  • 0
Tot
Алмазная проволка, оценить и найти применение.
Вопрос
Брал для себя из-за катушек (хороший материал). Потом посмотрел дома -а проволока не простая -с алмазным напылением. При толщине где-то 0.2 -рукой порвать проблематично - сплав особый. Пробовал в лобзик ,пилит всё и стекло и металл.
Интересно где применялась такая проволока с алмазным покрытием.
Можно найти самому применение .
Сколько может стоить.
71 ответ на этот вопрос
  • 0
Да интересно, а есть маркировка какая нибудь?
  • 0
Да, чего только не бывает!!Вещь несомненно полезная.
  • 0
vabz, бумага приклеена -но не читаема.
  • 0
Ни кому не приглянулась.? Может поделить порциями-вернее метрами. Резать можно трубки стекла-кварц- керамику-можно натянуть просто на лучине.
  • 0
Очень даже приглянулась, решайте сколько и почём в одни руки.
  • 0
Ну в общем сомодельщикам все интересно :)
Как применение вижу резку карбона и стеклопластика. А то на карбоне обычные ножовки садятся через 15 сантиметров :)
  • 0
Был в Анапе в 1978 году. Там на раскопках, что то резали(может камень) типа проволокой.
Изменено пользователем дюйм
  • 0
P-Karlo, Там её очень много -катушки большие .Вопрос как перемотать и на что -чтобы освободить алюминий . Я как понимаю стояли в станке и к обеим был привод - одна наматывала ,другая сматывала. Если просто тянуть сматывая -можно думаю и порвать ,вес то большой.
  • 0
Tot,
если много 5 руб/метр :)
И в барахолку ,желающих будет много.
  • 0
Поюзать-бы, чет заинтересовало. Перемотать на катушку от сварочьной проволоки.
  • 0
ivan-3, Я в лобзики лезвие делаю сам -из полотен по металлу . Знаю уже что мне нужно и какие хорошие. Проблема была с пневмо лобзиком-вернее с полотнами к нему- ну и жизнь научила. Есть полотна и с алмазным покрытием -можно и из этого полотна сделать.Стеклопластик режу болгаркой . Круги вырезаю постоянно от 130 до 280 мм. толщиной 1.5мм.-диском 0.75мм ровно по линии и ровнять не надо. Уже приловчился.
  • 0
Слышал подобная вещь находит применения в Спецназе :)
  • 0
В спецназе она другая - где-то 1мм с насечками и 2 колечка на концах.
Tot,
Жду в барахолке.
Тоже хочу попробовать.
  • 0
yura717, Не знаю ,что спецназ с ней делает-может петли замков тихо срезает-так зачем им долго ,если есть чем за секунду дверь оторвать.
  • 0
Тут товарищ не знает куда пристроить круги ст3, после плазменной резки - сделать из них катушки и предлагать вместе с этой проволокой - уйдут на ура.
  • 0
Вот для всех желающих -ВОПРОС. Вы должны определиться и подумать какое кол-во нужно . Если просто поиграться хватит и 5-10м. -Если использовать по назначению -Сделать станок с двумя катушками (думаю совсем не сложно) нужна другая длина . И сколько 100м. -может 1000м. Резать кусочками -можно испортить для хорошего станка.
  • 0
Я так понимаю, сначала нужно катушки освободить.
Нужно подобрать что-нибудь большого диаметра.
Пустить одну катушку, как пилотную серию.
Будет интерес - будущее покажет.
  • 0
Круги я и сам с руками сделаю -вопрос в другом .Как её сматывать -тянуть чтобы сама разматывалась-тяжелая и будет врезаться между витков. Надо делать привод. Одну катушку в станок ,а другую на привод с размоткой и под педаль ,чтобы руки свободны были для укладки.
  • 0
больше десяти метров на руки не отпускать :) , вспомнилось время развитого социализма.
Надо определяться, что это за проволока и продавать с учетом реальных свойств. Может опознают ещё попозже.
  • 0
А как проволока изгиб держит? Сильно ломкая?
  • 0
технарь В.В.,
Только членам профсоюза.
  • 0
частота вращения катушек разная, также изменяющаяся разница этих частот. Нужен демпфер между катушками, на котором бы метра три оставалось. Например колеско с грузиком между катушками, ориентируясь на высоту грузика можно изменять текущую скорость вращения катушек.
Эта проблема решаема.
Изменено пользователем технарь В.В.
  • 0
Если сохранять товар, то станок надо.
Поэтому катушки широкие, чтобы виток к витку проволока ложилась и не было много рядов.
Внавал для нее похоже не полезно.
Сматываемую катушку надо подтормаживать, чтобы не сделать бороду.
Укладывать через ролик, а то на руках пальцев не хватит.
  • 0
Понятно -написали много . Думаю и с проволокой все ясно . Использовать с мягкими материалами -пластики -будет служить долго .Резать сталь- тоже режет - но ясно что не надолго. Катушки сделаю и постараюсь намотать чтобы пальцы остались. Взвешу катушку на ювел. весах и 1 и 10м. проволоки -чтобы можно было определиться с длиной.
Общим тему не закрываю -сделаю выложу здесь на показ.
Гость
