  • 0
RomanZ
Компрессор Бежецкого завода, устаревший аналог С415М
Вопрос
Добрый день.
Достался мне компрессор, разобранный, не хватает пары деталей. Но что-бы их искать, надо хотя бы понимать, что за компрессор у меня есть :)
Компрессор двухпоршневой, воздушного охлаждения, с масляным насосом. Поршни последовательно, 100 и 52 мм.
Не хватает нескольких колец(я думаю, подберу от автомобиля). Но самое главное, не хватает оськи привода масляного насоса. На последней фотографии в торце коленвала видны 3 отверстия с резьбой м6, Туда она и должна прикручиваться. Масляный насос шестеренчаный, шестерня фиксируется на оси шпонкой.
Заранее спасибо за помощь :)
27 ответов на этот вопрос
  • 0
компрессор Бежецкого завода (только блок цилиндров какой-то не родной - первый раз такой вижу)
Сейчас такие не выпускают - современный аналог С415М
Если убитый - запчасти не ищите - днем с огнем.
Если более-менее, то повозиться стоит - вещь достаточно надежная.
Если сдох маслонасос, то глушите масляные каналы, вкладыши дорабатываются под смазку разбрызгиванием (газоновские)
На шатуны ставятся разбрызгиватели (с уклоном назад)
Вал при необходимости шлифуется под ремонтные размеры
Клапанная плита тоже шлифуется, элементы клапанного блока подходят от современного аналога (некоторые с доработкой)
Масло КС19
обороты вала компрессора 1100 об/мин
производительность 600 л/мин
двигатель 5.5. кВт
  • 0
ну...надежды на покупку запчастей особых у меня не было, придется таки нарисовать и выточить недостающую ось.
Все железяки на вид не плохие. Попробую собрать, посмотрю, как будет работать. Есть подозрение, что мне его даже убитого хватит для гаражно-ремонтных целей :)
Если можно, еще пару вопросов:
- вкладыши газ 53?
- вдруг известно, от чего кольца? что-бы по магазинам не бегать со штангенциркулем :)
- у меня была первая мысль залить туда моторного масла, плохая мысль?
- какие зазоры в кольцах делать?
- какие вообще тонкости сборки есть? на вид железяка простая и понятная, может я ошибаюсь :)
  • 0
100 и 52 мм.
Кольца либо ЗИЛ 130, либо Умз 421 - Ф100. Ф52 стояли на мотоцикле Минского завода.
- вкладыши газ 53?
скорее 51.
  • 0
Газ51-52 емнип, кольца завтра уточню.
RomanZ, а что за недостающая ось? если от маслонасоса - то выкинуть его к .... и переделать систему смазки на разбрызгивание.
Изменено пользователем petruha256
  • 0
в задний торец коленвала должна прикручиваться ось, которая приводит шестерню маслонасоса.
Я ее вчера нарисовал, надо будет заехать к токарю, пусть выточит.
  • 0
не факт, что маслонасос живой, может предыдущий хозяин выкинул ось не зря?
  • 0
предыдущий хозяин пользователь компрессора - редиска.
Он разобрал чужой компрессор и раскидал его по чужому гаражу, после чего исчез.
попробую для начала восстановить, не получится - всегда успею дырок в шатунах насверлить.
  • 0
если надо запчасти - в личку пишите, всё, кроме поршней, блока цилиндров и маслонасоса можно найти.
  • 0
ок...спасибо большое.
боюсь доставка дороговато выйдет :)
  • 0
есть у меня такой компрессор (на восстановлении), есле надо сниму эскиз с оси масл. насоса, ...где-то, кажется, и насос такой припрятан был.
  • 0
буду премного благодарен.
  • 0
осмелюсь напомнить о себе.
не хватает маслосъемного кольца 52мм. На минске только компрессионные, естественно. Рыть китайские мотоциклы 4х тактные, что-ли. или есть авто с такими микро поршнями?
  • 0
Господа, все предложения по запчастям ведите в личке.
  • 0
Вот, "откопал"- нашёл маслянный насос. Мне кажется, что мой весьма похож на Ваш, но более поздний. Прикладываю фото и пару рисунков. На моём на торец вала, там где у Вашего три отв. - у меня четыре, устанавливается ступечатая шайба с пазом (на рис.), которая упираетя в подшипник. Ось своими шлицами встаёт в паз шайбы, таким образом передаётся врашение на насос и наверное компенсируется возможная несоосность. На фото показана ось, эскиз с размерами могу конечно сделать, но возможно точно такая же Вам не подойдёт, наверное показанную на фото лучше взять за образец, а размеры по фактическим размерам деталей Вашего компрессора. На первом фото ось чуть выступает за плоскость шестерни со шпоночным пазом, шлицевая часть оси с обратной стороны крышки.
Насколько мне известно на малых поршнях этого компрессора как такового маслосъёмного кольца не было, стояло обычное компрессионное. Кольца для этого поршня заимствованы с автомобильного компрессора какого-то ЗИЛа, который снят с производста ещё в 1957г. На большой поршень кольца заимствованы так же с ЗИЛа, кажетсяя 120-го, диаметр 100,5мм (есле не ошибаюсь). С кольцами для этого компресора беда, мне купить так и неудалось.
  • 0
2 676: я запчастей не просил, полная цитата:
2 СМВ: огромное спасибо. я совсем по другому представлял себе этот узел. Думал там просто грибок в эти три отверстия прикручивается.
  • 0
Там где-то, на оське или в отв. к-вала, должно бы стоять уплотнительное кольцо, резиновое, как мне кажется. У себя я такого не нашёл, но оську с проточкой под кольцо однажды видел. Мне кажется есле этого не сделать масло может частично выходить назад через зазор ось - отв. вала, когда нет прыска через отв. шатуна, несмотря на регулировку сброса. Сразу вот об этом не вспомнил. :unknw:
  • 0
RomanZ, специально для Вас:
  • 0
Был у меня такой компрессор, именно стаким блоком цилиндров,(вертикальные ребра) Изменено пользователем Михаил 75
  • 0
Китайские 52.4 есть. От моторов с цифрой 52 в модели, например 1p52fmi, 1p52qmi и так далее. Это скутерный 125 и мопедная горизонталка 107 или 125.
  • 0
есть похожий компрессор, в смысле вся бошка в сборе, но насчет вертикальных ребер не уверен, завтра гляну поточней.
Изменено пользователем 676
Запрещена публикация контакных сведений
  • 0
Господа, помогите еще одним делом.
Не могу понять, как шкив фиксируется на валу.
от проворота - шпонкой, тут все понятно, а от сползания с вала как?
В торце вала сидит какой-то конус. Ничего понять не могу.
(на первом фото в первом сообщении видно этот конус.)
ЗЫ. или, может быть, я там резьбу не узрел?
  • 0
Есть 2 исполнения выходного конца этих валов: цилиндрическое и коническое. В случае конического (более новое) исполнения маховик компрессора надевается на конус вала (по шпонке) до упора и натягивается-закрепляется через шайбу болтом с торца вала (в торце вала имеется резьбовое отв.). В случае цилиндрического исполнения выходного конца вала (похоже такое у Вас) на этот конец одевается разрезная фланцевая втулка, фланцем к картеру. Эта втулка имеет: внутренний диаметр по диаметру вала; наружный диаметр конусный; на фланце 4 (или 6) резьбовых отв.. После установки разрезной втулки на вал, на втулку - на конус - одевается маховик компрессора, имеющий ответное конусное отв.. Длинными болтами, вставляются через имеющиеся для них отв. в маховике, разрезная втулка притягивается к маховику и наезжая на конусное отв. в маховике обжимает выходной конец вала -таким образом происходит закрепление маховика на валу.
Есле у Вас есть фото маховика - выложите его.
  • 0
примерно понял.
Вал у меня 100% цилиндрический. То есть нужно продолжать искать недостающие железяки.
Фото маховика нету.
Спасибо большое.
  • 0
А маховик-то сам есть ?
  • 0
маховик конечно есть.
пришлось вчера сколхозить немного.
приварил к маховику радиально две гайки и винтом зажал вал в маховике. посажу на фиксатор резьбы и буду следить.
У меня есть подозрение, что до меня оно работало вообще без фиксации.
на маховике нету никаких отверстий. В торец вала вставлен конус, вершиной к картеру, с углом конусности около 90 градусов. Из вала не достается, его предназначение для меня так и осталось загадкой.
