kostia 777
Помогите советом неучу,как снять с1к625 фартук и коробку подач.
Добрый вечер.Покупаю станок 1к625,а достать его из помещения без разбора никак.Возникла необходимость снять коробку подач и фартук.Планирую вытаскивать через дверной проем 90см.Кто-нибудь вытаскивал такой станок через дверной проём?Подскажите с чего начинать разбирать,что откручивать,что придерживать,вообщем какая процедура разборки?А можно снять с коробки подач, только крышку с рукоятками переключения(мешают только рукоятки).
С КП можно снять рукоятки, только при снятии барабана большого метить и фотографировать, а то напутаете с резьбами и подачами, потом будете мучаться. Для верности лучше снять целиком.
Порядок разборки: Выбить конические штифты с вала подач и винта, отсоединить шкив с ускоренной подачи, открутить заднюю опору винта, Вытянуть винт и валик подач. Можно стянуть суппорт с фартуком в сборе вправо или разобрать на части, осторожно фартук весьма тяжелый, ронять не советую. Коробка подач
По моему на 5 длинных болтах под шестигранник.
А вообще станок лучше не разбирать, а вынуть дверную коробку и немного раздолбать дверной проем, потом заштукатурить и поставить дверь на место, будет и быстрее и легче, а главное надежнее.
Ну так рукоятки закручены на резьбе выкрутить и все!
Да там все элементарно разбирается и собирается. Я со своим 1А62Г как то очень не церемонился, в колхозе разобрали, под водку, покидали в ГАЗон, потом дома, уже без водки и внимательно собрал, нет там ничего заумного, просто не надо коробки по шестерням потрошить, а снимать узлами. У меня когда вал привода подач полетел, так пришлось целиком всю коробку перетряхивать, там посложнее, но то же ничего страшного, только не надо растягивать время между разборкой и сборкой, чтобы не забыть ничего и железки не порастерять.
А вал,на которых крепятся рукоятки не уберёшь.
90 см,это без коробки.А разбивать проем не дают.
Да что б не заморачиватся с рукоятками, снять всю коробку, скинуть ходовой винт, ходовой валик и открутить четыре болта с торца, коробка привода, гляжу, уже разобрана.
