джучи
Ремонт инвертора ТИТАН ПИС 4000
Приволокли в ремонт инвертор Титан ПИС 4000 после ""баха"". Со слов пострадавших- перед тем как бахнуть аппарат неустойчиво работал. Вскрытие показало- типичный косой мост, транс намотан на Е-70 13/4. Оптодрайвера на А3120 , ""мозги"" на UC3845 и МС33074 .При ремонте выявлены- пробиты силовые ключи -FGH40N60 - стояли по два штуки в плече , (вылетело по одному в каждом плече) , потянули как водится за собой оптодрайвера, вылетел так же источник питания схемы. После восстановления источника питания и выпаивания погибших оптодрайверов и транзюков (чтоб не коротили питание) снял параметры сигнала приходящего на драйвера -оказалось 60кГц с коэфициентом заполнения 0,48 , а при имитации срабатывании ""антистика"" (зажигание оптрона этой функции) частота падала до....20кГц с коэфициентом заполнения 0,34,(что-то на мой взгляд не нормально для такого транса) . Больше всего удивило напряжение питания оптодрайверов-50В!!! , хотя по даташиту у А3120 не более 35В.
Кто нибудь имел дело с подобными аппаратами -буду благодарен за подсказки по драйверам ( такое впечатление ,что они включены не по типовой схеме ?) и алгоритму работы ""головы"".
Изменено пользователем джучи
Коэффициент заполнения не должен превышать 0,5, иначе транс в "косом" мосте не будет успевать размагнититься.
Мозги по-видимому работают от отдельного маломощного импульсного ИИП, скорее всего обратноходового. Если в обратноходовом ИИП отказывает стабилизация, то напряжение на выходе может в полтора-два раза увеличиться.
Предельное напряжение затвор - эмиттер у FGH40N60 +-20В, поэтому напряжение питания драйверов вряд ли превышает 15В, даташит на транзистор здесь: http://pdf.datasheet.su/fairchild%20semiconductor/fgh40n60ufdtu.pdf
A3120, он же HPCL-3120 даташит здесь: http://pdf2.datasheet.su/avago%20technologies/hcpl-3120-000e.pdf "Нижний" драйвер скорее всего запитан непосредственно от блока питания, а "верхний" от "плавающего" (бутстрепного), который заряжается опять же от блока питания. Управление драйверами скорее всего объединено, в "косом" мосте транзисторы должны открываться одновременно.
Драйвера запитанны каждый от своей обмотки на трансе вспомпитания (котрый типовый ""флай"" на UC3842 и каком-то полевичке и выдает: 13В-пропеллеры , релюха . 24В-""голова( почему-то через 15вольтовую ""кренку"" ,и две обмотки по 50В - драйвера)-бутстрепа там нет .Смотрел на даташиты ХЦПЛок -так они до 25кГц максимум..... Может 50в питания - чтобы ""раскочегарить"" их на 60кГц(изврат на мой взгляд ,для промышленно выпускаемого аппарата) .
Косых Бармалеев сам уже с десяток собрал и непомню склько ремонтировал чужих.....
Невнимательно прочёл первый пост.
Заполнение 0,34 при частоте 20кГц это многовато, если при номинальной частоте 60кГц заполнение 0,48 (8мкс), то при 20кГц заполнение не должно превышать 0,16, иначе - насыщение транса. UC3845?
Если перед отказом аппарат неустойчиво работал - перебои в работе схемы стабилизации.
У МС33074 (вроде бы) есть аналог TSH24ID.
Фото внутренностей,напаянные сверху резюки- моя времянка взамен погоревшихСМД.На осциллографе -60кГц ,заполнение 0,48.Если не найду схему драйверов и головы ""переколхозю"" на типовую ""Бармалеевскую"" голову и трансформаторный драйвер ,Восстанавливать ту "" карикатуру на порнографию""желания особо нет....
приносили похожий ресанта саи 190 , у меня также вылетел на 22 ома двухватник, и повыгорали 1,2 ома и 22 ома с базы транзистора на 7 или 6 ногу по управлению.Плата очень похожа на arc200.Вот есть мануальчик . а мануальчик то нельзя прикрепить сюда .пиши в личку кину на какой нибудь обменник файлов
http://master-tv.com/article/uc3842/ советы по ремонту источников на этой имс
Изменено пользователем Потрошитель
Выкинул сегодня оптику со всей обвязкой и переделал под трансформаторный драйвер , ""срисованный"" с аппарата ""Colt-1300"" из журнала ""Радио"" . ТГР намотал на кольце из феррита №87 d15D22h12 все обмотки одинаковые ,-в три провода от телефонного кабеля в ПХВ изоляции -25витков .Разобрался с ""антистиком""- на плате управы треснул СМД резюк , потому и не рубило длительность на частоте 20кГц до 5%. Аппарат работает отлично.
НО ИЗ ОПЫТА РЕМОНТА :И ВРАГУ НЕ СОВЕТУЮ ПОКУПАТЬ ЭТОТ МУСОР..
Вот фото инвертора после ремонта , плата трансформаторного драйвера.
Срочно нужна помощ, извините что в чужой теме, у меня аппарат кедр 250, запускается как обычно но не варит електрод просто слегка искрит, провода все проверил все контакты всё нормально, может кто-то с таким сталкивался?
Схема ? Или хотя-бы фото внутренностей.?
