Вопрос
Помогите оценить работу по сварке котла (или как его правильнее назвать, теплообменник, что ли?), материал - стальной лист 6 мм. Металл заказчика. Интересуют в первую очередь расценки во всяких мухосрансках типа моего. Москва и Штютгарт во вторую, т. к. доходы населения и соответственно расценки, думаю, немного отличаются :) post-51644-004668900 1344450575_thumb.jpg. Конструкцию сильно не критиковать, но советы можно.
27 ответов на этот вопрос
  • 0
Оценка таких изделий идет обычно за метр шва, например 1000р/метр
  • 0
По конструкции- наружные угловые стыки могут трескаться ,обычно на котлах их лучше делать гнутыми ( те что внизу ) , я бы их от греха подальше , в таком виде ( конструкции ) проварил с двух сторон.
Тоже думаю , долларов 100 .
  • 0
7 метров шва листа 6мм, катет шва сообветствующий, еще и порубить надо в размер. Мало 100 долларов, лучше рублями 5 тыщ., хотя бы.
А как лучше варить, 1 или 2?
Ни разу в жизни не варил 1, всегда 2.
Изменено пользователем технарь В.В.
  • 0
рекомендую плазменный резак для таких поделок
  • 0
толщина материала 100мм??? внутри 250 снаружи 500... Где еще 50... Ничего не понял.
  • 0
да ладно, Вам, :) .
...Извиняюсь, но вполне прилично нарисовано.
  • 0
(толщина материала 100мм??? внутри 250 снаружи 500... Где еще 50... Ничего не понял)
Толщина материла 6 мм, это короб вокруг топки с приблизительными размерами.
Лучше, пожалуй, из нержавейки 2 мм.
  • 0
Дмитрий23, А вот это круто. Я буду занудой, но работа начальником группы внедрения не проходит даром. ТЗ нет. Вообще нет. Если просто, извините "приср@ть" три железяки из СТ3 друг к другу это одно, другое герметично нержу сварить. Разница в цене ну не на порядок, но в несколько раз это точно...
вырезается ножёвкой по металлу
ага. с толщиной полотна 25мм :)
  • 0
Шестёрка - материал серьёзный, требует уважения, а то неминуемо потечёт...
Из нержавейки, я думаю, можно уложиться в 10тыр, можно обратиться в фирму, изготавливающую коптилки. Якобы пожизненная гарантия.
  • 0
100 мм задавались раньше, размер непринципиальный, сегодня уточнили, что под дверку надо 250 мм, и 500 наруж. габарит. Черняга. Кому надо - поняли, а повые попридираться я и сам могу, черчение проходили, если что неясно - спросите, а если некогда - никто не неволит!
  • 0
Кустарь-одиночка с мотором, Никто не придирается. Просто додумывать задание - дело неблагодарное. Соорудить короб из черняги 6мм = стоимость материала+ стоимость расходников. Как-то так.
  • 0
Если по красивее , то и болгаркой не сложно порезать. По первому рисунку шов красивее будет , точно . С водой тоже не особо сталкивался , но всё таки проварил-бы с двух сторон , видел такие котлы (прямоугольные самодельные ) как раз по длинному шву трескают . Наверное не просто так ,есть причина.
  • 0
не всякая нержавейка хорошо огонь терпит, у большинства котелки из пищевых баков трескаются..
смотрел как-то сортамент нержавеек на предмет стойких - в основном хромоникелевые и чем сильнее легированы - тем крепче (на первый беглый взгляд)
Интересен оптимальный материал.. кто подскажет?
  • 0
100 мм толщина стенки котла это много ,50мм будет нормально.раньше лет 25 30 назад делали такие,но у них со временем идет распирание и разрыв шва.Правда конструкция у Кустарь-одиночка с мотором, несколько странная(но скорее так и было задумано) ,если работает как нарисовано ,то где стоят колосники?
  • 0
Тоже много их видел. Не могу понять их популярность. Вероятно, считают, что так больше тепла заберут от топки?
  • 0
Думали, что вес может компенсировать недостатки ума.
Котлы варить приходилось, - внутри топки красота не столь важна.
Хорошо проваренный котел, если создать нужный режим, при избыточном давлении сначала из прямоугольного становится круглым, потом взрывается, разворотив топку и уронив одну из стен кочегарки. :yahoo: .
Красивый - потечет уже при давлении 2 кг. :unknw: .
  • 0
технарь В.В., начит, напрашивается аварийный клапан в конструкцию?
  • 0
...там много ошибок было. Сварщик месяц домой показаться не мог, прятался - угрожали, хоть он и был непричастен к взрыву. Он изготовил котел, произвел врезку и лишь за это ему было оплачено.
Я тогда был посредником в их усмирении. :) .
  • 0
Электроды надобно с основным покрытием брать, типа УОНИ, котёл будет крепче. Шов с двух сторон это хорошо, но не везде его можно и снутри проварить. На счёт нержи, не знаю, нержавейка в местах швов склонна к межкристалической коррозии, особенно если состав основного металла и металла шва различен. Нужно чётко знать марку сплава, и поднего подбирать электроды. На чернине такого нет.
Котёл забирает максимум тепла, если пламя проходит через блок труб, причём не принципиально где снаружи или по трубам.
Гость
