offline
Выбор NAS сервера.
Приветствую всех.
Может не самый подходящий форум для этих дел, но все таки поинтерисуюсь.
Упал мне тут нахаляву диск на 3 террабайта. Все ничего, но при GPT партиции телек и другие компы отказываются его видить, настольная машинка видит диск без проблем, практически в полном обьеме. При партиции MBR пропадает около 700 гигов. Так как мне не очень хочеться 700 гигов где то терять и при этом использовать диск в полном обьеме решил приобрести NAS сервер для этого дела. Выбор остановился на Длинке D-Link DNS 320 гигабитный интерфейс, УСБ 2.0. Зацепить хочу на роутер в сетку, хотя еще незнаю потянет ли встроеный WiFi в телеке HD видео. Какие НАСы стоят у вас?? Что порекоменуете?
Линуксоиды идут лесом!
s_even,
Любая плата либо на атоме, либо амд фузион(малый размер малое энергопотребление и желательно ДДР3 стоит копейки), Загрузка с флешки
ставим либо NAS4Free, либо FreeNas.
s_even,
При моем варианте 50 на запись, 100 на считывание, несмотря на то что интерфейс 1000.
на FreeNAS 8 скорость очень сильно зависит от памяти оптимальное значение 8гб, и способ включения винтов(в добавок отдельные возможности платные верней информация на конфигурацию) , NAS4Free это старая добрая FreeNAS 7
arcad, Огласите конфигурацию и цену, можно и фото.
Делал давно когда ещё атом был в диковинку, модернизировали.... верней избавлялись от компов где сокет процессора на поверхностном монтаже, плата с рейдом это для того чтоб хранение жизненно важных материалов можно было хранить на зеркале( два винта для хранения фотографий) фильмы и музыка хранится на стрипе ( винты включены в единый массив)
Корпус сделан из обычного.... удалено крепление флопа, и сидюка, вместо них на полной длине стоит рама на которую можно кучу винтов на полозках вставить, кнопки и светодиоды тоже отдельно на шнурке вынесены. Для охлаждения на передней морде два вентилятора 120 мм, работают не от 12 а от 5 вольт, на проце тоже 120 мм, на блоке питания тоже 120мм, в результате шума нет, планируется после ремонта поставить этот блок в туалете вместо вытяжки. Почему советую либо фузион либо атом ..... экономически оправдано с точки потребления электроэнергии, моя система в режиме ожидания кушает порядка 15 ватт,рабочий режим порядка 200 ватт, на тех же платах .... 20-30 в рабочем режиме, не считая энергию на винты, а в режиме сна..... она только нюхает электричество ... порядка 1 ватта!!!!!!
Как только плату за электроэнергию в моём регионе повысят.... пока 75 копеек за киловатт, то жрущая материнка сразу пойдёт лесом, вместо неё встанет фузион(цена платы в моих краях порядка 80 убитых енотов, плюс память 8 убитых енотов,
Фотографии выложу вечером.
У меня уже года полтора вот такой: http://qnap.ru/content/catalogue/soho/344
два двухтерабайтных диска в зеркале, для продвинутых устройств как просто сетевой диск, для более тупых, типа телевизора самсунг - встроенный сервер dlna, также поддерживает itunes. Беспроводной шлюз отдельно (он же раздает инет), так что со встроенным wi-fi не искал.
D-Link не советую по опыту предыдущей работы, сырые прошивки просто достали.
MBR и GPT тут имхо не при делах.
Это контроллер может не держать не держит 3 Tb
Виталий_А, а вы спецификации посмотрите и будет видно в чем проблема. На GPT место больше, на MBR все тоже самое, только 700 гигов не доступны, хотя и видны как неактивные.
Сейчас получил нахаляву Netgear RND4000-100 с терриком места, потом может еще навешаю, пока все в тестовом режиме. Прописал DNS в рутер для всех устройств и теперь НАС работает как сетьевое хранилище, телек девай тоже распознает и проигрывает с него, правда подключил на всякий случай проводом что бы тормозов не было.
Изменено пользователем s_even
