об этих процессах. Я достаточно давно уже занимаюсь порошковой покраской, но после прочтения темы Anato понял что я оказывается много и не знал об этом процессе. Теперь у меня и печь полимеризации есть самодельная, которую я наконец то настроил по уму ( опять таки благодаря Anato и Ксандр которые помогли мне разобраться с корейской автоматикой, за что им огромное спасибо) и теперь она работает именно так как мне было и необходимо. Но суть не в этом. Крашу я в большинстве автомобильные и мотоциклетные диски и работа эта сезонная, то ни кого либо по маленьку, то валом, когда приходит время переобувать автомобиль. У всех сразу появляется желание диски обновить. А денег хочется всегда :) поэтому я и решил расширить сферу деятельности, но опять таки в этом же направлении. Узнал что очень много владельцев дисков с полированным ободом были бы не прочь этот обод обновить, а покраска в серебристый металлик их ну никак не устраивает и есть люди у которых этот обод есть, но покрашен и они тоже были бы не прочь его полирнуть. Так вот, исходя из этого я решил попробовать смастерить некое устройство, при помощи которого можно будет этим заниматься да так чтобы и самому не замучиться, и для людей цена была привлекательна. Вот примерно так будет это выглядеть:post-55538-072861000 1344488347_thumb.jpg
Сначала была идея сделать крепление диска на подобие того как это устроено на станке для балансировки колес(рис.1), то есть на вал центральным отверстием надевается диск и упирается во фланец,который установлен на валу, затем надевается конусная шайба и все это притягивается гайкой. Диск начинает вращаться, мы садимся с наждачкой рядом и начинаем полировать обод. Но потом я вспомнил о другой системе крепления диска, такой которая установлена на станке для правки литых дисков(рис. 2) но вот как именно она устроена я никак точно вспомнить не могу, но по моему там точно такой же фланец, прикрепленный к валу, а на фланце сделаны прорези и через эти прорези продеваются болты которыми крепится диск. Будет время съезжу на старое место работы попытаюсь подглядеть. Вот такая задумка. Хотелось бы послушать Ваши мнения и критику по данному приспособлению. А так же есть несколько вопросов: 1 Какой по мощности нужен мотор чтобы вращать вал?
2. Какую передачу с двигателя на вал сделать-цепную или ременную? Или вообще через шестеренки, типа как редуктор?
Двигатель есть, но пока не могу по нему ничего сказать, сначала его нужно снять :) потом есль шильдик на нем присутствует сфотографирую выложу. Пока вот такие вопросы.
а как вы на этом фланце центровать диск будете?
киловатт, полтора. мыслится... обороты не большие, через редуктор должно потянуть.
ременную - тихо, просто и дешево.
На мой взгляд купить Б\У балансировочный станок и к нему городить отдельностоящий механизм полировки. Без балансировки можно такого наполировать...
Изменено пользователем Ртуть
Constantine66, вал с колесом надо вращать тихим движком, хоть от микроволновки.. :) но через понижающий редуктор.
А уж на полировку поставить шлифмашинку мощную.. колесо крутить гораздо затратнее, чем пушком вертеть. :good:
да и крепить на ось и фиксировать вовсе незачем, можно щётки стационарные внизу расположить,
оградить со сторон, чтобы не уезжало.. что-то навроде станочка для полировки ботинок древнего.
Изменено пользователем catcfish
Дружище!!! Мне кажется,что ты не с той стороны подошел к вопросу! Точно знаю, что закрепить МОТО диск к такой ступице будет проблематично(для центровки надо несколько конусов, ось диаметром 12мм, площадь прилегания диска к планшайбе маленькая - проблематично отцентровать!) К этому надо добавить фиксацию диска от проворота, т.к. наждачкой и прочими полировальными прибамбасами он будет тормозиться и прокручиваться. Всетаки, как мне кажется, компановочная схема станка УНИВЕРСАЛЬНОГО (для АВТО и МОТО дисков) должна быть чуть другая..... :buee: :p
Мне кажется Вы немножко мысль не допоняли. Мне не нужно весь диск полировать, а только обод.Вот типа этого, только тут он покрашен серебристым металликом:post-55538-051170100 1344513121_thumb.jpg. вот это место которое покрашено серебристым просто полируется и все. Есть люди, которые и в ручную это делали, но то было для себя. Видел как то видео на ютубе, там парни вообще прямо на машине это делали, просто перед задрали, передачу включили и поехали :) потом передние диски с задними поменяли и по новой, но на мою машину не все диски подойдут. Да, и про полировку мото диска я даже не заикался. Ну и вот еще парочка примеров, на одном этот обод уже полированный:
post-55538-049603300 1344513395_thumb.jpg и post-55538-099299200 1344513417_thumb.jpg
Сам процесс протекает довольно просто, сначала берем крупную наждачку и трем, потом мельче, потом еще мельче, затем совсем мелкой и в оконцовке 3 эмовской пастой. Разговаривал с одним человеком-он как раз сам себе диски полировал, говорит 3М просто решает в этом деле :good: Но он дома на коленке и для себя. И как говорил мой бывший директор- 21 век на дворе, а мы все кайлом-кайлом. Поэтому вот и задумался об таком устройстве. На коленке много то тоже не наделаешь.
Забыл сказать, на видео, где эти обода полируют на машине, на один диск времени уходит минут 10.
Constantine66, шлифмашинкой и так выйдет быстрей и глаже.
Диск наверняка имеет дисбаланс (+возможность "кривого" крепления) - соответственно более 1об/сек дать ему будет затруднительно (или городить массивную станину). Если ориентироваться на 1 об/сек (при моторе 1500 об) необходимо передаточное 25. Соответственно (ежли без частотников) - это мотор редуктор (о,55 хватит) или ремнём, но как один из шкивов использовать сам диск.
Вот результаты моей работы..... :buee: ХВАСТАЮСЬ!!! :buee: :p
300620111527
300620111531
280720121905
280720121904
280720121902
300620111530
Изменено пользователем mas777
Constantine66 ! Расскажи пожалуйста какими приспособлениями для работы с дисками ты обладаешь?!
mas777 пока, к сожалению, обладаю только камерой напыления, печью полимеризации, пескоструйкой, болгаркой, дрелью и руками :) пока это все. А уВас? и очень теперь любопытно каким образом Вы полируете диски? Просто на коленке ну не вариант. И тоже хочу выставить несколько своих работ, так сказать похвастаться:
А это я делал для своей ласточки, которая сейчас по тихоньку разваливается(в смысле ласточка):
Желтые!!!! Смело!!! На какую машину?
У меня шиномонтажка. Я специализируюсь на ремонте колесных дисков, скутеры, мопЭды, мотоциклы - монопольный эксклюзив (в моем регионе), а автомобильные диски, в виду жесткой конкуренции пришлось "приманивать"!Выдумал полировку.Тяжко, но пошла работа....реально через полтора-два года люди стали приходить САМОСТОЯТЕЛЬНО! До этого уговаривал.
Желтые-это на шевроле круз должны были стоять,но хозяин со сверловкой не угадал и они ему не подошли, поэтому он их продал. Я тоже 4 года работал на шиномонтажке, которая в свое время была монополистом в этом деле, делали все и правили, и красили, и диски восстанавливали даже с отсутствующими частями(аргоном наваривали). Я именно на покраске работал, там и поднатаскался, а покраска в 2 цвета это уже самостоятельно начал тренироваться, люди вроде остаются довольны, но опять таки повторюсь основной доход идет именно в сезон, вот тогда много желающих, аж по ночам работать приходится, а так комплект-два в день да через день. Но Вы так и не рассказали про сам процесс полировки, как именно делаете и чем?
Constantine66,
Здравствуйте,я занимаюсь реставрациеей автодисков но в данный момент использую автомобильные краски,в дальнейшем хочу перейти на порошковую окраску.Можете поделиться опытом окраски дисков в два цвета порошковой краской.За ранее спасибо.
анодирование и окрашивание вплоть до -под золото- и нет проблем - и качество и гарантия
serg2101, да особо то и не чем делиться. Красите сначала в первый цвет, затем закрываете участки которые должны остаться этим цветом(закрывает кто чем, я работаю простым малярным скотчем) и красите во второй цвет. Вот собственно и все. Только руку набить надо и перед тем как начать подумайте выгодно ли оно Вам. Если будет много расходов, то соответственно и цену нужно будет делать соответствующую, но люди вряд ли согласятся, а в минус работать тоже никому не хочется.
Constantine66, ну ты красава. молодчага. отличные работы. я вот только сейчас осваиваю покраску дисков, покрасил только один комплект, уже есть убытки :) post-51145-044804600 1348607968_thumb.jpg. а для переходов есть же маскировочная лента на липкой основе 3мм и 6 мм. и стоит она очень недорого.
3 и 6 мм это в смысле ширина?
Constantine66, да, ширина. этой лентой обводишь контур на диске, а дальше уже к ней приклеиваешь малярным скотчем бумагу
А есть фото? а то что то я таких не видел еще по моему, но думаю стоит поглядеть
Constantine66, ленты сейчас уже нет. через пару дней привезут упаковку, там 30м, цена около 6у.е у нас. сделаю фото - покажу
Constantine66, Я думаю не надо изобретать велосипед,(это я про приспособление для полировки) ВЫ уже сами все обрисовали с дископравного станка.Ставьте на дископрав привод на вал и полируйте любой диск,любого диаметра.С движком не подскажу,сам задаюсь таким вопросом,как на "Фаворит"(220 в) поставить привод.С завода есть уже эти станки модифицированые приводом и даже токаркой,но они уже на 380 в..
