Доктор_Долл
Совсем запутался с дюймовой резьбой :(
Ситуация такая -на станке (ОТ-4) на момент покупки стояли в гитаре 5 шестерён, имеющих 26,38,45,60 и 72 зуба.
Установлены они так, что работают только шестерни с количеством зубьев 45,60 и 72. То есть, основной набор для нарезания метрических резьб.
Шестерни с количеством зубьев 38 и 26 используются всего лишь как проставки, удерживающие в нужном положении две из трёх основные шестерни.
По роду деятельности резать резцом метрические резьбы не приходилось ни разу. Хватает набора метчиков и лерок - больше чем М20 резать не надо.
Зато временами приходится резать дюймовую резьбу с шагом 14 ниток на дюйм.
По этому встала задача наладить нарезание такой резьбы.
Попытка подсчитать с помощью программы gears варианты прямого нарезания резьбы 14 ниток на дюйм из имеющихся шестерён, окончилась крахом. Программе нужен шаг ходового винта.
В одном из мануалов этот шаг указан 6 мм, в другом - 4 мм. Программа же согласна считать варианты только если указать шаг ходового винта 2 мм.
Так что тупик. Завтра пойду мерить шаг этого винта.
Есть второй вариант.
Судя по ушам и по яйцам...тьфу, по паспорту станка, для нарезания такой резьбы необходимы шестерни с количеством зубьев 43, 79, 75 и 45. так как шестерня 45 уже есть, по идее надо заказать три шестерни, и жить спокойно.
Проблема в том, что заказать три шестерни очень сложно.
И есть третий вариант. Дюймовый шаг 14 ниток, если его пересчитать в метрику, даёт шаг 1,814 мм.
И вот возникла мысль - а что если изменением количества зубьев на одной из шестерён гитары немного сдвинуть имеющийся в коробке подач шаг 1,75 в сторону увеличения?
Но у меня мозгов не хватает, как это правильно рассчитать, изменение количества зубьев......
Кто то из знающих, подскажите?
Знающих не нашлось, пришлось самому разбираться :)
Проблема решена :)
С помощью имеющихся шестерён, как оказалось, вполне возможно резать дюймовую резьбу как с шагом 14 ниток на дюйм, так и с шагом 9 ниток на дюйм.
Пришлось правда пару вечеров посидеть за компом, рассчитывая передаточные числа гитары.
Одним словом, манипулируя шестернями и шагом подач, вполне возможно резать дюймовые резьбы.
Удалось обойтись без заказывания дополнительных шестерён.
точность попадания в шаг резьбы - 99,1 %. Вполне достаточно для практических целей.
