Вася Никоненко
Мой новый наждак
Здраствуйте.Ничего странного незаметили? - post-56577-006684300 1344369552_thumb.jpg мой самодельний наждак идет отдыхать - post-56577-030177200 1344369541_thumb.jpg а на замену ему пришол вот такой агрегат - post-56577-027832500 1344369523_thumb.jpgpost-56577-039096500 1344369527_thumb.jpgpost-56577-045939200 1344369531_thumb.jpgpost-56577-054749000 1344369532_thumb.jpg и сразу сварил вот такую вот подставку - post-56577-030666800 1344369534_thumb.jpgpost-56577-048005400 1344369533_thumb.jpgpost-56577-056451400 1344369535_thumb.jpgpost-56577-008799400 1344369538_thumb.jpg , делаем отдельную розетку под нождак и сверлильний станок - post-56577-062874600 1344369561_thumb.jpg ну и вот нождак на своем месте- post-56577-003571200 1344369557_thumb.jpgpost-56577-065368200 1344369555_thumb.jpg
Изменено пользователем Вася Ніконенко
васёк так держать и всё будет ! а фото некуда негодные.
Фигню вы Вася купили
У меня такое же гэ
Ну сверла там точить хватает
Чуть что ободрать, фиг - мощи не хватает. Плюс биение
bonneville, Спасиба.За фото я знаю но что поделаеш ну ненакопил я ещо на фотик приходится телефоном мучатся=( :cray:
Начало положено, теперь к нему пылесос с циклоном.. нет предела совершенству.
vadozz, ну почему , биений почти нет ( ето легко исправить) а мощи 1.5 киловата помне должно хватать :)
ExproSE, Спасиба , мда цыклон надобы :cray:
Смеетесь, батенька
у меня точно такое же, ну цвет и этикетка другие - 400 вт
Оно не едет ни разу!
Точило на основе советского моторчика 300 вт шурует намного увереннее
Биение устранить запрсто, посмотрите обучение от Виктора Алексеевича
Все 10 частей.
Каждый выбирает точило под свои задачи, может ему сверла до 12 мм только надо точит.
А вам дорогой vadozz нужен 3в634 под ваши нужды, думаю он вас устроил бы полностью.
Вася Ніконенко, Всё таки старое точило никуда не девайте,малоли чего :)
sanek66, я все на полочку складываю :) оно все когдато пригодится :)
Ну точило знатное, на заводе пользовался, аж страшно включать было) Но для моих нужд оно большое
Но верить надписям на бумажке не стоит, там и 400 вот наверное нет(
Мое точило за год работы ушаталось... Скрипит, люфт на валу.... Короче, геморроя хватает.
Вася Ніконенко, если есть возможность, сделайте нормальные подручники к точилу, те что стандартно на нём установлены очень хилые и маленькие, будут при работе доставлять неприятные неудобства(мне так кажется). ИМХО просто уголка кусок и то удобнее, ну конечно каждому под свои задачи, но штатный у вас вообще исключает работу торцом круга
У меня точило самопал правда, я такой подручник сделал - из уголков сварил, вибрации нету практически никакой, и площадь большая, если надо резец/сверло заточить удобно, обдирать под сварку, зачищать шов спокойно можно
P.S. Про мощность 1450Ватт чего-то слабо верится, хотя всё может быть, мне кажется резцом с оправкой 25х25 при сильном нажиме его остановит...
Изменено пользователем Юрий@
Вообще довольно странно, что в современных настольных "точилах" типа как на фото у ТС, круг можно нормально использовать только процентов на 30 от его диаметра, дальше во-первых подручник подвести нельзя :shok: , защитный кожух будет мешать и даже корпус двигателя :unknw: , промышленные наждаки конечно одно удовольствие работать
Такое же точило как у меня. Вы круг снимали или ещё нет? Там одна засада, вал 12мм+ 2 пласмасових переходника на камень. По поводу мощности, верно написали, заточить можно, но на обдирку негодится, чуть сильнее прижал железку и движок останавливается.
serg-nu, снимал,у меня вал на 16 мм и в самом камне пластмасовая втулка,хочу виточить переходнички на 32мм :)
Там еще и мотор сильно греется , у меня тоже такой - поставил 150 мм камень получше стало с тряской , но мотор явно не соответствует заявленной мощности .
Вася Ніконенко,
Подручники больно хлипкие .
Надеюсь что тема " Мой новый фотоаппарат " тоже у вас вскоре появится :)
Изменено пользователем Добрый клептоман
Добрый клептоман, тема появится , подручники будут переделаны :)
а мощи 1.5 киловата
Это китайские Ватты. Они меньше обычных ровно в 3 раза. И перегревается мотор быстро. Говорю, как хозяин 3-х китайских точил.
Alex22, ну для меня и етого точила вполне хватает :)
А может мотор и тянет из сети 1,5кВт мощности. Только из них 1,2кВт уходит на нагрев.... :wink: Это многофункциональное устройство двигатель-вентилятор-обогреватель, ещё сверху комфорки не хватает чтобы как печку использовать.
Alex22, ну что накинулся? :) Пусть поиграет часов 20 непрерывного точения. Подшипники уйдут в небытие и достанет он старый добрый трехфазный асинхронник. :)
Но ничего! Одним точилом все равно не управишься, задел положен! :good:
У меня есть пылесос ******* 2000Вт. Перебирал его для замены подшипников, а на моторе написано LG 1300 Вт.
700 Ватт на шум ушло? :)
Вроде плавка силумина не входила в планы владельца..
Какие непрерывные 20 часов?
