FoxNX
Инструмент для листогибов
Здравствуйте!
Интересует тема самостоятельного изготовления инструмента для листогибочного пресса - точнее, матриц. Пуансоны стандартные, а на матрицах планируется делать кронштейны с фиксаторами, чтобы забазировать заготовки по отверстиям.
Есть ли какие-то "подводные камни" в изготовлении инструмента для листогиба, или же по сложности это не сильно отличается от изготовления пуансонов и матриц для вытяжных или гибочных штампов?
Основная проблемма закалка.
Производители делают ее индукционной закалкой.
Редко закалка по всему объему.
Если не калить то могут быть сюрпризы. Есть случай когда на китайский листогиб матрицу делали у "умельцев". Результат при гибе ручей матрицы пружинит и разгибается.
И еще может проще доработать стандартные матрицы?
Ситуация следующая: необходимо гнуть по 70 наименований деталей за смену, партии каждых наименований - от 1 до 16. Делать ради этого штампы дорого, и программа не соответствующая (на данном этапе). Поэтому планируется гнуть на листогибе, делать матрицы с системой упоров/фиксаторов. В готовом изделии в среднем 70 оригинальных наименований деталей, которые изготавливаются гибкой. То есть количество матриц с одинаковыми параметрами может быть довольно большим, но на всех разные наладки. Такое количество стандартного инструмента будет слишком много стоить. Если брать вариант сменных систем ориентации заготовок, то это, скорее всего, будет отнимать больше времени, чем взять матрицу с готовой наладкой и поставить ее на станок.
А у нас с индукционной закалкой туго, получается?
Изменено пользователем FoxNX
А почему думаете что изготовленное на заказ будет не дороже?
Изменение радиуса на пуансоне длинной 835 мм с 0.8мм до 2 мм у иальянцев стоит порядка 50 евро... Что почти 10-20
5 стоимости пуансона...
Это из за того что "не стандартно". Т.е. надо делать шлифовальный круг и программу под эту операцию.
Я не думаю, что на заказ. Большинство операций мы наверняка сможем выполнить на собственном производстве, а вот закалку - на заказ. И таких сложных пуансонов не требуется, самый большой гиб из серии - 590мм, и есть еще одна деталь типа коробки с закрытым контуром, на остальных деталях - простейшие гибы длиной от 15 до 100мм. Ну и пара траверс с гибами по 300мм, тоже простейшие П-образные профили. Вся сложность инструмента в оснащении его системой упоров и фиксаторов.
Да, по длине гиба - то, что надо. А какую точность обеспечивает этот станок?
Примерно 0,5 мм. Мне на момент постройки этого станка больше и не надо было :)
А по углу?
Пресс у вас какой сейчас? На который вы инструмент ставить планируете?
FoxNX, мну был нужен только один угол 90о. С этой задачей станок справлялся нормально
Вопрос по прессу снят, увидел. Чертежи деталей давайте. А то так не понятно что же вам нужно. Возможно проще сделать насалдки на задний упор. Как понимаю у вас ЧПУ на прессе.
Чертежи прислать не могу, а картинки вот:
post-61117-082895500 1344505809_thumb.jpg -длина гибов 60мм
post-61117-073383800 1344505846_thumb.jpg - длина гибов 30мм
post-61117-044288900 1344505864_thumb.jpg - длина гибов 590мм
А погрешность какая была?
длина гибов 590мм
Это ничего не требует, кроме как сдвинуть задние упоры на 500мм между ними.
-длина гибов 60мм
Мелкий "хвостик" какая длинна и какова толщина?
длина гибов 30мм
Я бы гнул на одном заднем упоре. Единственно сделать его ровным по всей его ширине и акуратный оператор с контролем прилегания по плоскости. Либо на заднем упоре наварить два круглых "упорчика".
Grey78, а отверстия при гибке на одном заднем упоре не уйдут? Мелкий хвостик - 15 мм, толщина 2 мм.
Зависит от точности расчета деформиации технологом. При гибке будет вытяжка металла. Ее надо учесть. А так они вне зоны деформации. Но в местах гиба металл будет менять размер.
А так посмотрите вот на эти матрицы:
Они недорогие т.к. используются с подставкой.
Вот так:
В вашем случае под 2мм 16 ручей.
При желании можете их доработать сделав штыри под отверстия.
Но это может привести к другой проблемме. При гибке деформация металла может клинить в месте штырей.
Т.е. все равно считать (или опытным путем) деформацию металла в месте гиба.
И самое противное что деформация будет менятся от партии металла.
Изменено пользователем Grey78
Grey78, да, от погрешностей, вызванных различием металла в разных партиях, никуда не уйдешь. А про деформацию - при использовании, например, такой схемы:
заготовка сходит с фиксатора уже на 2 градусах гибки. Если, скажем, металл толщиной 6мм, тогда, наверное, деформации уже стоит опасаться, но таких деталей у нас единицы.
И еще... при чеканке разве размер заготовки, учитывающий деформацию, рассчитывается не по тем же зависимостям, что и при расчете заготовок на обычные штампы? Понятно, что специфика работы с листогибом предполагает большие отклонения "расчетной" заготовки от реальной, но все же?
Упс.. запаздаол... Вот так вы не учитываете что при гибке металл идет не только вверх но еще и в сторону ручья от вашего штыря. Может и подклинивать.
